На здоровье. В этой же книге чуть раньше есть ее снимок со всеми "вертешками" и в монограмовской с сейрана можно взять, там ракурс другой но мк2 в сборе.
Толя, еще один момент, по цвету, не буду утверждать на 100%, но у радиоборудования, был "свой" цвет и он зачастую разнился с интерьерным. Это я к тому, чтобы не привязывался к цвету интерьера, если будешь декаль делать полностью передней панели радиостанции, а не только шкал и настроечных ручек.
Спасибо про напоминание, но про это я в курсе. Декаль будет на всю переднюю поверхность радиостанции. Остальная часть, естесственно, будет окрашена в цвет, наиболее близкий к тому, что есть на фото. И с интерьером они будут разного цвета
Очень приличное начало. С интересом понаблюдаю, т.к., и многие, имею этот кит в загашниках.. хороший задел с информацией..копирую, если позволишь..
Ну и удачи
Восстановлена приборная доска для "Japanese Navy Nakajima J9Y Kikka"
Интересна наличием приборов именно для "морских" самолетов
No. Instruments name
1 Oil pressure Gauge Mk.2
2 Rate of Climb Indicator model 2
3 Air Speed Indicator Mk.1 medel 3 inp3
4 Turn and Bank Indicator model 2 inp ot inp1
5 Oil pressure Gauge Mk.2 model 4 (Methanol)
6 Oil pressure Gauge (right engine)
7 Oil pressure Gauge (left engine)
8 Altimeter model 3 inp
9 Engine Magneto Switch
10 Fuel pressure Gauge (right engine)
11 Fuel pressure Gauge (left engine)
12 Magnetic Compas Type 92 model 2
13 Fuel Gauge
14 Ammeter/Voltmeter
15 Selector Switch
16 Tachometer Mk.2 model 3
17 Oil temperature Gauge (right engine)
18 Oil temperature Gauge (left engine)
19 Oil temperature GaugeMk.1 model 2 inp1 (right engine)
20 Oil temperature GaugeMk.1 model 2 inp1 (left engine)
21 Fuel Tank Reading Selector Switch
22 Electric Power unit
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Итак, задачка следующая - для второй кабины надо определить следующие шесть приборов:
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Из книжки "Japanese Aircraft Interiors 1940-1945" издательства Monogram Aviation Publications:
имеем:
- справа вверху инклинометр (Gyro stabilized inclinometer Model 3)
- на правой стороне стоят уже американские приборы: указатель воздушной скорости и высотомер.
Логично предположить, что американцы просто заменили японские приборы на свои, аналогичные по назначению
Так что под цифрами
1 - указатель воздушной скорости
2 - высотомер
6 - инклинометр (Gyro stabilized inclinometer Model 3)
А теперь снова обратимся к панели Kikka (вверху)
Интересующие меня приборы - под цифрами 3 (Air Speed Indicator Mk.1 model 3) и 8 (Altimeter model 3)
осталось определить левую панель второй кабины...
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 59 секунд:
Чтобы понять. какие могли быть установлены приборы, стоит обратить внимание на аналогичные японские самолеты. В той же книжке нашлись рисунки задних кабин двух самолетов: D3A2 Валь и M6A1 Сейран
Что у них общего:
- высотомер
- указатель радиокомпаса
- указатель температуры
- хронометр
Кроме того, у Валя есть инклинометр и компас, а у Сейрана - прибор регулирования подачи кислорода
Отсюда выводы - предроложение о замене на аналогичные американские приборы, скорее всего, верное, а то, что выше под дефисами, наверняка было установлено и на Джуди
Мой вариант расположения приборов (порядок приборов на левой панели предположителен, но все же он опирается на размеры приборов и их расположение на аналогичных самолетах):
2 - высотомер
3 - хронометр
4 - указатель температуры
5 - указатель радиокомпаса
6 - инклинометр
Осталось отобрать приличные фото приборов...
Вот так выглядит воздухозаборник Джуди
ФайнМолдс предлагает следующую имитацию
Пластиковые сетки удалю, плюс сделаю помеченное на втором фото отверстие
А это крупный план сеточки, которая пойдет в работу
Добавлено спустя 8 часов 7 минут 59 секунд:
Посмотрел внимательно на прицел и на компас. Интересно, кому пришла в голову гениальная идея отлить прозрачные детали в металле? Однозначно нужно спиливать и делать имитацию оптикииз прозрачного тонкого пластика
Попробовал посмотреть, что получится, если кабину вместить в фюзеляж. Щели по бокам на мой взгляд все-таки великоваты. Причем заметно, что левая половинка фюзеляжа имеет более толстый край, нежели правая (см. стрелки). Ну, и посадочное место станины для крепления пулемета в походном положении явно пролетает мимо. Плюс станина сама еще на миллиметр длиннее, чем необходимо.
Спасибо. а тут еще виднее.
Ну ладно, под ближнюю к зрителю пройдет металлическая, а вот в глубине - надо что-то думать. Может, из мелкой проволоки самому набрать?
