мне пришла идея (sorri если она не нова) как симитировать шнуровку полотняной обшивки не прибегая к методу "сверления" и "покупки ФТД".
Суть такова:
необходимый инструмент
далее берем проволоку (в примере то, что было под рукой, реально есть проволока значительно тоньше) и наматываем на сверло/булавку и т.д. получаем некую пружинку
далее аккуратно растягиваем эту самую пружинку
Затем берем плоскогубцы (важно чтобы внутреняя сторона губок была без рельефа и сжимаем растянутую пружинку, получаем:
после чего несколько подправляем пинцетом, и получаем
На фото сверло примерно 0,4... Еще раз хочу подчеркнуть, что это проба и заранее приношу извинения, если подобный метод уже был кем-то придуман/описан.....
Можно сделать более "ювелирную" шнуровку если попробовать сверло меньше диаметром и более тонкую проволоку.
Ну и для сравнения полученая шнуровка в сравнении с оригинальной (Bristol F2B от Родена в 1/48 )
Спасибо за технологию!
Но. Ведь строчка зиг-зага должна иметь чёткий угол. А у вас строчка полукругом получилась.
Можно я тоже поделюсь технологией?
Придумал и воплотил в прямом смысле только что, за минуту. Моя технология попроще и побыстрее, а главное строчка получится зиг-загом.
Я взял проволоку 0,2мм и прокати её между двумя крышками от баночек тамиевского акрила:
Положить для сравнения мне нечего. Направление не моё...
А вообще, давно мечтаю, найти несколько рифлённых пластин с гребёнкой разного шага и разным профилем (волна, зиг-заг, П_П) . Сильно упростили бы жизнь. Например имитация гофра с такими пластинами перестала бы быть головной болью
Пока, вот, приходится обходиться крышками от разных баночек, тюбиков и маленькими пластинками от подкассетников
Modeller
Хорошая технология. Спасибо. Возьму на вооружение.
Такая структура может пригодится в процессе моделирования.
Не могу не согласиться с Сашей
В этом плане Сашино решение проблемы более приемлимо. Да и в плане реализации проще.
Тоже думаю обзавестить штампиками с разными профилями. Вот только где же их взять? Нужно идти к хорошему токарю и заказывать...
Вот только есть, на мой взгляд, в обоих случаях одна проблема. Полученную тем или иным способом шнуровочку нужно еще каким то способом приклеить к модели и сделать это максимально аккуратно. Не наследить так сказать.
Честно говоря, я не знаю как это сделать. Травленая шнуровка в этом плане имеет большое преимущество. Она плоская и ее можно аккуратно приклеить жидким циакрином.
ПС.
Modeller
Спасибо за положительный отзыв по DH.4. Рад, что Вам понравилась эта работа.
Bristol F.2B от фирмы RODEN я тоже делал.
Вот где устроил себе настоящую экзекуцию со шнуровочкой. Дня четыре вкалывал. После этого дал себе слово больше так никогда не делать. Вот и придумал так как сделано на DH.4. Легко, просто и быстро...
BigSeXy
ну да с баночками попроще будет... Насчет полукруга верно. Но я допускаю, что после покраски вероятнее всего это не сильно в глаза будет бросаться...
Mig-29
Да я вот глядя на Вашу работу Bristol и прикупил... По поводу приклеивания такой шнуровки в плане аккуратности согласен.. А травленая безусловно хороша, еслиб ее только еще бесплатно раздавали...
Mig-29, Дмитрий, если заказывать рифлённые пластины, тогда уж у фрезеровщика
Токарь точит тела вращения (круг в сечении), а если делать такие штампы, то это чистая фрезеровка.
Да фрезеровщик должен быть хорошим. Идеальной была бы возможность заказать изготовление таких форм на станке с ЧПУ
Приклеивание такой строчки, да, непростая операция. Да чего уж там? Геморройное это дело
Я бы попробовал приклеить такую строчку на пару тройку точек циакрина, а потом пролил бы сверхтекучим циакрином.
Modeller, знаете, что мне напомнила строчка в вашем исполнении? ТЕНу - нагревательный элемент Теперь, благодаря вам, я знаю, как её можно сделать самостоятельно Спасибо
BigSeXy
Да Саша. Конечно же речь идет о хорошем фрезеровщике.
Согласен, что станок с ЧПУ это лучшее средство для решения этой проблемы.
Alex2219
строчку можно прокатать в вальцах и она станет плоская.
Не могу с этим согласиться.
Во первых, при прокатывании этой конструкции в вальцах ее изогнет дугой.
Во вторых увеличится толщина.
В третьих изменится и форма изгибов. Нужного зигзага уже не будет.
Mig-29
Дима, про изгиб - согласен, выгнет, но в том случае, если давить как "врага народа". Если же не сильно сдавливать (у моего знакомого ювелира с вальцами довелось побаловаться), то изгиб будет не сильный и легко исправится руками при приклеивании.
Про толщину - толщину проволочки подбирать с учётом последующей прокатки (кхетайские светильники изобилуют такими проводами).
Форма изгибов при несильном сдавливании практически не пострадает (если шаблоны делать специально, а не из подручных крышкосредств).
Я к "швейным машинкам" не тяготею, но не думаю, что все шнуры на обшивке были плоскими (ремнями). Круглый шнур более удобен и при огибании детали с поворотом, и при продевании в полотно/деталь. Соответственно, лёгкая прокатка в вальцах не отразится на реалистичности, но избавит от некоторых неудобств при приклеивании
Alex2219
Если плющит не сильно, тогда согласен.
Но в этом случае мне видится несколько другой способ плющенья. Положить зигзаг между двумя стальными пластинами и дать хорошенько молотком сверху? Я так делал...
Mig-29
Экстремал... струбцины и тиски для кого изобретены? Молоток отскочить может и "не в том направлении"
Можно взять два упорно-проходных резца (у них нижняя плоскость тела фрезерованная), развернуть друг к другу нижними плоскостями, вложить между ними строчку и в таком положении поместить в тиски... а дальше простое физическое упражнение
Modeller
Где же взять то такой плоский пруток, чтобы и тоненький и прочный? Сверло Ф-0.4мм. это уже экстрим?..
Alex2219
Да. Согласен. С молотком это опасно. Тут и защитные очки не помогут, а только усугубят...
Я за безопасные технологии...
(Эх, насмотрелся я тут на медни всяких страстей в курилке... Техника безопасности однако...)
Если уж совсем по хорошему делать - надо подбирать пару шестерен. Закрепить их между какими-нибудь щечками: одну неподвижно, ось другой разместить в овальном вырезе, чтобы немного вверх-вниз ездила: в зависимости от толщины проволоки. Когда-то у меня была такая штука с цилиндрическими шестернями, из какого-то редуктора от киноаппарата. Можно было даже не широкие ленты гофра делать.
Попробуй вместо клея лак использовать. Один кончик клеем можно прихватить, а дальше или тамиевский эмалевый лак (отлично клеит) или футуру, как ни странно - очень липкая штука. Ну и про клеи на основе ПВА не забываем - они дают колоссальную усадку, "втягивая" потеки в шов.
У ювелиров есть обрезиненые вальцы - наверное про них Alex2219 говорил. Вечерком попробую у свояка-ювелира позаимствовать на пробу. Когда сам пытался таким образом швы делать - не догадался прокатать.
Вообще, я в свое время отказался от этой технологии - результат не устроил абсолютно. Крайний раз на "айндеккере" применил - но уже изнутри фюзеляжа (есть места, где шов виден) когда травленка кончилась.
Я пробовал так делать на ГБ по DH-2. Для 48-го ничего так смотрится, в 72-м на самом деле крупновато, я в итоге все же травло взял.
Вот результат был такой (масштаб 72, два "подхода")
Хотя второй вариант на самом деле визуально смотрелся не так и плохо. За неимением травления - вполне себе.
И кстати в ходе экспериментов пробовал такой вариант - на ребре дощечки ножом вырезается "лесенка", зигзаг по масштабу. На него сверху кладется проволочка, один конец закрепляется клеем, чтоб не ерзала, второй придерживаем рукой и пинцетом огибаем проволоку по каждому зубчику. Фото не сделал, к сожалению. Так углы получаются острее. Метод вполне рабочий, получалось не так чтоб плохо, надо только зигзаг очень равномерно вырезать, растягивание пружинки технически легче.
Нечаев
Нету у моего знакомца обрезиненных вальцов - у них стоят вот такие http://www.sapphire.ru/vcd-451-1-5003/goodsinfo.html со стандартными роликами...
Чего-то твёрже меди/латуни мне прокатывать запрещают - грозят раскрутить на новые ролики, а это существенные деньги
Идея родилась на работе, после прочтения этой ветки. Вечером провел эксперимент, что называется "на коленке".
Инструмент: молоток 200гр, болт М8, поролон.
Материалы: проволока медная 0.15, фольга от шампанского.
Шнуровка: на поролон положил проволоку, сверху придавил болтом и стукнул молотком.
Поверхность: прокатал болт руками по фольге на модельном коврике.
Думаю, если поэспериментировать с материалами, приспособами, силой прижима, можно получить приемлемые результаты.
Прошу прощения за некачественное фото: фотик на отдыхе, а это снято на мобильник.
По поводу приклейки можно попробовать следующее: Нарезать такую металлическую строчку нужного размера кусочками, нагреть над огнём и горячую припечатать ни пластик в нужное место. Далее можно подправить супер клеем.
