Травлёнка (в общем и в частности)
На страницу Пред.  123 ... 91011  След.
tankfan писал(а):
.......я имел ввиду совсем другие петли, множество вот этих мелких, как на фото -
С фото и надо было начинать.
Никак не механизируете, все по отдельности и ручками....., гнуть на гнулках, а концы расплющивать молоточком.....
Скобы от степлеров не вариант???
Приветствую.
Назрел вопрос, как правильно собрать травленные закрылки, а конкретнее кто как изгибает и приклеивает ребра жесткости?
Вот пример, есть набор травленых закрылков от Эдика для Спитфайра того же производителя:
Как и чем развернуть ребра жесткости, что бы они стали перпендикулярно к поверхности крыла и при этом не погнуть и не сломать ничего лишнего?
Поделитесь пожалуйста своими секретами сборки травленых закрылков.
Такие тонкие вещи лучше гнуть пинцетом, если есть два, то еще лучше.
При сборке можно использовать клея - текучий циакрин или прозрачный эпоксидный клей, можно и паять соединения.
Хай Кэп! Я в теории и на практике тоже знаю чем гнуть и клеить травление. Меня интересует конкретный пример, именно технология работы с ребрами жесткости.
Вот собирал для спита закрылки, только предыдущий набор.
Вроде все гнулось нормально пинцетом, клеил на супертекучий момент.
Иногда отлетали, клеил потом на гель.
Излишки убирал зубочисткой.
Коллеги, было где-то на форуме уже, но никак найти не могу - смысл вопроса в том, чтобы установить травленую деталь на одном уровне с пластиком, а не поверх его. Поделитесь опытом, пожалуйста. Вроде как рекомендовали деталь разогреть и вплавить, но плохо понятно хотя бы то, как после этого горячую деталь точно спозиционировать на модели - ведь пальцем-то точно к ней не притронешься в этот момент.
Нужна помощь в сборе цепи на мотоцикл ямаха,от хобби дизайна,есть у кого опыт?супер клей будет держать?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
http://scale24.ru/spree/products/40/small/02-0017.jpg?1289852968
Вот такой комплект
Вот еще вопрос. Вчера впервые работал с травлением от Ace. Это деталь от Су-24, травло, наклеенное на пластиковую деталь. Во-первых, после приклеивания образовались какие-то непонятные пятна (красные стрелки). На ощупь вроде не отличаются, но хрен его знает - вдруг вылезут под краской? Что это вообще такое, как с этим бороться и нужно ли вообще?
Во-вторых, как я не шлифовал поверхность, включая наждачку 2000 и тамиевскую полировочную пасту, все равно остаются царапины (синяя стрелка). С этим что можно сделать?
Сразу оговорюсь - опыта нет.
Но я бы не стал связываться с паяльником: на мой взгляд, велика вероятность и деталь погнуть, и пластик проплавить больше, чем нужно. Я бы выбирал пластик ножом/бором, потом вклеивал бы.
Сплендис писал(а):
Вчера впервые работал с травлением от Part. Это деталь от Су-24,
Я чего-то пропустил и у Part есть травление на Су-24:
http://www.jadarhobby.pl/part-172-elementy-fototrawione-samoloty-n-172.html?newsPath= 1
http://www.part.pl/s72/s72.html
??? Confused
Aardvark, бес попутал! Smile Не Part, a Ace. Embarassed
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Clipper, был бы бор, вопросов бы не было, но нет его, увы. Я уж думал вообще прорубить пластик насквозь, внутрь приклеить листочек сыростирола, остатки заполнить шпаклей и сверху положить травло, но очень уж геморно выглядит.
А нэ надо ныкакой бор! (оно если рука не набита, этим бором, точнее машинкой, с непривычки делов натворить можно эге-гей и огогой!*) Намечаем в пластике место установки будущей детали путем обвода детали травленки (можно ее не снимать с платы) карандашом или (в зависимости от толщины травленки) иголкой зажатой в карандаше (я об этом в теме по скрайберам/расшивке писал). Далее делаем канавку, сиречь расшивку по намеченному контуру и выбираем пластик. Чем выбирать? Мини -стамеской. Из чего сделать мини-стамеску?
Из плоской заточенной часовой отвертки, из ножовочного полотна, из медицинских стоматологических инструментов...да бездна вариантов!
Так а позиционировать надо ДО процесса нагрева, а не в процессе! Wink
Чем зафиксировать? Да хотя бы там пинцетом прижать.
Не ну если на нее со всей пролетарской ненавистью в штыковую, с паяльником наперевес, где-то вот по такому принципу ходить на травленку:
то можно не только травленку, можно и модель в труху раздолбать! Wink Mr. Green Я Вам это гарантирую! Wink Mr. Green
Нежнее надо быть и к травленке в частности и к окружающему миру в целом! Smile
_____________________________________________
*- я вот прошлым летом впервой при прокладке штробы под проводку в руки взял перфоратор...так межкомнатные стены гипс, толщина 60-80 мм...стену под стакан пробил насквозь с непривычки....потом долго и нудно замуровывал.....а на кухне стена общая с соседями, так я так подумал...ну его нафиг им ремонт оплачивать если чего...лучше по привычке стамесочкой/зумилом...оно медленнее и не так эстетичней, зато не будет удивленного возгласа:
-О.... здарова сосед! Ну че додалбился, да? Mr. Green Mr. Green
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Сплендис писал(а):
Aardvark, бес попутал! Не Part, a Ace.
А ну да, Польша и Украина где-то рядом!
Smile
Хотя я бы от Партовской травленки на Су-24 не отказался бы если бы таковая у них появилась!
Душевная у Парт травленка! А Эдик вот какой-то механически-приторно не одушевленный, что
тот ТММ.(теория машин и механизмов)
Aardvark, о, а вот отверточкой можно попробовать!
ЗЫ Кстати, у меня от этой травленки точно будет кое-что неиспользованное, так что... Wink
Ну собственно у меня и такая есть, и из стомат инструмена...так что это я не из теоретических сображений советую.
Я понимаю. Были мысли купить микростамеску, но ради, может быть, одного-двух случаев применения, как-то жадновато, так что буду пробовать подручный инструмент.
Сплендис
Кстати, вспомнил. Недавно читал, только тоже не помню, где. Smile (вроде на ScaleRotors.ru). Человек делал вертолёт, по-моему, Merlin в 72-м. И травлёные решётки от Эдика впаивал паяльником. Так вот, он писал, что, пока приноровился, угробил 3 или 4 решётки. Так что стоит ли пробовать?
Clipper, не стоит и не буду, и стамесить не буду. Я на каропке глянул совершенно замечательно собранную модель Су-24, там эти детали просто наклеены сверху на пластик и это совершенно не портит общей картины.
Делал так. Намечал на пластике контур иглой. Отмеченную площадку покрыл промывкой для аэрографа (кистью). Размягченный пластик снял минишпателем. Травло клеил на тонкий слой шпатлевки. Лишнюю шпатлевку убрал Лакфиннером от Тамии. При склейке использовал для фиксации струбцину с подушкой. Сначала пробовал на ломе.
Коллеги, привет.
Ищу фото в высоком разрешении или чертежи наборов травления для корабля "Admiral Graf Spee" 1/350.
Если у кого есть оные, прошу сфоткать.
Спасибо.
Коллеги! Слышал что при работе с тавлом удобно использовать для фиксации какие то восковые карандаши, не подскажите что это такое и где их можно приобрести. В леонардо я их не нашел. Facepalm
Страница 10 из 11 На страницу Пред.  123 ... 91011  След.
