Добавлено: Вт Мар 21, 2023 10:46 am
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для сборки моделей
Gal писал(а):
Давайте в этой теме делиться разными советами как улучшить инструмент, какой купить лучше…
Начну пожалуй. Нож, пробовал три ножа: звезда(цанговый) тупиться быстро лезвий несколько видов косые, прямые и.т.д , канцелярский конечно удобен и лезвий много и стоит копейки но купил недавно Tamiyaвский дизайнерский нож(тоже цанговый) , в комплекте сам зажим для лезвий, 30 лезвий, коробочка в которой с одной стороны лезвия а с другой отсек для использованных лезвий(тупых) , нож и лезвия я так понимаю фирмы OLFA так написано на лезвиях. Tamiya удобнее и острее чем канцелярский тесак, поэтому душа ближе к Tamiya (или OLFA).
Пинцет можно купить и дорогой, фирменный, но я сделал так, купил звездовский прямой и заточил его получилось очень даже неплохо.
OLFA - на все случаи жизни. И не надо затачивать обломок ножовочного полотна.
Добавлено: Вт Мар 21, 2023 11:22 am
alexyao писал(а):
это мой
На лицо приличное различие в угле конуса цанги, варианта два или все же изменили конструкцию или этот производитель умеет делать только красивые коробочки, ибо две разные по форме детали в одинаковых изделиях это …….
Но у меня проблема именно с зажимом он не работает.
Добавлено: Вт Мар 21, 2023 1:55 pm
Котовский писал(а):
Вот это все из арсенала стоматолога
Бррррр..... Даже смотреть страшно... )))
fsl
Странно, у меня со скрайбером все идеально. И режет великолепно, и с удержанием жала никаких проблем. Брал 1,5 года назад. Видимо качество не стабильно. Про ВЭС немного ранее писали, с ним все понятно.
А вот черный СА клей ВР-01 у них действительно не пойми что. Сохнет долго, не держит ничего. Думал его вместо шпаклевки использовать.
Добавлено: Вт Мар 21, 2023 2:22 pm
guam
Я наверное не совсем корректно объяснил проблему, в моем девайсе явно бракованная гайка которая зажимает цангу, по ощущениям она сделана из алюминия ибо очень мягкая, с ее помощью зажать цангу и все что она может держать( скрайбер, стамеска или царапалка) просто невозможно, на втором фото видно, что она свободно проходит дальше конуса цанги. Что либо резать скрайбером нереально ибо он подвижен в моей цанге( попробуйте на своем не затягивая цангу поработать)
Свой пост я написал только потому, что просто хотел сказать не все так гладко у производителя, если решили проблему после меня то это отлично, но со мной лично поступили просто некрасиво ибо могли прислать новую модифицированную пару цанга-гайка, но не сделали этого.
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 12:31 pm
Вчера забрал с почты
Патрон покупал отдельно, но мачетевские сверла не подходят по диаметру они 3,15мм, а хвостовик на их Фрезе 2,97мм, посадочное 3мм. У кого нибудь есть диспаевские сверла может кто померять диаметр хвостовика ?
https://youtu.be/4cjjMns0ebY
Можно не мерять
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 5:25 pm
guam писал(а):
Для всех страждущих ))
Спасибо за наводку.
Это сильно "Рукоятка с одним лезвием, 3,0 плоскогубцев, простой многофункциональный изгибающийся длинный нос для моделирования, режущие инструменты для хобби" .Гугло толмач у них блокируют.
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 7:51 pm
iiks писал(а):
Можно не мерять
По-моему вы чем-то огорчены? Что пошло не так с этим девайсом? Если я правильно понял, не коннектится с требуемыми свёрлами? Но я бы не рассматривал эту штуковину как сверлилку. Она замечательно работает как универсальная машинка для всех остальных задач- шлифовка, фрезерование, резка и т.п. Для этих целей подходит набор насадок Jas, плюс переходник...На 15 странице этой темы обсуждалось.
п.с. свёрла DSPIAE в неё не лезут, проверял.
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 8:08 pm
Enigma36 писал(а):
iiks писал(а):
Можно не мерять
В видео это было самым большим минусом этой приблуды, а так в остальном я доволен. С патроном присутствует биение но он позволяет зажать и сверла и другие фрезы, переходник под меньший диаметр я взял сразу.
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 11:15 pm
А что за переходник?
Кстати, наверняка есть какая-нибудь китайская вставка типа цангового зажима, которая в эти 3мм влезет и даст возможность ставить бОльшие диаметры
