Уважаемые коллеги, начинаю постройку данного самолета, попытаюсь не сильно затягивать, но и торопиться не собираюсь. Очень сильно вглубь матчасти не полезу, только "в части касающейся".
Итак, имеется в наличии сам кит Hasegawa 09951, плюс набор смолы AIRES 4360 и травленка Eduard 49350
Строить буду вариант VMA-214 Blacksheep
Вот, для начала заказал краску Hobby Color, пока жду заказ, планирую подготовить смолу кабины, параллельно сижу и листаю имеющуюся в наличии литературу.
cnick
Успехов в сборке.
Сейчас делаю А-4С, и сделал вывод, что основные ниши шасси от Айрес, в принципе, не имеют большого смысла ставить. Родные ниши выполнены неплохо, только несколько трубопроводов добавить, и ряд элементов с эдиковской травленки. Во всяком случае, это будет проще, чем отпиливать родные ниши и подгонять смолу.
А вот носовую нишу стоит поставить смоляную, благо, что встает она просто шикарно. Только нужно сильно сточить верхнюю стенку, под установку ванны кабины.
Кокпит, в целом, становится почти без подгонки. Только родные борта кабины надо сточить до гладкого состояния.
Seversky
Спасибо за пожелания, будем стараться! AC
Я тоже склоняюсь к такому мнению, в процессе посмотрю как пойдет. Как раз сейчас нишу и кабину примеряю, ниша передняя действительно как родная!
Даа... Смолы больше, чем пластика...
Вопрос, как это всё сопряжётся? Сам-то пластик без смолы собирется "на щелчке", вообще без вопросов (собирал A-4F - остались только приятные впечатления)
Wild Weasel
Самое интересное, что я смолу когда заказывал, думал там стандарт - кабина да ниши, так они еще несколько отсеков дали открытых плюс оружейные ниши, в общем я сам был удивлен количеством смолы в наборе. Ну раз уж "взялся за грудь"...
cnick Коллега, а Вы ширину кокпита от Aires и общую ширину фюзеляжа А-4М сравнивали?
Если нет, то на всякий случай проверьте... Имею печальный опыт сборки именно такой комплектации как у Вас.
Nazar
Вова, тогда что останется от боковых полок в коке, если сточить по одному миллиметру с каждой стороны? (при условии, что пластик с бортов уже снят до "папироски") В моем случае ванна кокпита была на 1,7 мм. шире сечения фюзеля...
OygenDem
У меня из-за праздников руки не доходят начать стачивать, но сейчас померял - смола 1,7 см плюс по 0,1 см борта, итого имеем 1,9 см против как раз около 1,97 см самого пластика. Эх, где наша не пропадала! Это ж еще хороший запас по толщине.
Это я еще не смотрел, что у ниши передней "горб", который упирается в кабину, тут тоже надо их совместить как-то.
cnick Может уже исправили. У меня в пластик А-4М, ванна кокпита от A-4F входила "как дети в школу", потом попробовал родную "втулить", и вот уже лет 7-8 " в отложенных" Если интересно могу фотки после праздников выложить.
OygenDem
Не откажусь, тем более я в рамках этой темы хочу выкладывать также некое сравнение деталей родных, смолы/травления и фото А-4М, может будет интереснее и полезнее.
Nazar
Я помню что немного снимал пластик с фюзеля и немного со смолы, но точно не до состояния папиросной бумаги...
Все у меня встало и даже фонарь нормально после этого закрылся.
Nazar В том то и дело, что Аиресовские поделки для них - разные. Я говорю о том, что кокпит от Аиреса для A-4M (Хасегава) по своей ширине больше поперечного сечения фюзеляжа модели. 12 мая выложу фотки этого конфуза.
А как выглядят модели Скайхока я знаю, у меня и Монька, и Эски, и Хася есть.
Я в Fку, вставлял кокпит именно от Eшки, скоро буду делать Nку еврейскую, буду туда ставить набор от Мки, который купил у Славика Демченко, там тогда и посмотрим где они накосячили.
Вот, собственно, что обещал выложить, правда с запозданием - отдыхал после праздников...
Собственно модель.
Слева "М", справа "F"
Здесь "М" справа, очень хорошо видна разница.
Выбранные посадочные места.
И тем не менее....
На фото хорошо видна моя безрезультатная попытка выбрать нишу для колеса носовой стойки.
Как-то так, мож действительно, на старости лет руки съехали пониже...
