Ср Мар 20, 2013 7:52 pm
Заголовок сообщения: Ми-24 В/ВП Звезда
Приветствую всех. Я новичек на форуме и в моделизме, это вторая модель, первая была КВ-1. Точнее третяя вторая была тоже ми-24 только я его закосячил, решил собрать новый. Косяки были в том что из-за плохой стыкуемости модели и моей неопытности сборка была не очень аккуратна, щели замазал шпаклевкой тамия, и после зашкуривания пропало половина расшивок, востоновил ужасно криво. При покраске использовал обычный бумажный скот, в чем была ошибка, понял, купил тамию. Поэтому с покраской тоже вышел косяк. Решил не морочится с вымачивание в кроте и прочее, купил новую модель. Сейчас предельно аккуратно приступаю к сборке. Прошу поправлять и по возможности помогать советами) Поехали))
Фото литников при неблоходимости выложу завтра. И то что сделал сегодня)
nitrogen, удачи!
Только постарайтесь выкладывать фото этапов и, крайне желательно, чёткие. Тогда коллеги смогут давать хорошие и полезные советы, не оставят без внимания постройку.
Хорошо, буду детально выкладывать. Только вот преболел сегодня, хватило только на склейку 2х пилотов)))) Температура зараза( Вообще не хочу затягивать с постройкой.
Вроде стал лучше себя чувствовать, вот что навоял. Блин, в жизни так огрехи сильно не видны. Посмотрел фото, аж стыдно стало.
Не прокраска черного и огнетушителя уже была поправлена, пятно на кресле это не высохшая краска. Фотографировал сразу после покраски, поэтому блик такой.
Пилоты в хаки форме, потому как планирую вертолет красить так. Если меня не подводит зрение, это хаки или даже светло песочный. взято с http://www.airwar.ru/enc/ah/mi24v.html
Да, с цветом действительно косяк. Выходит черно-изумрудный, а у меня черный и светло-зеленый. Уже ничего не поделаешь. Лака добавлю, на счет рычажков подумаю что можно сделать, я просто технически сложно представляю как это сделать.
nitrogen
Прежде чем красить, смоти оригиналы. Я не первый раз это говорю. Коли ты строишь определенный прототип-будь любезен ознакомиться с документальными фотографиямии, а не красить по руководству "звезды". Не переживай-опыт-дело наживное. А так все в порядке! Дерзай!
Следы толкателей и швов надо бы убирать, по крайней мере в дальнейшем процессе. Пилот на фото покрашен неплохо, только цвет лица темноват, почти как одежда.
Да я видел след от толкателя, но в этом месте он будет не виден. Поэтому не стал делать то чего не будет видно) Ну если одеть хаки форму то кожа будет по цвету немного похожа на форму(я так думаю), он же не поросенок розовым быть) Но буду иметь ввиду) Не было телесного цвета, сам мешал.
nitrogen
Привет, Виктор. Сделано вполне аккуратно для первого раза. Цвет приборных панелей, как уже сказали совсем не в тему. Но это уже не исправить.
А вот над пилотами еже можно поиздеваться
Шлемы не правильно покрашены, сам шлем должен быть белого цвета, а забрало, то что у тебя серебристым, сделано из тонированного плекса и надо красить черным глянцевым. Ну и лица еще можно осветлить.
Еще совет по заднему пилоту. Когда усаживал своего на законное место, то оказалось, что он слишком длинный и упирается головой в потолок, пришлось опускать кресло и стачивать пилоту задницу. В собранном кокпите это делать было не удобно, поэтому примерь заранее, сейчас тебе легче будет это сделать.
Geophysicist
Да на закосяченной модели тоже заметил этот момент и подумал что у него башка не влезет в кабину, поправлю этот момент. По выхлопным трубам, у звезды 2 варианта сборки, тупо отверстие в фюзеляже под двигатели и так сказать коробы. Как лучше сделать? Или это чисто эстетический момент?)
Это момент далеко не эстетический. Нужно смотреть фотографии прототипа, модель которого собираешься делать и делать соответственно.
Конечно можно собрать некий усредненный Ми-24 без конкретной привязки к прототипу, но лучше привыкать сразу делать более или менее правильно.
Это не просто короба, это ЭВУ (экранно-выхлопные устройства) предназначенные для снижения температуры и рассеивания выхлопных газов, ставились на Ми-24 с середины 80-х. Стоит смотреть внимательно на фото прототипа и время съёмки.
Я не знаток авиации поэтому так "грубо" выразился. Проблема в том что нет выбора конкретного прототипа, ведь чтобы собирать что-то конкретное нужны конкретные декали как минимум. и проч.
Исходя из имеющихся декалей (данных в наборе, либо купленных отдельно - не важно) необходимо найти фотографии конкретных бортов, представленных в этой декали, собрать по ним как можно больше информации. После этого выбрать наиболее понравившийся борт и уже тогда делать те или иные доработки в соответствии с выбранным прототипом. В этом заключается правильный подход к постройке модели, т.е. нужно изображать не что то абстракто-усредненное, а нечто определенно конкретное. А иначе тебе потом табуреток полную пазуху накидают, мол у прототипа тут то не так, и это не так. И будут правы;)
