Спасибо! Перепил, это когда в чертежи вгоняют. Тут я не перепиливал... скорее просто скрещивал.. Такое бывает когда собираешься долго, выходит лучше модель, там что то лучше, а что то лучше из того что лежало до этого. Как и здесь. Сейчас собираю Ф-16, от ревелла, так часть деталей беру от академии.. Такая практика не для удивления "народа", а скорее для успокаивания души. Что не зря деньги потратил на ещё одну модель)))
а вообще академ с хасей сильно друг от друга отличаются по геометрии? и в чем различия, если есть?
Да... есть заметные отличия. Хасегава лучше в чертежи ложится.. Длина у хаси больше, у академ хвост на взгляд кажется короток. Ширина кабины у хаси больше. Низ, в районе кабины, у академии лучше. Капоты почти сходятся, но академия симпатичнее и сечения более правильные. Выхлоп все равно у хаси красивее. Винт основной акад, лучше, но там не хватает деталей (см фото). К тому же автомат перекоса, кинематику внизу, не делает никто, и надо делать самому. Стойки основные примерно одинаковые, но хасю проще доработать. Хвостовой костыль, и тот и тот не "Айс", но хасю так же проще довести до ума. Хвостовой винт, опять же хася. Нос у хаси шире. Но академ. интересней но дорабатывать надо. Если брать смк кабину, в хасе она болтатся будет, и там пропорции не соблюдены. Из пластмассы, кабина лучше у акад, но.. мала для хаси.. Пердняя кабина никакая и там и там. Сиденья такие симпотные у академистов, что СМК их просто взяли и доработали) Колеса у хаси красивые, и похожие по размеру, у академии "на тему". Пилоны акад. ПТУР-ы Акад.... Блоки НУРС академ. Пушка тоже акад. Но все равно надо над ней работать. Фонарь у академии ложится крайне не удобно, и его легко сломать. Мешает передная часть обтекателя втулки. У хаси эта деталь даётся отдельно.
Ну и ещё надо смотреть такой момент.. Хася когда то была кроём наружу, и относительно недавно переделан. Тут в наборе есть часть деталей на литниках, которые когда то использовались, а сейчас нет. там к примеру старый винт хвостовой и пилоны.
Это что помню...
