FW TL-Jager Flitzer в 1/72 - ГОТОВО!
Жуть какая. Надо всё смывать. Ступеньки видны невооруженным глазом. Как будто из краскопульта красилось.
может вообще его выкинуть.... Rolling Eyes
Андрей,
покрась серым как эксперементальный. А на этом остановись.
Pavel_P
согласен
ну покрасить в скрый обнородный всегда успеется. Хочу всеже ломаный камок попробовать. Ну а не получиться тогда да.
Андрей Бавыкин писал(а):
футура. наносил ее чтобы закрепить краску.
Сверху зафутурил и покрыл сплошником первым цветом.
Андрей, можно вопрос? Зачем футурой, особенно во втором случае, под краску?? Я думал, что слой футуры кладется сверху, после покраски, под декали, чтоб не серебрились, и чтобы дать глянцевую поверхность для смывки. Если краска хорошая, то по идее закреплять ее вроде не надо? Ну а футуру под слой краски - вот тут я вообще не врубился, в таком случае футура вообще смысл теряет, как мне кажется.
На истину не претендую, сам учусь, но вот эти два момента просто не понял...
Может имеет смысл футуру как грунт использовать?
Павел, где лучше краска будет держаться - на шероховатой поверхности, где можно зацепиться (грунт), или на гладком, как стекло, глянце, где и зацепиться не за что (футура) ? Я бы не стал, но это моё сугубое ИМХО.
Если совсем хочется вытянуть именно этот экземпляр, попробуйте очень аккуратно (!) пройтись по границам старого камуфляжа мелкой шкуркой (1200-2000-00), потом полирнуть мягкой тканью смоченной в спирте или, лучше изопропиловом спирте и перекрасить. Если не наделаете глубоких царапин - должно помочь.
Шлифовка мелкой шкуркой ( от 1000-1200) краски вполне рабочий момент.
Неее, помучаться то надо! Опыт же дело такое приходит со временем, тут
каждый волен сам выбирать на чьих ошибках учиться на своих или на чужих.
В чем проблемы с Флитцером? Краска банально положена толстым слоем вот и появились
ступеньки. С чего ложилась краска толстым слоем? От нетерпения, да желания поскорей
увидеть конечный результат! Этого ИМХО избегать надо, потому краску надо было ложить
тонкими слоями в несколько заходов, стараясь не перекрывать предшейдинг. Прокрасил
тоненько, линии предшейдинга-видно, отложил на сутки-двое. Далее опять тоненький слой нанес,
который можно кстати чуть осветлить/затемнить, как чувствуешь что вроде нормально выходит,
предшейдинг чуууть просвечивает, можно и заканчивать, да маски снимать.
Поддувы/недокрасы, даже если они будут, всегда можно локально исправить.
По свершившемуся факту имеет смысл смывать все, но я не знаю как АКАН смывается? Если это акрил,
то 96 % спирт нанесенный на ватный тампон ототрет все это на хрен до голого пластика.
И да, раз такое дело то надо с Ганзой работать....у них в ассортименте жидкость удаляющая краску есть!
Если это Акан-эмаль, то изопропиловым спиртом в обильном количестве на тряпке стирается без проблем. Если изопропанола дать немного и тереть аккуратно - выравнивается и полируется. Разумеется, если краска была без отвердителя: в этом случае только в щелочь на несколько дней...
Мда. Учитываю мою "любовь" к изкоробочным сборкам кривых моделей все больше и больше хочу собрать своего фоккера. Просто интересно, неужели все так плачевно и без глобального перепила это не собрать....
А по покраске, я бы не парился и смыл все дотом... или равнять старый камуфляж и красить сверху. Футура дает тонкий слой, на нее в данном случае можно не смотреть.
футуру использовал на первом камке для закрепления, чтоб в дальнейшем не оторвать краску при использовании пластилина. Однако она все-таки не оправдала и в нескольких местах краска слезла. Грунтануть поверх акана акрила не решился ибо такой опыт уже был с грунтом Тамия - жесть в итоге, да и не известно как с футурой пройдет этот прием.
По краям линий прошелся шкуркой 1200 но без фанатизма. В дальнейшем опять подкрасил и нанес уже второй цвет камка. На мой взгляд лучше, хотя линии еще где-то и видны ну и зафутурил. Оставлю как рабочий вариант.
Просится матовым лаком смягчить блеск.
Андрей Бавыкин
так уже гораздо лучше
По тому, что видно на фото - совсем другое дело, молодец! Smile
гы Smile стараюсь. спасибо.
Pavel_P
Она вся в футуре. Матовым лаком в самом конце всю модель задую. А пока надо ОЗ и Шасси пришпандорить.
Лучше, конечно, но, такое чувство, что на модели толщина лкп приближается к толщине пластика.
Понимаю, что переделывать с нуля просто лень, но... Как-то... Неправильно что ли.
w33zing
конечно не правильно. но что поделаешь. надо уже закончить ее и забыть как страшный сон. ибо скоро хобби пипец придет Very Happy
- Генерация страницы: 0,24141 секунд | SQL: 0 -
