пл.110, закончена. Продолжим, 11Ф35 он же Буран в 1/72
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Космос
По-моему, Ваш конический элемент (обозначил цифрой 1) в оригинале вполне цилиндрический. А наклонных труб (обозначил цифрой 2) в оригинале две, идущие параллельно, и они потоньше.
1. Да возможно это и тень такая...
2. Переделаем, похоже, я что-то решил что одна.
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 41 секунду:
Исправлено и задуто.
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
А тем временем на блоках А застыл колор-стоп. (ревельский, разбавленный дистиллированной водой)
Работаю с блоками А. Как я уже сказал, на на них всё встало и можно было покрасить. Открытые места задул очередной комбинацией XF-19 и XF-2. Каюсь, в этой паре любой подбор цвета только на ощупь, поэтому пропорции не записывал.
После того как "встал" и этот цвет, решил немножко разнообразить поверхность блоков. Для этого вот, извольте видеть,
понаклеил на них масок, а потом неравномерно пройдусь сильно разведенным XF-19, далее по необходимости. Ну, чтобы получилось красиво.
И да, внезапно обнаружил косяк. Конусы голов блоков А меньше чем надо. Из-за этого отсек передней части шасси системы спасения тоже не вполне верный, но это даже на стадии изначальной лечить весьма проблемно. Будем упоавать что на Амоделе ничего такого не будет.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 6 секунд:
Посмотрев картинки ещё раз, заметил одно ранее незамеченное.
Вот пакет едет на "кузнечике", увеличенный фрагмент, видно что на баке окислителя наблюдаются поверхности чуть разных цветов. Чем обусловлено, сходу не скажу, но учитывать это придётся.
Делаю маски. Заодно закрываю и низ бака топлива. Кольца черные на обтекателях двигателей красить решил кистью, сложно маскировать было, теперь осталось низ обтекателей и двигатели - титаном X-32. Видно будет неважно, так что в раздумии, кистью или аэрографом.
Добавлено спустя 19 часов 32 минуты 51 секунду:
И вроде бы, даже что-то удачное получилось.
Изначально с цветом не угадал, вместо серого получился фактически лимонный. Желтого на бачок в 5 мл надо меньше капли.
Потом поправил и сделал вот так.
С двигателями ещё придется маленько работать:
В основном, правда, добавить "грязюки".
А нет ли мыслей сделать "кузнечика" ?
Он просто под колпак не влезет. А если в положении момента установки, то проблем при этом вылезет:
1. прорабатывать верх 11ого агрегата, что требовало бы больших работ ещё на стадии его установки,
2. проработать низ блока Я, а это не так тривиально как может казаться,
3. сделать подъёмную раму кузнечика, исполнительные механизмы без всяких чертежей, по картинкам,
4. сделать железнодорожную раму в части, влезающей под колпак, без всяких чертежей, по картинкам.
Я уже писал что совсем по уму, надо делать было так:
а в нем всю 110ю в масштабе. Тогда бы вошли и мачты обслуги, и бункерное сооружение с системами спасения экипажа, и трубопроводы газов и жидкостей, и копийные мачты подсвета площадки, и много что ещё. В том числе и кузнечик с тепловозами. А ещё степь и степь кругом.
Потребляло бы тока примерно ампер 10. И светило бы на всю квартиру.
Но !!ГЛАВНОЕ!! это всё - без чертежей. По картинкам. ВСЕ мачты, особенно подъезжающая спереди.
Да я шизанусь!
Вот придёт бурановская энциклопедия от Лукашевича, может там. Но кузнечик в 72м масштабе...
Да я всё равно шизанусь!
Я скорее имел в виду "вообще - когда-нибудь сделать установщик", а не в данной ветке
Вот придёт энциклопедия от В. Лукашевича - будем посмотреть, что там имеется из дополнительных материалов. Пока даже загадывать боюсь. А Энергию от Амодела ещё неясно в каком положении вообще делать, в полетном или ещё каком.
Добавлено спустя 23 часа 2 минуты 7 секунд:
Ну что, отработал блоки А, дунул разведёнкой снял маски и сбольшим трудом отскрёб колор-стоп. Грунтовка хорошая, краска при отскребании не повредилась.
Ошибка была в том, что колор-стоп лег слишком тонким слоем. в следующий раз нанесу вдвое или втрое, там где было потолще снялось гораздо проще.
Вот так вот оно получилось. Собрано на трении, потому что есть ещё что исправить.
Внимание сюда:
Получилось очень странно. Краска частично просочилась через ревельский колор-стоп. Более светлые участки это маска из тамиевской ленты. Точно, теперь втрое накладывать...
Будем исправлять.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
А ещё пока ищу схемку крепления растяжек параблоков которые на нижнем поясе ракеты.
Может быть товарищ nick что нибудь знает, стоит его спросить.
А то энциклопедии пока нет, схемы подробные там.
Хорошо!
Исправил. Работать пришлось вот так:
Переставляя односторонние маски тонким-тонким факелом закрашивать резкие границы. То есть "бобровая шапка всё там же, но только хрен вы её найдёте".
Не очень я люблю такую работу, хотя они го-о-ораздо лучше нарезки мелких масок. Надо, видимо, привыкать, что это, всё же, воздухокисть, а не краскопульт.
И уж тем более не летчик с дворянским титулом.
Готово в общем.
Завтра в первый слой лака.
Добавлено спустя 23 часа 48 минут 32 секунды:
Залакировал глянцевым. Заодно нанес на ракету декали - метки из двух квадратов и название.
Ну, что тут сказать можно... Я предполагал, что декали нежные, но чтоб настолько?
Начал с меток и не зря. Одна разрушилась при переносе настолько, что пришлось ставить "заплату", вырезал из иракского флага, который нашелся в запасниках.
Здесь архиувеличено, с расстояния смотрится гораздо лучше.
То ли ещё на ОК переводить придется...
Товарищу nick спасибо за чертежи, изучаю.
Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:
Мда, в журнале чертежи и то крупнее чем 288й масштаб. Нормально могу сделать только 4-6 крупных тяг, "внутренние" крепежи параблоков - вообще никак.
Собрал РН в вывозное положение на клею.
Поставил перемычки-крепления нижнего пояса, те, до которых можно дотянуться.
Генерал_Дрозд, хорошо работаете! И финиш уже не за горами)
В тему
Мыс Канаверал в миниатюре! Smile
К 12ому надо бы.
Добавлено спустя 10 часов 37 минут 19 секунд:
Вот так. Не говори о сроках. Помечтал успеть - пробил сверлом палец. Хорошо ещё на левой руке. Но дело пока стоит. Sad
Спешить не надо..ТБ в нашем деле - прежде всего!
Так в том и дело. Такого дурака свалял, сам в непонимании - как.
Компрессор тоже не доделанный. На нём и... сверлом на 7мм.
Ну что же, "лед тронулся, товарищи крестоносцы"...
Зарядил сегодня Tamiya Х-2 и вперёд.
Попутно ещё 144Д из долгостроя прихватил.
Наконец дошли ручки до наложения масок на ОК.
Маски комбинированные, основа из ленты поверх для закрытия малейших щелей - колорстоп сильно разведенный.
Старый уже, и жидкий слишком. Приходится в два три слоя мазать чтобы потом отстал.
Тут вот видно, что морда модели сильно от прототипа отличается. Сверху. В лоб и сбоку куда более похоже.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
Параллельно руки ещё доходили вот до чего:
Кратко: **" Буран" в 1/500, к нему подставочка сделана. Дуб. В подставке мачты и 8 трехкристальных тёплых светодиодов.
В подставку вложены 3 литий-полимерые банки по 100мА/ч параллельно, контроллер заряда-разряда и гнездо под зарядник от нокии. (Телефон украли в количестве 2 штук, зарядок с запасом)
Низ закрыт тонкой пластиной из оргстекла на двухстороннем скотче 3М.
Ножки из пробки на том же скотче.
Для фрезеровки и сверления отверстий под всё пришлось использовать настольный станок под бормашинку, саму бормашину, координатный стол и промышленный пылесос с синхронным пуском. Это всё реклама Proxxon, но иначе никак, руками в дубовой деревяшке фрезеровать нормально - это скорее исключение из правил.
В итоге получился неплохой малый прикроватный источник света. Включается и выключается перемещением "Бурана", в его подставке магнит, в дереве - геркон, глубина подобрана так, что есть несколько зон, где магнит действует.
Страница 5 из 8 На страницу Пред.  12345678  След.
