Можно и супером: две маленькие точки внутрь шины поставить и прихватится. Не обязательно всю окружность мазать.
Примерно так и надо сделать. У меня уже были подобные трудности.
Надеваешь шину на диск. Далее зубачисткой или еще чем то растягиваешь резину с одной стороны и аккуратно "ставишь" между резиной и диском маленькую капельку суперклея-геля. После этого аккуратно убираешь зубачистку и резина склеивается с диском. Потом повторяешь операцию еще в одном, противоположном месте. Двух точек достаточно.
обычный момент разбавляешь до очень жидкого состояния сольвентом, наносишь на обе склеиваемые поверхности, ждешь 10 минут, и ставишь все на место. И держать будет мертво и никаких подтеков. Рецепт Игоря Слапыгина.
Юрий, у тебя как обычно все сногсшибательно!
Здравствуйте, Уважаемые коллеги! Наконец-то собрал воедино то, что изготавливалось несколько месяцев. Чтобы "впихнуть" "невпихиваемое" потратил часов шесть. С трудом устанавливались два фальшборта за силовым шпангоутом, на котором крепится стойка. Пришлось немного уменьшить детали по ширине, отчего образовалась малая щель между кромкой фальшпанели и стенкой шпангоута, которую предстоит умудриться аккуратно подкрасить, и конечно подправить бимс в районе сопряжения с силовым шпангоутом. В остальном, ниша и стойка полностью готовы и собраны.
Будет чуть позже. Доделываю мелочёвку в задней нише, собираю детали хвостовой части вместе. В связи занятостью на новой работе времени на хобби меньше стало, поэтому продвигается всё медленнее, чем раньше. Собираю фотоматериал на полноценный отчёт.
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 12:17 am
Удачи Вам во всех делах, и в строительстве этого красавца! Честно говоря я потрясен запредельной доскональностью исполнения ниш шасси и прочего! Наблюдал как ребята "Сотку" в 48-м строили, и вашего "Бизона" - это мегастройки достойные статьи в любом журнале посвященном СМ=)
Добавлено: Пн Май 11, 2015 10:02 pm
Здравствуйте, Уважаемые коллеги! Наконец-то я добрался до "Бизона" и удалось немного продвинуться в постройке.
1. Окрашены кожухи системы обдува насосов и нанесены следы эксплуатации, установлены детали на свои места.
2. Зашпаклёваны и покрашены места соединения силового шпангоута и бимса, восстановлена целостность бимса.
3. Изготовлены кронштейны подвеса створок задней ниши, материал -- листовой алюминий, петли тяг закрывания створок.
4. Изготовлено второе коромысло механизма управления створками.
5. Изготовлены тяги закрывания створок. Для создания прочности конструкции створки-тяги-коромысло, решено было выполнить тяги одной деталью. В качестве материала выбран медный прут. Ввиду отсутствия нужного диаметра прутка, его пришлось уменьшить с помощью низкооборотистой дрели. Технология проста (с помощью этого инструмента были изготовлены все цилиндрические детали стойки шасси) и показана на фото. С помощью тисков были изготовлены проушины тяг.
6. Изготовлены недостающие детали силовой конструкции передней ниши.
7. Начал собирать воедино детали хвостовой части и оперения. Фотоотчёт позже.
Добавлено: Чт Май 14, 2015 1:30 pm
Давно, тихонечко, из-за угла, наблюдаю за процессом
Отлично всё получается!
Только не покидает меня мысль:
это как теперь нужно будет отделать внешнюю сторону модели, чтоб соответствовать этим нишам шасси?!
Остаётся только пожелать терпения довести до финиша!
Добавлено: Чт Май 14, 2015 1:52 pm
trofimov1966
Юра, работа- вынос мозга!!! Получаю эстетическое наслаждение, понимая, каким трудом это достигается. Группа шасси - высший пилотаж. Очень надеюсь, что терпения хватит на все остальное и планка не упадет. Успехов!
