Добавлено: Пт Окт 05, 2012 12:15 am
Александр, приветствую. Потихоньку пробую катать клепку. Дело правда идет медленно и туго, но все же идет. Посмотри фото того, что получается. Из вопросов пока только один что не так?
Кстати ганзовские краски получил.
Александр, приветствую. Это только верхняя поверхность крыльев. То есть фюзеляж и нижнею поверхность еще даже не трогал. То есть буду тогда потихоньку продолжать.
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 4:20 am
Александр, приветствую. Ну вроде чего то получилось.
Значит все как обычно если что то не так пиши я переделаю и поправлю. Если нормально то какие будут дальнейшие указания?
Действительно, обшивка внахлёст и клёпка должна быть с одной стороны, спасибо,chse
И ещё - что творится с козырьком кабины? Я, к сожалению, забыл сказать, чтобы ты перед грунтовкой модели дунул интерьерным цветом переплёт козырька, он будет виден изнутри кабины. Я так полагаю, что он весь загрунтован? Честно говоря, не знаю что теперь посоветовать. В идеале - надо аккуратно смыть грунт с козырька кабины, но в процессе придётся заново накладывать маски на переплёт, старые придут в негодность. Можно, конечно, оставить как есть, "косяк" не велик и не слишком заметен, решать тебе.
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 4:46 am
Александр, приветствую. Значит клепку на фюзеляже я поправил. Вот выкладываю фото результатов
Теперь по поводу переплета фонаря. Александр, это уже давай оставим как оно есть. Поскольку этот косяк не является критичным. А вот последствия от смывания грунтовки могут оказаться весьма серьезными. Если других критических замечаний нет то какие будут дальнейшие действия?
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 3:55 am
Александр, приветствую. С твоего позволения выкладываю фото отчет о проделанной работе.
Топливный бак
. Тут есть один вопрос на некоторых фотографиях пробка топливного бака окрашена в красный цвет.На сколько это актуально?.
Винт:
Далее все как обычно, при необходимости работа над ошибками. Если все нормально то дальше глянцер и декали?
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 6:38 am
Плохо покрашено, наверное, и сами это поняли. Какими красками вы его залили так ?
Возьмите кусок пластика, накатайте клепку, загрунтуйте и попробуйте красить тонкими слоями. Присмотритесь к покрашенному, покажите, когда понравится, то можно повторить на модели.
С самого начала смотрю вашу ветку....
Терпения и аккуратности!
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 7:54 am
Действительно, более-менее нормально покрашенным можно считать только низ.
ANA 608 Intermediate Blue - средний цвет - получился очень тёмным, почти тёмно серым, а должен быть таким: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=35164
Мало того, где оказались границы цветов? На первой странице топика есть профили, и границы цветов там показаны верно, они должны быть существенно ниже за крылом, слегка размытыми и не настолько ровными, как получилось у тебя. Белый цвет в месте сопряжения стабилизатора и фюзеляжа слегка переходит на фюзеляж, в профиле это показано, у тебя нет.
ANA 607 Non-Specular Sea Blue в цвет попал, но краска легла страшной шагренью, нужно было сильнее разбавлять перед нанесением, и поиграть с давлением, так никуда не годится. К тому же, видны следы поддува на границе цветов, причём более светлый наносился поверх более тёмного, в данном случае это не правильно, да и не должно там быть такого размытия, нужно границы выкладывать пластилиновыми колбасками, тогда такого неаккуратного размытия не будет.
В общем, вердикт такой - весь верх смыть и перекрасить в правильном порядке, правильным цветом, с правильными границами цветов
К баку и винту вопрсов нет, горловину красить красным.
И ещё, уточни, какие краски использовались.
Александр, приветствую. Выкладываю результаты затянувшейся работы над ошибками. Схема обычная то есть если нормально то какие будут дальнейшие указания если нет не вопрос будем работать .
Ну что же, лучше, но не намного.
Во первых - Intermediate Blue на себя по прежнему не похож.
Во вторых - "песочек" всё равно присутствует, хоть и меньше, чем было. Что за краска? В крайнем случае, можно аккуратно шлифануть шкуркой 2000 номера с водичкой, и отполировать мягкой тряпочкой.
И оверспрей кое-где на границах белого стоит поправить.
Ну что же, с цветами теперь более-менее нормально, но вот с границами цветов стоит поработать, тёмный цвет должен быть поверх светлого, а не наоборот, и поддувы с излишней размытостью границ кое-где стоит исправить.
Далее стоит отполировать мягкой тряпочкой окрашенные поверхности, зернистость слишком заметна, возможно, придётся и подшлифовать шкуркой 2000 номера с водичкой, но очень аккуратно.
Причина зернистости, по всей видимости, в излишней зернистости нанесённой ранее грунтовки.
Александр, приветствую. Полировал номерами 2000 и 4000 вот итог чего получилось. Поддувы по мере сил поправил.
Погляди чего получилось, и чего делать дальше? соответственно если будет необходимость буду полировать дальше.
