Канонерская лодка Gayundah 1890 1/700, Самоделка - ГОТОВО
Недавно лазя по австралийском архивам, набрел на чертежи вот этого симпатичного создания:
http://en.wikipedia.org/wiki/HMQS_Gayundah
Канонерская лодка HMQS Gayundah (HMQS - в данном случае обозначает Her Majesty's Queensland Navy, одна из колоний которая в последствии войдет в Австралию), была построена 1884ом году и провела всю свою длинную карьеру в Австралии. В боевых действиях не участвовала, и в 1914ом году была переоборудована в учебный корабль. В 21ом была списана и переоборудована в баржу и использовалась до 58го года, когда она была посажена на мель в качестве волнолома возле Бисбэйна, где ее остатки и находятся до сих пор.
Вот как она выглядела в 1912ом году после перевооружения (я буду делать ее по состоянию на 1890ые годы в Викторианской раскраске, второе фото):
В 700ом масштабе лодка будет длиной всего 52мм. Корпус начал делать как обычно из листов пластмассы (толщина корпуса всего 1.5мм):
Сразу-же приклеил деревянную палубу:
Так как каземат сзади был открыт и его внутренности будут видны сделал общие очертания внутренних помещений (больше все равно не будет видно):
После этого сделал стены каземата и приблизительно вырезал верхнюю палубу:
Ну и общее фото для представления размера сего монстра:
Пока все, следующим шагом надо будет сделать 8дм пушку, деталировку внутренностей каземата и закрыть его.
Владимир
Владимир
получается, вроде бы так просто и легко, хотя 5см очень и очень интересно))
как будите делать 8дм-ку?
кстать хотел узнать реально ли сделать из игл 8-10 дюймовые орудия?или все таки иглы сами по себе толстоваты?
возникла идея вставить иглу в дрель включить ее и далее эту иглу (крутящуюся) обточить немного на токарном, и таким образом, возможно, сделать конусный профиль орудия, конечно при таком масштабе может быть и не заметно, но как считаете эфект будет!?)
Ударно поработал на выходных, и сделал большую часть корпусных и надстроечных работ.
Для начала сделал 8дм пушку:
Потом покрасил внутренности каземета и приклеил туда пушку, сделал мелкую деталировку и поставил туда несколько фигурок матросов для оживления:
После этого я приклеил верхнюю палубу и начал делать надстройки на ней:
Пока все. Следующим шагом будет закончить надстройки, отшлифовать корпус и начать деталировку.
Владимир
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
olimpix писал(а):
Владимир
8дм-ку делаю из стальных трубочек которые покупаю вот тут:
http://www.amazonsupply.com/s/700776011/ref=sp_iss_700776011
Они есть всех диаметров (начиная от 76мм в 700ом масштабе и вверх) и идеально входят друг в друга, так что можно составить ствол орудия из нескольких трубок. Конусность не придаю, так как в таком масштабе она практически не заметна (особенно на средней и мелкокалиберной артиллерии).
Проблема с трубкой и дрелью что трубки (иголки) достаточно прочные, но при этом хрупкие, так что чтобы их обработать надо приложить усилие, а от этого они легко гнуться.
Владимир
Vladimir_Yakubov
большое спасибо за сайт, очень полезно
Палуба у вас самоклей от Artwox?
Закончил корпусные работы и отполировал корпус. На фотографиях корабля явно видны рельефные плиты корпуса так что я и симулировал краской - оставил все возвышенности а все остальное заклеил пленкой (на фото темно-серые полоски):
После пробного покрытия краской, рельеф корпуса хорошо виден:
Следующим шагом была деталировка корпуса, я обычно на него приклеиваю все что не мешает покраске. В этом случае деталировка была сделана из различных кусков фотоетча
Так-же сделал мелкую артиллерию. Корабль был вооружен одной 8дм пушкой в каземате, одной 6дм пушкой на корме (еще не сделана), двумя мелкокалиберными пушками и двумя 4-х ствольными 1 фунтовыми пушками Норденфельда. На фото пушки Норденфельда и две мелкокалиберные пушки (или 37 или 47мм, по чертежам не понятно):
Ну и после всего этого покрасил корабль. Крашу я всегда пульверизатором заклеивая липкой лентой все что не надо красить, а потом подкрашиваю кисточкой. На этих фото покраска после снятия масок, до подкраски кисточкой.
Пока все. Следующим шагом будет окончательная покраска корпуса, смывка и проход по нему сухой кистью. После этого начну деталировку.
Владимир
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
olimpix писал(а):
Vladimir_Yakubov
Да, палуба от них. Вот эта:
http://artwox.com/index.php?page=4&document_srl=635
Закончил покраску. Сначала покрасил начисто:
а потом сделал смывку и сухую кисть:
Обратите внимание на иллюминаторы на бортах каземата, в разных этапах постройки они разные. сначала я просто просверлил дырки как я обычно это делаю, но они оказались на стыке тонкого борта и палубы и во первых получились не ровно, а во вторых стык все время трескался. Потом я попробовал фотоетч иллюминаторы (они видны в предыдущим посте), но э остался при своем мнении на модели 700го масштаба они выглядят ужасно - через чур переразмерено. В конце концов я напечатал их на декальной бумаге и перевел их на корпус. Это мне понравилось. Получилось аккуратно и масштабно. Возможно в последующих моделях так буду делать всегда.
Теперь осталась деталировка.
Владимир
Очень симпатичный карапузик, Владимир!
Скажите, а интерьер 8дм каземата хоть чуток видно? Wink
Видно - если посветить фонариком сзади или через люк для лестницы, то неплохо видно Smile.
Закончил деталировку корпуса, приклеил рубку, леера и шлюп-балки
Теперь осталось поставить лодки, и сделать кормовую пушку и мачты.
Владимир
мастерская работа!
Хм, странно, но на всех приведенных тут фотографиях прототипа палуба на баке светлая, а на модели черная.
Так как корабль служил 30 лет, то он много раз перекрашивался. Я сначала думал делать его как на втором фото с черно белой викторианской окраской, но так как я не люблю работать с белым цветом, я нашел фото на состояние на начало 1900ых годов где он в серо-черной окраске.
Сделал кормовую пушку
И закончил деталировку корабля, добавил шлюпки, мачты и пушку
Осталось сделать некоторые мелочи и такелаж.
Симпатичный корабль. Smile
Закончил такелаж.
Осталось пара мелких деталь, экипаж и старение.
Владимир
Классная работа!
Владимир! Не поделитесь технологией изготовления вант? Уж больно они у Вас красивые Very Happy Very Happy
keg писал(а):
Классная работа!
Ванты я сам не делал а использовал фотоетч из набора Китайского крейсера Чао Янг (который я начал делать тут - http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=37117). Там в наборе два корабля и я точно второй делать не собирался так что использовал фотоетч сет оттуда. Тем более что оказалось что так как корабли были оба построены на верфи Армстронга в почти одно и то-же время мелочи типа размера вант, трапов и шлюпбалок у них были одинаковые.
Понял, спасибо.
Владимир, замечательная постройка!
А каким образом вы закрепляете растяжку такелажа на палубе?
Не поделитесь ли чертежем этой лодки? Wink
Такелаж приклеиваю super glue. Выливаю немного его в луночку из пластилина, макаю кончик нитки и пинцетом приставляю его в нужно место на модели. Потом когда оно присыхает то натягиваю и приклеиваю со второй стороны.
Чертежами конечно поделюсь - вечером загружу. Вам только чертежи или фотографии которые на нашел тоже?
Владимир
Вы можете скачивать файлы
- Генерация страницы: 0,21875 секунд | SQL: 0 -
