У дивизии Рейха было несколько тешек по которым попадались фото. О каком именно борте идет речь?
И еще не понял вопроса об открытом левом борте. Имелось ввиду неналичия экрана?
(опережая ответ там были машины как с бортами так и без)
Речь идет о танке под номером 1023, имеется его фото по правому борту, а вот с левым бортом трудности.... Есть мысль собрать его по аналогии с танком под номером 1020, но возникает вопрос о его правдоподобности. Если взять во внимание тот факт, что в основном изменения по танку в немецком варианте были ---- наличие одного или двух дополнительных ящиков по бортам и наличие на левом борту дополнительных траков, то возможный вариант левого борта может и выглядел так. Все это раскопал в http://beute.narod.ru/.
А модель собирается на базе Звездовского Т34/76 43 года...
P.S. Уважаемый коллега, а как на счет чертежей по Bergepanzer IV, или не нашлись???
Как на мой взгляд, так вышло просто классно!!! Вот и у меня мысль собрать такой ( или такие) в М 1:35. Крайне признателен за инфу, теперь все намного проще, как мне сдается....
К сожалению имеется только один снимок этой машины, левого борта не встречалось, поэтому есть простор для фантазии. К сожалению фотографии дасрайховских Т-34 достаточно редки, а многие из имеющихся весьма низкого качества, что не позволяет порой четко идентифицировать машины
Уважаемые коллеги, а существуют ли декали с большими крестами, которые можно было бы прилепить на данную модель, или же придется малевать самотоятелно??? Если существуют , то какой производитель???
Обращал внимание, но трудно определить размер креста на фото декали ( особенно если она для 72-го масштаба)....
реально проще самому сделать с помощью масок крест - тем более он тупо белый без онконтовок, чем заморачиватся проблемой подбора декали (тут еще тот юмор по толщине линий)
Кстати на фото очень хорошо видно размер по высоте - а понятно что крест был относительно симметричным
Относительно потому что данные кресты наносились без трафарета от руки (в принципе для 35 иожно нарисовать тоже от руки если она у вас не дрожит)
Особенно классный последний абзац, коллега --- браво!!! Пока не дрожит ( рука)....
Вопрос --- не могу понять ---- что за ящик на правом борту возле МТО, ибо по фото и по размерам Ваших моделей, он в мою пока не совсем влазит....????
И ищо --- в указанном выше сайте есть трофейный танк Т34/76 "Grossdeutschland" http://beute.narod.ru/Beutepanzer/su/color/T-34m42-43/colour-1.htm , ( третий снимок) но кроме этого фото я пока ничего о нем не нашел.... Может быть Вы, коллега, подскажете что-нибудь????
Данный ящик добавлен немцами как дополнительный зип и имеет именно такие размеры как указаны в статье, точнее они чуть занижены так как на фото он немного выше ......
Ящик делается в общем за 10 минут,
куда сложнее со вторым ящиком зип советского производства справа - я его опять же делал сам, он делается плодольше так как имеет определенную факткру ..........
Если не ошибаючь этот танк существует на фотах, но только в зимнем камуфлеже
Вопрос здесь,чтобы не плодить темы-однодневки; на третьей фото в ссылке-резиновые детали.Были ли они резиновыми на реальных Т-34 и выгорали ли после пожара?
Поскольку не очень подкован в танках Т-34 вот и спрашиваю.
Да - это колеса с резиновым бандажом (внешняя амортизация)
Выгорали только в том случии если топливо после взрыва разливалось, в случии внутреннего пожала могли потечь но не выгореть ........
