Novo Vickers Vimy Mk.4 - ГОТОВО
На страницу Пред.  123 ... 678 ... 111213  След.
Нечаев писал(а):
рюмочка коньяка в кадр не попала
А я уж давно зарекся удовольствия смешивать.
Ну это как взглянуть - в случае хорошего табака (в сигаретах его не бывает в принципе) и хорошего алкоголя они дополняют друг друга.
Нечаев писал(а):
Даже рюмашка заметно мешает делу. Да и не пью я из мелкой тары, меньше "полстаканА" душа не принимает! ))))
Алкоголь в малых дозах снимает тремор - то есть руки меньше дрожат, поэтому официально запрещён как допинг на соревнованиях требующих твёрдой руки - стрельба итд. Поэтому принять на грудь рюмашку и потом клеить травлёнку - милое дело. Однако проблема в том, что "малые дозы" довольно легко переходят в "полстаканА" Smile
Нечаев писал(а):
Какие будут соображения?
Да я уж свои излагал тут. Если военного выпуска и целиком в окраске - то скорее NIVO. Со светлым пузом военного выпуска, не перекрашенный - зеленоватый PC10. Если позднего военного или послевоенного выпуска, окрашеный (пере-крашенный) по схеме APMAPDT (для Ближнего Востока) - redish brown, шоколадный.
Речь, конечно, про PC10 - проблема в том, что разные источники указывают разный цвет. На бритмоде было написано много букв на эту тему, сухой остаток - pc10 могло называться всё что угодно, в диапазоне от Revell 68 до Gunze 52 Smile Вот я и думаю, удариться ближе в зелень или в коричневость
в игноре у 17 пользователей
Зелёные пигменты обычно имеют меньшую устойчивость к выгоранию на солнце.
С уважением - Олег.
в игноре у 9 пользователей
Не правда - очень даже бывает. ))
На самом деле, хоть и цвет вариативен, многие путают пигмент РС10 с красками на основе этого пигмента. А тут кое-какой порядок просматривается. К тому же, часто не различают РС10 и коричневый РС12
Для нового самолета - в коричневость. Для ближневосточного ТВД - так прямо коричневый цыет показан.
"Fighters 1914-19, Attack and Training Aircraft" by Kenneth Munson, 1968 by Blandford Press, pages 175-176:
"This colour is repeatedly referred to as "khaki green" and even as "dark green." The latter description is completely inaccurate, and the former is sufficiently imprecise to mislead. The paint used in this finish was made to Ministry of Munitions Specification P.C.10 (Protective Covering No.10), and its actual pigments were natural oxide of iron (yellow ochre) and lamp-black (or carbon black). They were mixed in the ratio of 250 parts yellow ochre to 1 part lamp-black by weight of dry pigment--not such an unbalanced mixture as it sounds, since the yellow ochre weighed fairly heavily while the lamp-black was extremely light in weight. When mixed together these can only result in a darkish-brown shade. What has given rise to the "green" part of the description is that, for protective purposes, this dry mixture was intermixed with cellulose or oil varnish or some other glossy liquid medium, when a curious optical effect known as "green shift" takes place, giving the finished coat a tendency to look slightly greenish under certain light conditions. (All British finishes, except some of the late-war colours, were highly glossy.) An ex-works aircraft could therefore show a tendency towards a greenish-brown shade--although still predominantly brown--but once the material had "weathered" after the aircraft had been in service for a while the effective colour was a positive dark brown shade. Re-created paint samples and the inspection of actual fabric samples from contemporary aircraft bear this out. In later years, as an aid to production at a time of material shortage, the two original pigments were mixed at their original proportions and canned under the name "standard khaki." It was added straight from the can to the most readily available base medium, and its final coloration was accordingly dictated by the medium chosen; for example, mixing with an oil varnish would produce a greater degree of "green shift" than mixing with cellulose acetate, and both shades could be observed on one airframe, the former finish applied to ply panels and the latter to upper-surface fabric."
Добавлено спустя 31 секунду:
" W.W.I British Aeroplane Colours and Markings"
by Bruce Robertson. Published by Albatros Productions 1996:
To produce 100 gallons of PC 10 this was required:
Nitro-cellulose syrup * * 260 pounds
Pigments (*) * * * * * * * * 74 pounds
Castor oil * * * * * * * * * * *50 pounds
* pigments for the 74 *lb was made of:
Yellow Ochre * 640 ounces
Umber * * * * * *480 ounces
Red ochre * * * *40 ounces
Chinese blue * * 24 ounces
The pigments were ground with the castor oil to which was added :
Acetone or Methyl ethyl ketone * 20 gallons
Amyl acetate or butyl * * * * * * * *15 gallons
Benzol * * * * * * * * * * * * * * * * * *15 gallons
Methylated spirit * * * * * * * * * * *15 gallons
Добавлено спустя 45 секунд:
Recipe for PC10 manufactured by the Ripolin Paint Company:
Nitro-Cellulose syrup * * *232 lbs
Butyl or Amyl Acetate * *15 gallons
Alcohol * * * * * * * * * * * *15 gallons
Benzol * * * * * * * * * * * * 15 gallons
Acetone * * * * * * * * * * * 20 *gallons
Caster oil * * * * * * * * * * 52 lbs
Pigment * * * * * * * * * * * 150 lbs
the pigment comprised:
Yellow Ochre (natural yellow iron oxide) * * 142 lbs
Lampblack * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8 lbs
The yellow ochre and lampblack conform to the original patents.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вывод - будем красить Olive Drab'ом
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Ну откуда он там возмётся? Хороший табак тщательно выращивают, вручную собирают, чтобы не повредить листья, обрабатывают, высушивают при определённой температуре и влажности, сортируют по типам листа - связующий, покровный и наполнитель, выдерживают опять же в строго определённом режиме и только после этого скручивают сигару. Если бы к сигаретному табаку подходили с той же тщательностью как к сигарному, пачка сигарет стоила бы раз в 20 дороже.
Ой, да слышал я эту мифологию! Сигареты дешевле за счет массового производства, а вкус и качество табачной смеси у известных марок очень даже на уровне. Тем не менее, хорошая сигарета и стоит соответственно: в 10-20 раз дороже массового курева. Ну и сигары бывают откровенным фуфлом. Или кто-то действительно верит, что ширпотребные Romeo y Julieta сегодня действительно изготовленны из "тщательно выращенного табака" а Gitanes набивают отходами типа несортовой табачной крошки, обработанной ароматизаторами? Mr. Green Тут дело привычки и вкуса - не более того. Я когда в Кении жил вообще курил исключительно биди местного производства: не по бедности - нравились люто. Mr. Green
[/quote]Вывод - будем красить Olive Drab'ом
В общем-то можно, только чуть желтым осветлить если краска темная будет.
Так и есть. Romeo y Julieta не больший ширпотреб чем, скажем, Courvoisier. Другое дело, что это также и одна из самых подделываемых марок (в этом смысле уступает, пожалуй, только Cohiba)
Безусловно
Ну в Кении, равно как и в соседней Танзании, табак и кофе вообще основные сельскохозяйственные культуры. В моих сигарах, впрочем, кенийского табака нет. Камерунский есть Smile
Я думаю не придётся. Посмотрим ближе к телу, думаю на этой неделе начать красить
а вот эти краски кто-то пробовал? как у них цвета?
http://modelskills.co.uk/27-british
На Aeroscale хвалят, вроде
http://www.aeroscale.co.uk/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcon tent&id=3876
Что самое забавное - и на Кубе тоже. Тем не менее - ширпотреб галимый (я не про "Черчил" и дорогие сорта).
Убит таким откросением! Видно, я почти 6 лет прожил в какой-то паралельной Кении ))) Основные сельхозкультуры в стране: ямс, батат, кассава, кукуруза, томаты (о, эти кенийские томаты!!!!!). Из экспортных культур, прежде всего, чай, чай и еще раз чай! Кенийские и танзанийские горные чаи вкусны невероятно, одни из лучших в мире - но малоизвестны в Европе. Но за то кенийский чай дует вся Африка (не только Восточная, до Магриба), половина Ближнего Востока и вплоть до прибрежных районов Индии. Есть сорта практически неотличимые от мате, много производится плиточного чая бесподобного качества, есть черный байховый не хуже (а в целом и получше) цейлонского и индонезийского. Кофе - да, но за последние 10 лет площади сокращаются (при увеличении доли экспорта) - цены нестабильны, чай надежнее.
Табак - это да, но настолько "не основная" культура, что прежде даже в 10-ку не входила ни по экспортной выручке, ни по площадям. Может что теперь изменилось с 2003 года - но не думаю, что радикально. Хотя табаку своего там навалом - факт! Можно себе биди по вкусу заказывать, крутят не только выходцы из Индии (коих там чуть больше, чем дохрена, сикхов особенно), но и местные. И, кстати, неплохие сигары тоже крутят, но тут как обычно: места знать надо! ))) Тмошние сигары почти никогда не вызревают, поскольку после этого так себе становятся. Но свеженькие - ну не хуже доминиканских как минимум.
Да это-ж бубль-гум! (с). Мистер Кит, в смысле. Пробовал, когда еще где-то не в Италии делались: краска как краска по свойствам. Цвета? Ну да, по образцам (якобы) делалась. Вопрос в самих образцах. Скажем так: и такие оттенки наверное могли быть.
Churchill это не сорт, а размер, точнее типоразмер. Дешёвые это какие? Самая дешевая из мне известных - Romeo y Julieta Petit Julieta стоит здесь около 5 фунтов, petit corona примерно столько же.
Конечно, как я мог упустить Smile Наверное, потому что сам чай не сильно люблю. Зато на суахили звучит так же Smile Я в тех краях тоже в 2003 был - на Кили залез
Тем временем - загрунтовал фюзеляж, как и ожидалось, вылезла гора косяков - будем нужно шкурить
точнее типоразмер.
Это я в курсе, пришлось к так, пержде чем вспомнил. ))
Здесь примерно столько же, как и №2 скажем: 230 - 240 рублей. Собственно, это и есть ширпотреб.
Не скажи. Является ли, скажем, 50-граммовая бутылочка Hennessy XO, которую в самолётах дают, ширпотребом? Стоит-то она в 10 раз меньше поллитры?
N2 должна стоить рублей 400, по моим подсчётам.
А petit'ы и всякие панателлы я не люблю - только раскуришь, а она уже кончилась Smile
Однозначно! Как и то, что в пластиковых бутылках продают в duty free, даже если содержимое одинаково. Поскольку "Хеннеси" - это еще и бутылка соответствующая, иначе получается что-то вроде Krug "на розлив" Mr. Green
В "этой стране" порой ценообразование не поддается никаким расчетам, ибо такой параметр как "хотелка левой пятки продавца" принципиально не формализуем.
На этом и сойдёмся! Да здравствует Hennessy на разлив в бидончик и Romeo y Julieta на вес, минимум 1кг в одни руки Smile
Меж тем - какие будут соображения по цвету стоек и прочего деревянного хозяйства? Варианты - лакированное дерево или серый. Виндсок говорит про серый, однако на многих картинках и собранных моделях они некрашенные
А вот не правильно! Если в бидончик - то на "рОзлив", я настаиваю! )))
По ТУ стойки (как и гондолы) долзны быть серыми, но кажется на это забивали.
На рaзлИв (ударение на "И") или в рОзлив (ударение на "О")
Так что я тоже настаиваю! Smile
Помнится в студенческие годы оказались напротив пивного ларька без банки, но с тубусом, для чертежей.
В длинную часть вошло 3.5 литра, ещё литр в короткую Smile
Как мне красить ранний Вими со светлым пузом и гондолами в цвет фюзеляжа PC10 ? Серым или деревянным? Я склоняюсь к серому
Я думаю - вполне возможно.
Совершенно нечего было показать - выводил поверхности, готовил к грунтовке. Наконец всё загрунтовано
Стойки, на которых держатся мотогондолы, не родные - проверил, что длина правильная. Заодно настроил стапель, чтобы не содрать краску потом, когда буду монтировать бипланную коробку
Первая жертва покраски - мотогондолы
Выхлопные трубы - нужно еще нанести побежалость и оттонировать
Прежде нужно убрать облой, котрый вылез после покраски.
Само собой
Страница 7 из 13 На страницу Пред.  123 ... 678 ... 111213  След.
