Т-72 и машины на его базе
На страницу Пред.  1234
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - СССР/Россия
Серега, краска и пиво -две хрени, которые всегда заканчиваются внезапно!
Всё может быть, Алексей, всё может быть...
Но за пивом можно хоть в данный момент добежать до ближайшего ларька, а вот за краской... придётся ждать открытия определённого магазина... И не факт что оттенок совпадёт...
Доброго всем времени суток!
Модель Т-90А уверенно продвигается к намеченной цели - занять место в гараже, то есть на полке.
Краску, вроде бы, подобрал и оттенок то же очень похож да и непрокрашенные прежде места не пропустил. Гусеницы обвернул плёнкой, которой в аэропорту багаж обматывают, что бы краска не попала. Фотографировал на телефон, так как мой фотоаппарат во время путешествия по славному городу Петра попросился в ремонт...
При установке правого фальшборта пришлось подержать модель в руках: получался зазор между правым крылом и бортом примерно в 1 мм. Левый присоединился нормально...
Перед отъездом в эту командировку сфотографировал Т-90А - сейчас показываю:
Гусеницы обвернул целлофаном.
Заканчиваю с Т-90А - немного задул пылью:
Доброго времени суток!
Т-72АВ закончен, подробнее - будет в обзоре моделей, сегодня отправил небольшую статью.
Уезжаю опять (или снова) в командировку, на этот раз - небольшую.
С наступившим годом Тигра!
Новый год начал вот с этой модели:
Т-90 с литой башней, внешне очень похожий на своего предшественника - Т-72Б.
Сборку модели подробно представлять не стал - отличие только в форме башни. Надбой выполнен отдельными деталями из мягкого пластика.
В сборке гусеницы пришлось немного отступить от рекомендации инструкции, в ней предлагалось в каждую ленту собрать 96 траков. Приложил по месту установки собранную гусеницу - получалась сильно натянутая конструкция - возникло опасение разрыва ленты в последующей установки после окраски.
Добавил в каждую по 97-му траку - благо в запасе было 8 дополнительных. На решётки МТО установил крышки.
Для сравнения корпуса моделей двух танков - Т-90А (слева) и Т-90 (справа).
При сборке модели обнаружилось наличие облоя, перечислять где смысла нет - в дальнейшем его будет только больше - модель уже не первый год производится.
Если кому интересно, вот ссылка на постройку модели Т-72АВ от "Трубача": http://scalemodels.ru/articles/15371.html
Во время сборки забыл приклеить на ствол одну деталь:
Сегодня заканчиваю, в основном, сборку модели раннего Т-90, останется только грунтовка и окраска.
Смонтировал в осветителях системы "Штора" светодиоды - вот такие получились два "волчих" глаза, снято при комнатном освещение и в темноте. Одно немного неудобно: что бы включить/выключить светодиоды - надо снять и поставить на место башню модели...
Доработка командирской башенки и ЗПУ, согласно фотографиям, размещённых на диске "Т-90, основной боевой танк России, том 2" от "ModelPoint":
Боковые экраны и троса грунтуются, окрашиваются и устанавливаются на место после окраски гусениц:
Доработка модели свелась к установки проводов к осветительным приборам корпуса и башни, так же на смотровые приборы были наклеены полоски
синей фольги для имитации просветлённой оптики:
Добрался до раннего Т-90, хотя это, скорее всего, сильно усовершенствованный Т-72Б - но это моё личное мнение, а оно, как говорится, может быть ошибочным...
Решил упростить себе дальнейшую покраску модели - прошёлся кисточкой по местам, которые плохо прокрашиваются аэрографом.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=35216&st
БМО-Т:
Подробнее про сборку модели - здесь: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_78119.html
Задул ранний Т-90 тамиевской краской XF-62, не прокрашенных мест оказалось намного меньше, но они всё-таки есть... Пулемёт покрасил XF-84.
Занялся Т-72Б3 образца 2011-го:
На этот раз в коробке от "Trumpeter" запасных деталей останется немного, в основном - НЛД, щит самоокапывателя, ДЗ на ВЛД, пара масок орудия, мортирки системы "Туча", прицел наводчика, выхлопной коллектор, некоторое количество траков. Сборка покажет... Набор - сборная солянка - есть литники от Т-72, Т-72Б и Т-90.
Доброго времени суток всем!
Вернулся из очередной поездки - немного позанимался Т-72Б3 образца 2011-го:
Приклеил вентиляционные решётки на крышки МТО и шайбу с подставкой под люк механика-водителя. Место под установку подставки оказалось совсем нетам, где надо - люк не получается опереть на подставку... надо смещать влево к оси корпуса примерно на ширину изделия... - прочертил новое место установки ручкой.
Продолжаю собирать Т-72Б3 обр. 2011-го:
Люку механика-водителя теперь есть на что опереться.
Полностью собрал гусеницы, в инструкции указано что надо в каждой иметь 84 трака, но у меня получилось по 83... Хотя соединял на приспособлении из
набора.
На заднюю деталь приклеил две детали (обведены розовым цветом), в инструкции их установка не предусматривается, но на реальных танках они присутствуют. Танк с номером "137" снят ною во время одной из тренировок военной техники перед Парадом в г. Екатеринбург, вторая фотография взята из интернета.
Всем - доброго времени суток!
Решил сравнить две модели российских танков - Т-72Б3 обр. 2011-го от "Трампетера" и Т-90 с литой башней от "Мэнга":
Чисто зрительно, не применяя линейки, видно что по размерам они одинаковые,
Доработал ящики ЗИП у Т-72Б3 - сделал петли у боковых (в инструкции показаны только у центрального) ящиков, так же по бокам центрального приклеил две планки. На правом ящике добавил три петли - две возле подножек и одну - на боковой стенке:
Вот как на прототипе:
Сделал люки рабочими:
Нанёс декаль, прилагающую к набору, на модель - не использовать её не смог - уж больно давило на горло мелко зелёное земноводное...
Сегодня завершил ранний Т-90 - закрепил троса, декаль покрыл тамиевским лаком XF-86, затем покрыл модель эффектом "Пыль" от
"ЗИП-маркет":
Срез орудия покрасил ногтевым лаком "Эсси" № 27. Его и ещё № 443 жена по широте души подарила на нужды модельного дела...
Показываю несколько фотографий биатлонного Т-72Б3 обр. 2011-го года:
Как обычно, задул модель грунтовкой и перед покраской глянул ещё раз на модель... и нашёл пару мест, где надо было срочно приложить свои руки...
это оказалось крыша МТО - там, как всегда, производителем модели было "забыто" несколько мелких деталей... с помощью проволоки, листового пластика, кусочка литника, ножниц и напильника (т.е. надфиля), без упоминания некоторой матери недостающиеся детали были установлены на свои места и на модель нанёс основной цвет - XF-52 от "Тамии". После этого пришлось пройтись кисточкой - прокрасить труднодоступные для аэрографа места...
Сейчас модель выглядит примерно так:
Только на обоих гусеницах, люки ещё не полностью докрашены.
Вот немного кадров "Модерны":
У этой модели надо доработать камуфляж - жёлтую краску сильно разбавил... но это уже в ноябре...
Пока занимался с этими моделями, жена пристала с вопросами: "Почему танк коричневый и чей это танк?" Пришлось достать цветную вкладку. Та пересчитала боковые проекции танков и задала уточняющий вопрос: "Все буду делать?" Ответил что в коробке один танк и декаль на несколько вариантов машин стран-участниц Танкового Биатлона. После дошла очередь "Модерны" - пока модель была покрыта зелёным цветом - было всё нормально, но стоило задуть частично в жёлтый цвет... как возник вопрос "А почему он (танк) жёлтый?" ответил сто это словацкий танк и им так захотелось покраить и я не знаю почему они так решили...
Вот и закончил модель танка-спортсмена. Может быть чуть позже и что-либо и доработаю, но пока - ВСЁ - на полку!
Перед самым окончание покрасочных работ закрепил корзину для приёма гильз и закрепил патронный ящик для зенитного пулемёта.
