Насколько я понял, если снимать копию с коробочного фонаря, то вакуумный будет больше на толщину пленки и его прийлется подгонять. А как сделать так, чтобы внешние размеры фонарей полностью соответствовали?
По вопросу об изготовлении остекления из полиэстеровой пленки путем нагревания и вытягивания на пуансоне:
до кучи (и если ссылка на родственный сайт уместна), я тут нашел занимательный набор для постройки картонной модели, который кроме прочего включает выкройки для изготовления пуансона для вытягивания остекления из пленки и описание оригинального (если не сказать гениального) "прибора" для вытягивания над газом или тостером. Это все в моем посте на CARDARMY.RU - там есть ссылки на выкройки пуансона (Spitfire Mk.Va, 1:33, 300DPI) и ссылки на инструкции.
Если будет интересно, в данный момент располагаю также выкройками пуансонов для Як-3, Fw.190D9 ("выпуклый" фонарь), P-51D-15 (все 1:32, 300DPI) - правда, без обшивки (под гипс / обтачивание)
Добрый день.много статей прочитал про изготовления фонаря с нуля,все понятно,все ясно,времени нет фактически.Так вот собственно сам вопрос,где можно приобресть уже готовый фонарь?А конкретно фонарь на me 262,в масштабе 1:72? Вообщем то много пересмотрел магазинов в инете,на многие модели есть,на него блин нет,просто собираю я эту модель,а фонарь безвозвратно утерян.Помогите,подскажите,будте так добры
Вот если бы снять слепок с штатного фонаря, и в эту матрицу "вдавить" прозрачный пластик - тогда бы мы получили точную копию, только тонкую.
Наверное, лучше всего повести вакуум в матрицу через каналы в линиях переплета?
Никто не пробовал так делать?
не переживай, все профи ( неомега и т.д. ) так и делают. я тоже таким методом фонари копирую. недостаток: в копейку вылетает - для матрицы либо резин нужен либо дентал гипс.
преимущество: канцель копируется на 99,99%
Клас! То что нужно! А по прочности как? У меня есть пленка, вырванная из какогото журнала, но я сомневаюсь что будет прочно. Надо тянуть фонарь для AH-1W. Подскажите?
Снимать негативную форму с самого фонаря и в нее формовать.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 32 секунды:
Посмотрел набор, визгов радости и восхищения он во мне не вызвал, да и вообще ничего не вызвал кроме недоумения. Конечно понятно, что в изврате тоже можно добиться нечто такого, чтобы на это все обратили внимание...
Главным достоинством этого набора якобы является, дальше цитирую уважаемого mgolovanov "делается нехитрое, но почти гениальное устройство, позволяющее, во-первых, не обжигать руки при нагревании и обтягивании, а во-вторых, зафиксировать остывшее стекло на пуансоне - он ведь нужен не только для того, чтобы придать форму стеклу, но и для того, чтобы по его краям наклеить полоски переплета. В общем, здОрово."
В чем проблемы-то, если речь идет просто о выдавливании фонаря руками? Какая из приведенных проблем нерешаема? Не обжигать руки? Фиксировать остывшее стекло на пуансоне? Что еще?
Извините, но тут гораздо важнее этого всего то как материал разогревается равномерно, потому что именно от того как равномерно разогревается материал зависит бОльшая часть исхода термоформовки. Об этом вам скажет любой кто занимался вакуумной формовкой в своей жизни. Тут явно видно что пленка не находится на одной плоскости а согнута, значит она на сгибе будет перегреваться а на краях недогреваться. К чему это приведет, точно знаю я . И еще наверное узнают те кто попробует это повторить.
Второй момент, чудовищный перерасход материала. Для кого-то может несущественно, для кого-то очень даже. Исходя из того что брака вначале будет немеряно.
Хотите четкой вытяжки руками? Сделайте нижнюю часть классической рамки шире пуансона на 5-10 по краю, а верхнюю рамку шире пуансона на 2 толщины материала по всем сторонам и грейте пленку не над открытым источником тепла и будет счастье.
Люди, помогите! Ветка давно не посещалась, но надеюсь меня услышат!
По технологии вопросов нет. Подскажите какой материал лучше всего подходит для выгибания фонаря и кто где его достает?
Пытался делать из упаковочной, канцелярской пленки - она не провисает при нагреве, а наоборот натягивается....
Пробовал коробки от компакт-дисков - в пластике во время нагревания образуется множество пузырьков (готовый фонарь мутный получается)???
Решил попробовать сделать фонарь на Ла-5ФН, т.к. родной побелел от суперклея. Пару вопросов возникло по формовке под вакуумом, по схеме «матрица-пуансон».. Как лучше сделать пуансон? Заранее склеив все три части в одно целое, или каждую по отдельности делать? Из дерева, я врядли смогу его сделать. Остается вариант с гипсом, как я понимаю. А можно ли использовать родной фонарь в качестве формы?
Есть вот такая засада: нужен фонарь кабины. Из тамиевской двухкомпонентки сделал болван в соответствии с чертежом. Попробую сделать станочек для вытяжки пылесосом, но не уверен, что получиться. Длина будущего фонаря 3 см. Самый конечно больной вопрос из какого материала тянуть. Оргстекло 0,5 мм, я в продаже на стройрынках не видел. Есть у меня какой-то прозрачный пластик 0,5 мм, но он мутнеет при нагревании (открытое пламя). Для станочка попробую использовать строительный фен. Может у кого будут соображения? Или может кто пособить в Москве с этим делом (условия обсуждаются)?
На своей последней модели Як вытягивал фонарь из обложки для брошюрования. Представляет из себя тонкий прозрачный пластик. Нагревал над свечкой, при нагреве провисает, но если немного передержать начинает "подгорать". Толщина бывает разная, встречал 150 - 700 мкм. Продается пачками в магазинах канцтоваров, но цена кусачая. http://tech.komus.ru/item.php?itemID=129178&catID=305
Проще в каком-нить копи-центре за символические деньги купить одну на пробу)
0.5 мм на такой глубине вытяжки возможно будет "дышать". Особенно во время маскирования/окраски. Давите из 1.0, а лучше даже 1.5 мм. При качественном прозрачном пластике, толщину не видно вообще. Давить лучше руками нежели пылесосом. Здесь форма простая, подводных камней нет. Проще будет вытянуть руками, чем городить огород с пылесосом. Ищите материал ПЭТГ в магазинах для наружной рекламы либо в мастерских где эту рекламу делают. Материал который у вас мутнеет это ПЭТ. Он будет мутнеть всегда. Нужен именно ПЭТГ. Хороши марки: Spectar, Nudec, Vivak. Нагревать можно и феном, можно над электроплиткой, главное чтобы не было открытого пламени и был равномерный разогрев. Если фен с встроенным регулятором температуры, то вообще легко все, выставляете градусов 200 где-то и вперед.
