1/48 Zvezda Messerschmitt BF-109F-2 - ГОТОВО
На страницу 123  След.
Добрый день, Уважаемые.
Долго собирался написать, наконец созрел, ибо вопросы будут возникать в любом случае.
Решил начать снова заниматься моделизмом, раньше увлекался в школе, даже чего то красил.
Купил компрессор, аэрограф, химию, инструменты. Прочитал в данной ветке все темы про мессеры в 48 масштабе.
Так же изучил форум на предмет повышения навыков моделирования.
Всегда питал некоторую слабость к авиации люфтваффе ВОВ, поэтому для первой модели был выбран
мессер от здвезды. Собирать решил из коробки, с закрытым движком, только был куплен комплект ЗИП.
Вариант был выбран 2, борт Траутлофта.
В соседней теме вроде закончено обсуждение окраски данного самолета.
На данный момент собрал, покрасил и установил кокпит, сделал ремни из строительного скотча.
Собрано и приклеено крыло по рекомндациям. Все собирается без щелей.
Окрашены ниши и стойки шасси. Приклеены пулеметные трубы.
Красил Звездовским Мастер-акрилом на воде. RLM-02 взял из набора цвета люфтваффе от Lifecolor.
Это моя первая модель, также первый опыт окрашивания акрилом и аэграфом вообще.
Пока преследую цель научиться аккуратно собирать и окрашивать модели.
Готов к закидыванию камнями. =)
Добавлено спустя 10 часов 3 минуты 42 секунды:
У меня закрались сомнения по поводу правильности выбора законцовок на крыло?
Стоило для этого борта делать все по инструкции? Напомню вариант 2 Траутлофта.
Хотелось еще уточнить по поводу расшивки сверху, на этом мессере, какое крыло стояло?
А так же насчет этого лючка на фонаре, что это и как красилось/не красилось?
Прошу прощения за плохие фотки. Пока в наличие только телефон.
Законцовки правильные выбрали. Ничего менять не надо.
Расшивку на верхней обшивке крыла надо нарезать.
Этой форточки на машине Траутлофта не было.
Надо будет добавить на крыле фотокинопулемёты.
Evgen626
Я бы не стал красить ниши, стойки и щитки стоек в рлм02, а покрасил бы их в цвет которым будете красить низ
CTS писал(а):
Evgen626
Почему? Они уже покрашены.
Не вижу трудности замаскировать их при покраске низа.
Или это обусловлено покраской прототипа?
Добавлено спустя 43 минуты 20 секунд:
Спасибо за ответы, Александр.
Как я понял ФПК были на обоих крыльях или только на левом?
Надо добавлять лючок снизу для них?
Расшивку делать как здесь?
ФКП было два, по одному в каждой консоли. Лючки снизу обязательно. Советую приобрести смоляной набор от "Вектора". Расшивку делать именно так, как делал Слава Демченко.
Спасибо за подсказки.
Evgen626 писал(а):
Почему?
Потому, что они не похожи на 02
И вообще, я не могу вспомнить достаточно качественных фото, где можно было бы однозначно сказать про стойки на мессах, что они точно покрашены в рлм02, зато голубых навалом.
В общем, видимо именно по этой машине мало качественного материала.
Пока думаю ниши и стойки оставить как есть.
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 49 секунд:
Нашел на пластике несколько утяжин, понимаю без них никуда.
Прочитал, что лучше заливать MrSurfacer 500, но его нету в наличии и в Москве в инет магазинах не нашел.
У меня имеется Тамиевская шпаклевка серая в тюбике.
Подскажите, можно ей утяжины заливать? Наносить через аэр или кистью?
Разбавлять наверное тамиевским же растворителем.
Материала ничем не меньше, чем по другим т.н. асам, а в среднем даже больше.
Вот эти фото машины, это как раз тот вариант 2, который дан в декалях от Звезды?
Или у Траутлофта было два мессера?
Просто некоторые нестыковки.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 5 секунд:
все вроде нашел нужное фото.
У меня создаётся впечатление, что стойки шасси и щитки с изнанки окрашены в RLM76. Я RLM02 встречал только на мессерах A, B, C, D, E-1, E-3 ранних выпусков.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Mr. Green Mr. Green Mr. Green первый пост, после открытия темы.
Да вот учу матчасть, читая тему про bf-109f.
Времени на работе не так много, но половину уже прочитал.
Все пробелы заполнились. =)))
Подскажите на правом нижнем треугольнике фонаря было отверстие под ракетницу?
И, как я понял, он был закрашен в отличие от левого или я ошибаюсь?
Спасибо.
По идее должно быть. Треугольник зашивался листом обшивки, следовательно и окрашивался. На прототипе это видно.
с обоих сторон треугольник непрозрачный, правильно?
Нет, не правильно. Только справа глухой.
Продолжаю работу над моделью, возникли несколько вопросов.
1. Все ли дренажные отверстия были на этой машине?
2. Имелись ли парковочные петли на концах крыла?
3. Крепеж бронеспинки был как обычно? Так же вопрос по перегородкам в средней части фонаря их не было по бокам и сверху?
Это просто выступ от форточки?
4. Киньте, пожалуйста, в меня чертежами заклепочных швов.
5. Эта линия расшивки имела место быть? а то нашел один чертеж, там ее нет.
Спасибо.
Первое отверстие было, остальных не было. Только выглядело оно так.
Вероятно, да.
Evgen626 писал(а):
3. Крепеж бронеспинки был как обычно? Так же вопрос по перегородкам в средней части фонаря их не было по бокам и сверху? Это просто выступ от форточки?
Перегородки были только на "Густавах". На "Фридрихах" форточки внахлёст.
Правильных чертежей с клёпкой я ещё не видел ни разу. А вообще-то, у Траутлофта клёпка не просматривается.
Этой линии не было.
Дело двигается к покраске. Решил запостить что сделано.
Доделал кокпит, задул лаком, верх покрасил кистью футурой. Сделал ремешок за сиденьем пилота.
Собрал носовую часть, вклеил патрубки и стволы. Замаскировал фонарь.
Доработал кок.
Вклеил переднюю и заднюю части фонаря и загрунтовал стравленной из баллона
автомобильной грунтовкой "Kudo". В некоторых местах появилась шагрень.
Потер зубной щеткой с водой, порошок с поверхности исчез, но все равно шерховатость осталась.
Видимо недостаточно разбавил грунт или давление было большое.
Так же грунтовка выявило ряд мелких недостатков, которые устраняю помаленьку.
Спасибо всем кто помогает. #
Я бы посоветовал не пользоваться автомобильными грунтами из баллонов, лучше купите нормальный модельный грунт и задувайте аэром, идеальный вариант это MrSurfacer, шагрени точно не будет.
- Генерация страницы: 0,29098 секунд | SQL: 0 -
