Да никуда я не иду, все это было проделано за много до начало ГБ, пока только выкладываю то что уже сделано. Наоборот, слишком медлено проект передвигается.
Sphyraena писал(а):
что бы можно было видеть точное распложение проводов.
Пожалуйста, но я не ручаюсь что там все правильно. Да и не искал точности, скорее всего эффекта .
И последний заочный репортаж от того что ранше было сделано - хвост.
После нарезанием клепки вырезал все платмасовые решетки, а травленные есть от Эдуарда:
Увидев что мастера дело вырабатывают валы и редукторы внутри сначало подумал, что переигрывают . Нооо, на самом деле там выглядит совсем нехорошо, поэтому я тоже кое что сотворил, правда не искал никакой достоверности, а только похожий силует.
И вот такой результат на данный момент. ПОка что тольо щели заделаны, еще грунтовки и покраски на подвергался.
А далье идем в режим реального времени. Пока работаю над передней (прозрачной) части фюзеляжа, резервуарами и нишами шасси. Как будет продвижение доложу.
Слишком много времени отняла доводка стыков, но в конце концов матч выграл. Наверное из за размеров не совсем хорошо сошлись большие части и ушло много шпаклевки. Даже наемного труда воспользовался
Замаскировал и покрасил желтым внутренних обводов окон.
В конце концов можно сказать что грубая работа закончена, приклеил и носовую часть, обтекателей ниш шасси и замаскировал все прозрачные части.
Дальше начинается работа по мелочовку и обвешивание фюзеляжа травлением.
Начал работу и по двигателей. Устранил пластиковой имитации фильтров и заменил травленкой. Зашпаклевал там где надо было.
Собрал выхлопных труб, покрасил, запачкал сажами . Вентиляторы тоже:
А теперь понятие не имею как покрасить фильтры, что бы кружочки остались металическими, а остальное серое. Пока попробую следующим образом - после грунтовки покрасил сталью от Алклада места где дырки на филтрах, потом попробую только с этих мест стиреть серую краску. Думаю вряд ли получится хорошо, но попробую. Если не получится попробую сухой кистью пройтись и смывочкой. Пока других идеи нету
можно попробовать стальную краску сверху покрыть лаком для волос, затем серую.
С лаком для волос краска должна лучше отшелушиваться, хотя сам ни разу такую технику не пробовал.
Черным сурфейсером загрунтовал прозрачную кабину, затем нормальным серым 1200 весь фьюзеляж:
Дальше как обычно - пришейдинг, основной цвет, маски, остальные цвета. Анти-слип покрытие тоже решил краской покрасить, а не декалями:
Лак и все декали, что можно было наклеить по фюзеляжа, резервоарами, лопастей главного винта, хвоста и т.д. Закончил новым слоем глянцевого лака. Следует обильное загрязнение
Веселин, отлично попали в цвет или это просто декаль приглушена как-то?
А не лучше было загрунтовать фонарь серой грунтовкой? Чем хорош черный сюрфэйсер?
McVess
Веселин, отличная работа. Особенно - антислип.
Sphyraena
Как бы сразу и окраска кабины "якобы изнутри" в чёрный цвет, Володя. Я так думаю...
С уважением - Олег.
Всем спосибо за добрые слова. Идет все, но медленно как-то Непривычно для себя начал слишком много проектов, вот и ни один из них никак не закончу .
Такая у меня была мысль. Воспользовался грунтовки, а не черной краски с надеждой что лучше зацепится за пластик.
Наоборот - отвратительно поверх ним работать . Поэтому накрыл серой грунтовки.
Если декаль отпечатана правильным цветом то в цвет трудно не попасть. Я крашу красками LifeColor акрил. Они очень-очень точно пересоздают все цвета по FS. Иногда противно точно - некоторые надписи low visibility вообще нельзя прочесть, настолько цвет совпадает. В данном случае красил UA 027 (FS36320) основной цвет, UA 145 (FS35237) верх и UA026 (FS36375) низ. Последний цвет не то что дают Корейцы, они говорят FS36495 (светло серый), но я не очень согласен этим.
Sphyraena писал(а):
накрашенный антислип
Ну, краска всегда лучше декали, но маски клеить долго. зато цвет будет более реалистичен, а то декали совсем черные какие-то, прамо как из завода.
