Type 97 (Chi-Ha) 1/35 от Tamiya (levko/Zhevnerov)
Начал стройку сего чуда.
Основной упор хочется сделать на окраску и старение,доработки минимальные(если действительно улучшат внешний вид модели)
Фото:
Какие будут указания?
Приветствую.
Начинаем сборку по инструкции. Если есть желание самостоятельно навиваем пружины и заменяем их на детали В11. На резиновых бандажах катков можно ножиком аккуратно нанести небольшие сколы.
Уже подумывал навить пружину,но проволки такой нет,а затягивать стройку не хочется.Постараюсь привести к приемлемому виду те что есть(на них тут смещение заметное)На катках кстати тоже смещение(там где канавка такая посередине, придётся всё выравнивать видимо.Пока соберу сколько смогу,позже фото сделаю.
На сегодня выглядит так:
Верх/низ корпуса не склеены,катки на трении,башню не шпаклевал,сколы на катках оставил на завтра.В целом собирается легко и приятно,но щелки небольшие есть.
Приветствую.
Нормально все получается.Там по моему на боковинах подбашенной коробки если смотреть снизу образуются большие щели. Их бы пластиком заделать. Пластик можно взять с крышек "доширака".
Возникло несколько вопросов:чем покрасить имитацию движка,стоит ли склеить верх/низ корпуса,оставить поручни в пластике или сделать из проволки и что делать с глушителями?
Дыры в подбашенной коробке вроде заделал:
Сейчас модель выглядит так:
Катки:
Имитацию двигателя можно покрасить черной краской. Его все равно там видно не будет. Верх и низ корпуса можно приклеивать. Поручни лучше заменить на проволочные. а что там с глушителями?
А они сделаны вместе с сетками которые их прикрывают,смотрится странно как то
Прошу прощения, что вмешался...
В модели от двигателя присутствует только маслянный воздухоочиститель - по виду эдакий радиатор. В какой цвет его окрашивали я не знаю, но после установки его действительно почти не видно.
Сборку практически закончил:
На корме должен быть трос,установлю после окраски.
Глушители наверное проще отдельно покрасить?
Все нормально получилось. А нет желания сетки на глушителях поменять?
Желание есть,только чем их заменить и как делать сам глушитель?Там же он заодно с сеткой сделан в пластике(т.е. корпус глушителя отсутствует)
Корпус глушителя можно вылепить из двухкомпонентной шпатлевки. Каркас сетки можно будет сделать из фольги, а саму сеточку из пакетиков-треугольничков чая липтон. В них пакетик сделан из нейлоновой сеточки, а не бумажный. Называется по моему "Чай в пирамидках"
Пакетики где то были такие,шпаклёвки нету такой,надо купить,какую лучше и где её достать?И ещё,как должен выглядеть собственно корпус глушителя?
Вот сылочка http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=3224
Извиняюсь за отсутствие,ЕГЭ писал.Статью глянул,но так и не понял,сетку он заменил а сам корпус где?На фото непонятно.Может просто из пластика его выгнуть?Там его и не видно почти будет.
Вот как раз таки за сеткой выгибаем пластик овалом и будет корпус глушителя.
Попытался вырезать пластиковую сетку не задев каркас,нужно теперь ещё обработать края.Или лучше с нуля делать?
А фотографию того что получилось можно увидеть?
Стоит переделывать?
