Добавлено: Пт Июл 27, 2012 7:35 am
Заголовок сообщения: P-40N Warhawk 1:48 Hasegawa + Eduard + СMK ГОТОВО!!!
Всем привет!Начинаю выкладывать фото сборки этого самолета.Использую в сборке колеса CMK и 3 набора Eduard кабина,ниши и закрылки.Вот на каком этапе находится модель.
Жду критики,подсказок.С уважением Денис.
Денис, а колёса именно для варианта N? Они, вроде, отличались от других модификаций и были аналогичны мустанговским.
И какой вариант окраски планируешь?
Ну, и небольшой совет - не фотографируй на "деревянном" фоне. Лучше подкладывай лист белой бумаги.
Работа над моделью медленно,но движется.Чуть изменил форму ниш шасси от Эдуард и добавил проводку.
Фюзеляж склеен фото чуть позже.
Добавлено спустя 18 часов 10 минут 31 секунду:
Сейчас собираю планер и обнаружил что у меня в наборе детали имитирующие пушки не стремя,а с двумя стволами и соответственно гильзосбросов тоже по два на каждом крыле!!! Такое вообще в природе было? В какой цвет окрашивались ниши?
Только не пушки всё же - пулемёты Вполне реально - серия P-40N-1:
Основной упор в новой модификации Р-40N был сделан на экономию веса. На истребителе внедрили алюминиевые радиаторы, облегченные диски колес. Как и на P-40L-5, убрали передний бак и два пулемета и уменьшили боезапас оставшихся пулеметов. При этом же моторе V-1710-81, что и у Р-40М, серийный P-40N-1 имел взлетный вес 3504 кг - почти на 300 кг меньше. Соответственно, улучшились и его характеристики. На высоте 3200 м он достигал скорости 608 км/ч. P-40N был заказан огромной серией - более 6000 экземпляров, хотя далеко не все они были реально собраны В первой серии P-40N-1 выпустили 400 штук.
На следующей серии P-40N-5 восстановили вооружение из шести крупнокалиберных пулеметов, предусмотрели подкрыльную подвеску 500-фунтовых бомб и дополнительных баков. Внешним отличием N-5 было новое остекление кабины с улучшенным обзором назад, ставшее характерным для всех последующих P-40N.
Вот номера: 42-104429/104828 Curtiss P-40N-1-CU Warhawk
Однако, судя по пластику, кабина-то у него не на первую серию, поэтому придётся добавлять по пулемёту в каждую консоль и резать гильзовыбросы.
С уважением - Олег.
Спасибо за инфу,полезно! Резать и добавлять не буду ни чего. Предположу что был один такой на свете с двумя стволами. Еще беда,в наборе и патрубки на другую модификацию!!!
Эта фигня с патрубками и вставками для пулеметов была в первых сериях моделей Р-40Е и Р-40N от Хаси. Мне попался Е с такими литниками. Но мне это было на руку. Я африканский Киттохаук Мк1 нашел именно из первых, аналог Р-40Д. Причем беда для N вот в чем - нижние крышки отсеков вооружения на Р-40N-1 были стандартные, под 3 пулемета, фактически эта модификация от Р-40М внешне именно 4мя вместо 6-ти пулеметов и отличалась
У меня вот лажа с прототипом теперь... Дека из набора,буду делать зеленый Kansas City KIDDIE III 42 с белым хвостом.Жаль что не получится полноценная копия,да еще и с афтермаркетом.
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 10:38 pm
Отличный набор и добрые воспоминания от работы над этой моделью. Денис , самых добрых тебе пожеланий в работе !!! Будут вопросы по сборке - всегда рад помочь!
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 10:42 pm
Спасибо,обязательно обращусь!!!Пока жду наборы работа стоит.
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 10:48 am
Продолжаю.
Пришли наборы,стволы и оружейный отсек.Срезал пушки с крыльев и высверлил под металлические стволы дырки.Вырезал из крыльев неправильные крышки и вклеил на их место СМКшные под три ствола.Пока не чистовая обработка поверхности.Есть какие нибудь замечания?
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 9:37 pm
Денис, скажи пожалуйста, как у тебя прошла операция по вживлению эдиковских травленых ниш шасси, и еще маленький вопросик, а что в твоём наборе крышки оружейного отсека, были на два ствола, СМК из-за этого стал использовать???
Удачи тебе…
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 12:33 am
skyhowk Замечания есть - по утверждению патриархов и знатоков ( без кавычек, т.е. человек знает о чем говорит) - ниша осн. шасси должно быть закрыта чехлом. Делать или оставить "голой" - не знаю даже что посоветовать. С чехлом - правильно, без чехла - красивше ...Дилемма, однако...В любом случае - удачи в сборке и хорошего результата на финише, Р-40 один из моих самых любимых самолетов, поэтому буду смотреть с интересом.
48.
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 9:43 am
Удачи тебе…
Очень спокойно без проблем,единственное я снял пластик по кругу для масштабности.СМК стал использовать именно по этому.Был в шоке честно говоря.Но всё получилось и рад этому. Единственное все проекты заморожены т.к. рождение сына внесло в мою жизнь изменения и работы немерено.
После долгого перерыва продолжаю сборку.
Итак модель покрыта грунтом и приступаю к накатке клёпки.
Делать буду самолёт Lt.Bruce Campbell, 45th FS, 15th FG.
Так как целый год ничего не делал в голове бардак и ничего не помню,нужна помощь.Есть вопросы.
1. Цвет в инструкции H27 TAN. У меня есть Vallejo115 KHAKI подойдёт ли?Если нет,то подскажите аналоги других фирм.
