FW-190 A4 от фирмы "Звезда" в масштабе 1:72
Sulla
а какой кстати из RLM их в частях красили "под снег"?
Вот фото А-4, который сел на Ладогу, и потом испытывался в НИИ ВВС.
Видны мазки краски:
А здесь под белой краской просвечивается нормальный камуфляж.
Sulla
То, что были случаи нанесения камуфляжа в частях никто не отрицает, интереснее подтвердить или опровергнуть такое на заводе. Скорее все же второе.
На заводе красили по схеме согласно L.Dv. 521/1
Там есть что-то о белом камуфляже и краске, которой надо его наносить?
Desdi писал(а):
CTS
Я в курсе, просто предполагаемая логика чьих-то там действий все же не может служить доводом, не более того.
Здесь наверное, просто разница в схемах снабжения и распределения новой матчасти в ВВС РККА и у Люфтвафелей.
Desdi писал(а):
CTS писал(а):
Есть как раз фото линейки новеньких белых Фок первой группы, сделанное на этом совершенно незаснеженном филде
Тут как бы тоже логики не прослеживается. Но она есть Smile.
Ну да, о чём я и говорю- с завода новенькие машины перегоняются на базу (например JG51 свои Фоки в Йесау получали), где подразделение для которого они предназначены, красит их под свои нужды и особенности ТВД. Им виднее, они на них воевать будут, всего и делов-то.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Не знаю в этом или другом, но там есть, что в белую краску, добавлялся какой-то компонент (емнип для лёгкого удаления). Я писал тут когда-то точно, может в теме по камку.
Кстати, забыли про один факт.
Крыло, киль, фюзеляж могли краситься в совершенно разных местах, даже странах (во Франции тоже был сборочный цех).
И общую сборку осуществляли уже из окрашенных частей.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Так это краска для не для основных схем, а "Behandlungs- und Anwendungsvorschrift für Flugzeuglacke". Ремонт, техническое обслуживание самолета.
А схемы то первоначально были стандартные.
Я тоже считаю, что на заводе красили только по основным схемам. А белый камок наносили только на месте. И доказывать надо как раз, то, что белый камок МОГ быть нанесен на заводе. только еще раз, стоить иметь в виду, что завод - это сборочный цех, куда со всех территорий Рейха везли уже готовые к сборке и покрашенные запчасти.
Sulla писал(а):
Так это краска для не для основных схем...
Я не писал про основные схемы, я ответил на:
Код:
Так вот, если Меррик нам не врёт, то для зимней схемы использовался "временный лак" 7126 смешанный с белым рлм21
CTS писал(а):
Воронин писал(а):
В частности, 1-я группа вроде получала их в ноябре-декабре 1942 года, с завода и белыми.
Это я так понял, речь идёт про первую группу JG54. Они не получали свои Фоки на заводе, они получили их в декабре, в Хайлигенбайле (ныне Калининградская область), где, как пишут, они и были выкрашены в единый белый камок и на них была нанесена соответствующая первой группе маркировка.
Согласен. Значит мы не погрешили в своем 190-м - на базе снабжения машины были белыми, а весной по белому нанесли два оттенка зеленого. Но, если автор будет делать "тропический" 190-й, то так же можно предположить, что и пилоты 2-й эскадры получали машины с аналогичной базы снабжения, где они поверх стандарта уже окрашивались согласно условиям ТВД (на базе, а не в части)
А вот африканский камок, как раз наносился на заводах. Далеко не во всех случаях конечно, но тем не менее, например, существует множество фото "стодевятых" в тропическом камке, сохранивших сверху stammkennzeichen (заводской код). Но я не знаю как обстояло это дело со "стодевяностыми", Короче, надо смотреть конкретно прототип.
Итак, как говаривал Игорь Плахов: "Из вышесказанного вытекает нижеследующее"(с) - т.е. вполне вероятно, что техничка на машине Дикфельда могла присутствовать. Wink
Если машина красилась в заводских условиях, то не только могла, но и должна была присутствовать. И даже в другом случае, её могли восстановить после покраски, частично или полностью. Я же говорю, надо конкретный прототип изучать, что вряд ли возможно, но кмк, в рамках этой постройки это и не особо важно.
Споры-это дело хорошее, ибо в споре рождается истина (цэ). Ну, ладно, товарищи, надо вскрывать карты! Покажу, что сделал:
- нанёс прешейдинг на модель:
- покрасил в базовые цвета и накрасил белый сектор перед килем:
- потом начал накрашивать опознавательные знаки:
- затем снял маски с модели:
- ну и самое интересное-решил поиграться с приглушением цветов и мне понравилось:
- затем начал красить мелочёвку всю и поставил винт с коком:
- т.к. в декали не было всех крестов, я решил достать кое-какие запасы, ещё от старенькой "Звезды" кучерявых годов (на фотографии все декали, которые можно было применить для этой модели, включая изкоробочную):
- дальше я поставил кресты из запасников на нижние плоскости крыла и этим самым совершил ошибку-такие кресты (с узкими белыми полями должны были находиться на верхних поверхностях крыла):
- вот и пришлось мне накрашивать кресты на верхних поверхностях крыла самостоятельно (сначала белый фон, потом маскирование под чёрный цвет и задувание чёрным цветом):
- потом поставил все декали (добавив не много технички) и получил вот что:
- ну а потом начал приглушать декали:
- затем я покрыл модель глянцевым лаком:
- сделал проводку на стойках шасси, пока лак сох:
- затем сделал смывку и покрыл модель матовым лаком, также порыл детали шасси матовым лаком, выделив затем диски колёс глянцем:
Ну вот как-то так пока...
[quote="CTS"]
Desdi писал(а):
CTS
Казеин обыкновенный, растворяется в теплой воде.
Ralf1985
Расскажите, пожалуйста, как приглушали декали?
Seversky
Это только всё при помощи смешивания красок (RAL7028 от фирмы "АКАН" и XF-2 (просто белая) от фирмы "Tamiya"). Всё это очень-очень жиденько разведено растворителем для акрилов от фирмы "Tamiya" ихним-же родным растворителей X-20A.
Ralf1985
Понятно, спасибо!
Хорошо получилось.
Отлично поработал, Антон!
Ralf1985, все здорово, но...что это за алюминиевые дицки? Shocked
Володь, спасибо!
Воронин, какие ляминивыя дицки? У меня диски колёс в глянцевом чёрном. Это, видать, так отсвечивает. Или Вы что-то другое имели ввиду?
Ralf1985, вродь точно люминь. С той стороны, которая к щитку Shocked
- Генерация страницы: 0,2801 секунд | SQL: 0 -
