Kent
Да, такой. Подвесы для бомб возьму из имеющихся остатков пластика, под фюзеляжем видно не будет. Вариантов все равно нет - у меня пилонов для GBU нет, все посмотрел. ...
Для выпиливания пилонов... может пригодятся размеры, хасевских, из набора вооружения.
Магистр Йода
Ну это, в большей степени фотоотчет. Процесс идет, самолет строится - фотографии для поддержания темы, по-большой степени, писать нечего.
За замечание относительно брезента - спасибо. Непременно пройдусь смывкой (нос пока не установлен, можно доработать) - фонарь будет закрыт, так что я использовал "стоковые" детали. Кроме кресел. Рад, что нравится.
Игорь я другое имел в виду!
несколько грубое исполнение. механизация вз приклеена с неровностями стыка,пустые ниши.
возможно это обман зрения(по неровностям), но именно так увидел на фото!
James
при стыковке носовой части с фюзеляжем, нужно приличное количество пластика снять изнутри фюзеляжной части в месте стыка, и с внутренней стороны на клинообразных выступах с внутренней стороны ВЗ, а изнутри кабины сзади, прорезать отверстие, и вставить в распор зубочистку, или кусок литника, тогда все встанет без ступенек, и шпаклевки. главное расшивку немного заранее углубить.
fishbed
посмотрю, что к чему, но при тестовой примерке больших проблем не заметил.
Kent Магистр Йода
На счет аэродинамики - необходимые доработки еще в перспективе. Все видимые элементы буду дорабатывать.
Магистр Йода fishbed
Да, у меня там тоже яма была. Я ее суперклеем и шпаклевкой заравнял, поверх нарезал расшивку. Сейчас думаю, как быть с аэродинамическими элементами на хвосте самолета. Их там получается с избытком, самолет получается очень "лохматый"...... так что я наверно буду их закрывать.
Виталий, конечно можно. Речь идет вот об этом выборе:
И я не очень хочу, чтобы самолет выглядел так, словно он взорвался (я не люблю сильно распушенные самолеты - теряется стремительность линий ИМХО). Вот я и думаю собирать эти места закрытыми - но жаль, конечно, терять детализацию, которую дает Хася.
Носовая подсборка установлена. Всю "лишнюю" аэродинамику я закрыл.
Не пойму, стоит ли устанавливать двигатели до покраски фюзеляжа, а хвостовое оперение - не будет ли оно мешаться... посмотрим. Также, нужно будет замаскировать каналы ВЗ, все открытые лючки. Также нужно собрать внутрянку фонаря кабины - она травленая, посему вопрос - как ее приклеить? На супер-клей внутри фонаря лучше не клеить, другой клей ее держать не будет...
