Доработка рубки:
Приделал 4 кронштейна на рубку, часть из них используется для растяжки антенн.
Травленные мне не понравились - хлипкие. Помучился пару дней с разными вариантами и в итоге сделал паянные из латунной проволоки.
Внутри рубки приклеил поручни, под ними изобразил какие-то ниши на бортах.
покрасил это добро, есть кое-каие огрехи покраски - кисточкой доделаю
Ну да пылища и волосья, надо перед съемкой все-таки обмахивать модель
Огрехи есть всегда кое-где клея наляпал, имитация дверок внутри рубки снизу не прокрасилась - трудно туда их аэрографа достать, кистью проще.
Фотография a90c55e5f843.jpg темновата. Другие явно светлее.
На руле с левого борта внизу маленький мазок золотой краски.
За такую антенну я бы даже браться не стал.
Палуба - фирменная AFV-ная, есть допнабор для данного пластика - палуба+травление, причем травление, почему-то более качественное нежели штатное в наборе пластика.
Зернистость золотой краски проблема - видимо надо переходить на маркеры
На руле не мазок, а скол красной краски с травления - вот и блестит
Есть еще над чем поработать - немного набрызгал на рубку - покрашивал стволы 25-мм автомата "на месте", зря.
Рубку уже отмыл.
GSI (Mr.Hobby) делает очень хорошие металлики с практически невидимым зерном. Только нужен фирменный растворитель для нитро краски (50-ый). А потом как в инструкции они и указывают шлифуете тряпочкой винт, а потом покрываете толстым слоем Футуры. И выглядят как металл. И зерна не видно.
Блескучесть палубы уйдет вместе при финишном нанесении лака.
Декали обрабатываются, на поплавки вообще неудачно легли. Если совесть замучает переделаю из остатков декалей.
Схему поищу.
Самолет готов.
Бомбочки решил на него не вешать.
Очень раздражали "рыбьи глазки" вместо нормальных ОЗ.
Вообще декаль для самолета в наборе полное гумно.
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
motzkin писал(а):
Ой, красота какая! А про изготовление антенны как-то подробнее можно?
Спасибо.
Антенну переделал в соответствии с советом Юры (+ в репу):
ЮрвВС писал(а):
Данила, для сведения клетневой антенны в одну нить удобно использовать трубочку о.4мм(см. рис)
берем проволоку и ровняем ее:
далее наматываем на круглую оправку диаметром чуть менее кондуктора, это вызвано тем что проволока имеет упругость и мотать сразу на кондуктор можно но в тоге кольца будут болтаться на нем.
нарубил кольца:
одел на кондуктор (пустой стержень от шариковой ручки - он из полиэтилена и суперклей его не берет, легче снять готовую антенну)
фиксируем кондуктор скотчем к линейке, один кончик нитки из бантика также фиксируем как на картинке
Далее прикладываем нить к кольцам и места сопряжения с ниткой прокапывем суперклеем
И так шесть раз (можно больше) стараясь соблюсти нужный угол.
Снимаем аккуратно в местах, где клей подтек и приклеил кольца к кондуктору, резачком соскабливаем клей.
Потом я взял отоженную медиглу и нарезал из нее колечки 0,5мм и надел как советует Юра.
Окончательный результат будет на модели
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
YuraVS писал(а):
PS Данила, можно корыстную просьбу - выложите пожалуйста схему такелажа для Вашей лодки?
Спасибо, Данила!
А антенна стала ИМХО аккуратнее. Рад, что помог
Всегда рад помочь.
Еще немного:
Вот немного похуже схема I-15
Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
Попытался изобразить кабеля с тросами натянутые с рубки в корму. Потерпел фиаско
Будем переделывать:
Декали на рубке вроде победил - помогли "примочки" Сет и Сол
Данила, на приведенных тобой рисунках кабеля идут "в натяг". На модели они идут "волной" вдоль натянутой, скажем так струны. Это специально так задумано?
