ЖОВТО-БЛАКИТНІ - 1/72-Nieuport 17 C1? УГА 1919г. ГОТОВО.
Хломос писал(а):
Коллеги, спасибо!
Эдик ручку переразмерил и она не лезет в положенное ей место, придется из проволоки ее перегнуть.
Добавлено спустя 8 минут:
А верхняя турель такая и должна быть, или к ней нужно что то добавить(или убрать)?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А расчаливать нужно с установленным верхним крылом или можно без него, - не поведет?
Володя, это крепление на самом деле должно выглядеть вот так.
Но на машине Евского, похоже, какое то альтернативное крепление.
Вот еще альтернатива.
Честно говоря, не могу себе представить, как можно расчаливать биплан без верхнего крыла? Smile
зачем оптические прицельные устройства заполняют инертными газами?
Дим, ты же инженер - ну вспомни про теплопроводность инертных газов и все на места встанет. Коротко: что бы линзы не запотевали при резкой перемене высоты (давления) и температуры. Окуляр еще можно протереть, с объектива поток сдует, а как изнутри от конденсата избавляться? Который к тому же имел гадкое свойство замерзать, образуя иней.
Французы, кстати, "Альдис" не очень любили за громоздкость - длинна тубуса составляла 25 дюймов. Для установки непосредственно на пулемет предназначался прицел конструкции Кретьена (Сollimateur clair Chretien de 25mm). С диаметром объектива 25 мм я бы не сказал, что маленькая светосила. У немуев в 1918 году появились прицелы конструкции Oigee, газонаполненные (азот) с объективом 22 мм или с влагопоглотителем (26 мм), выпускались фирмами Zeiss, Goertz и Busch, причем в основном для оборонительных установок (фото "Парабеллумов" с коллиматором довольно много). Но смысл в том, что теплопроводность азота мало отличается от воздуха, а поглотитель то-ли поганый был, то-ли просто недостаточный объем (куда его там пихать?), так что все равно гавно получалось.
Да вроде похожа на французскую установку, кроме того, что детали ее трубчатые были, а не плоские. На французском аппарате позднего выпуска должна быть установка "Ньюпор" типа N65 (хотя могла быть и "тренога-раскоряка", как в наборе), она на фото, что Дима показал в последнем ряду крайняя и там же на втором фото (Nie.16 бортовой "12"). На среднем фото все установки английские: сверху "Адмиралити, тип 1", снизу - "Форстер номер 2"
- я думал натянуть растяжки на стойки, обрезать, а потом поставить верхнее крыло?
Хломос писал(а):
... я думал натянуть растяжки на стойки, обрезать, а потом поставить верхнее крыло?
А как потом точно попасть стойками в верхнее крыло? А если их потом гнуть - будут провисать растяжки.
Так и непонял какую установку нужно делать , понял только что из набора не подходит.
Добавлено спустя 45 минут 38 секунд:
- да, такое тоже возможно.
См. выше:
Нечаев писал(а):
На французском аппарате позднего выпуска должна быть установка "Ньюпор" типа N65 (...), она на фото, что Дима показал в последнем ряду крайняя и там же на втором фото (Nie.16 бортовой "12").
Гена, на самом деле не все так просто.
Атмосферный воздух содержит в своем составе пары воды. Количественное содержание паров воды в воздухе зависит от температуры. Так, при температуре 0 °C 1 м³ воздуха может вмещать ~5 граммов воды, а при температуре +10 °C уже ~10 граммов. Стекла объектива запотевают в том случае, когда разница температур снаружи и изнутри тубуса составляет ~4 °C. С набором высоты температура воздуха уменьшается. Излишки водяного пара оседают на внутренних стенках прицельного приспособления приводя к его запотеванию. Что нужно сделать, чтобы этого не происходило? Удалить из воздуха водяной пар. И этого было бы достаточно. Но, как известно, воздух состоит в основном из Азота ~78% и Кислорода ~20%. Молекулы этих газов весьма малы. По этой причине возникает необходимость обеспечения высокой герметичности прибора. Молекула Аргона в ~2 раза больше молекулы Азота. Закачка Аргона в прибор повышает его герметичность в два раза.
Закачка Аргона в устройство производится один раз, в процессе его производства. Объем закачиваемого газа зависит от внутреннего объема устройства. Обычно это несколько десятков кубических сантиметров. Стакан Аргона! Smile
Ну вот, а теперь о том, нужно ли носить с собой баллоны с Аргоном и как часто нужно закачивать?..
И давление падает, что немаловажно. От этого тоже зависит и положение точки замерзания, и точки конденсации.
Я все понимаю, тем не менее - пополняли и именно аргоном. Видать были проблемы с герметичностью.
Переделал ручку на пулемет.
О! Нормуль, похожа. Там же не лом стальной - ее могли гнуть в некоторых пределах для удобства.
Геннадий, спасибо! - Это благодаря вашим консультациям.
Переделал немного костыль. Сделал рессору из куска стальной рулетки, приклеил циакрином, хомуты из проволоки.
Осталось подогнать ветровое стекло и можно красить фюзеляж в базу, или что то еще забыл?
Костыль просто шикарный!!!
Пару фоток общего вида можно?
Вот что есть - что еще не хватает? Верхнее крыло еще ждет турель, может что по элеронам, или каким то деталям о которых я не знаю Embarassed
Может я опоздал, но вот нашел классные фото ньюпора в 3d
http://scalealliance-shop.ru/neuportn17/neuportd/
alex_reft - спасибо, правда уже почти все сделано Wink
Вот покрасил колеса, немного подтонировал пастелью.
Горловины бака вроде нет, сверху на капоте?
По поводу порядка сборки бипланной коробки- на ньюпоре очень просто собирается без верхнего крыла. На нижних плоскостях расчалки вклеиваются в отверстия, потом туда вклеиваются стойки, потом веревки накидываются на верх стоек и фиксируются клеем. Потом верхнее крыло. провис исключается, если нитка типа хобби-плюс., а вот бантик может и провиснуть.
Максим, спасибо.
Как тянуть расчалки с частично смонтированнім крілом я уже придумал. А пробка - слева от ствола?
что еще не хватает?
Да вроде все на месте. Кстати, та рогулька на морде - это прицельный визир. Разве что кое-каких горловин не хватает сверху за мотором, на самом деле их несложно изобразить, просверлив дырки и вклеив кусочки литника. Вопрос в том, что тма минимум 4 разных комбинации было, но если что - могу схемку показать. Думаю, можно любой вариант выбрать - кто знает, как было на прототипе?
Какая рогулька - не понял?
Добавлено спустя 44 секунды:
А тормозов на Ньюпоре не было?
Тормоза придумали трусы Smile
Та рогулька- это наверно крепления пулемета всё-таки, маленькие такие уголочки.
