Strv.103B от Trumpeter, 1/72 - ГОТОВО!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Архив -> Braille scale (Строим вместе: Слепой масштаб)
И вторая модель в данном конкурсе (буду делать обе одновременно) тоже не совсем обычная с точки зрения инженерных решений
Ну потянуло меня на странности Mr. Green
Пока собрал только ходовую и приклеил гусеницы...
Пластик, конечно, похуже, чем у Драгона. Моделька более "дубоватой" получится Razz
Почти собрал.
Из того, что касается модели, то:
1. Противокумулятивные экраны решил не ставить.
2. Передние и задние фары пойдут в доработку под установку частей фар от Эльфа
3. Ящики на корме все-таки требуют удаления шва Mr. Green
4. Запасные траки, укладываемые в передней части, должны же как-то крепиться к корпусу Shocked . Надо поискать фотографии с местами крепежа
оно?
VN-MASTER
Спасибо! Оно самое
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Кстати, то что траки красились в цвет корпуса несколько упрощает дело
MonAmi
Учтите, что конструкция фар данная производителем мягко говоря, не типичная...
Встречал что-то подобное всего на одном танке, но в этом случае колпак блока фар имеет совершенно другую форму
А типичная конструкция вот такая Mr. Green
А доработок по этой модели еще можно сделать множество, - хотя бы ручки скобы поменять на проволочные и пластиковые трубкоимитаторы заменить на трубки от шприца. А трубок и скоб там море...
Трамповскую шведскую черепаху только за индексом С строил в рамках ГБ "Железный капут"
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_45527.html
в начале темы есть достаточно много информации по прототипу
makskm
Спасибо за подсказки. Колпак блока фар переделаю. Да и насчет скобочек посмотрю Very Happy
поработал немного над "мелочевкой". Синим помечены места, которые были доработаны.
В перечне:
просверлил антенные вводы (туда потом пойдет волосок от кисти для имитации антенны)
срезаны имитации ручек, на их месте просверлены отверстия, куда пойдет проволока 0,1 мм (или 0,15 - точно не помню. Просто есть кусочек). В оригинале это даст 7-10 мм, что для ручек в самый раз
просверлены отверстия для крепежа топоров
там, где срезать ручки трудно - паршивая доступность и маленький размер 9таких мест всего три) - в их имитации просверлены отверстия. Так что теперь это на ручки/поручни похоже.
добавлены пару отверстий под ручку на передний правый ящик (в модели вообще нет)
Пару-тройку скоб надо еще добавить Smile
зашпаклеваны передние фары (спереди и сзади). Сейчас исправляю их форму и буду делать их "нутрянку"
кроме того, исправляю форму траков, которые крепятся на корпусе, а потом буду делать и их крепеж
Фото того, что получилось - по завершении последних двух пунктов
Кстати, насчет типичности. Я вот такое нарыл. Так что вариант, предложенный трампетером тоже имеет полное право на жизнь
MonAmi
Вот и хорошо, не надо ничего пилить Wink
Только на первом снимке, скорее всего дооснащенный юбкой Strv-103A. А вот на втором действительно В-шка.
makskm писал(а):
MonAmi
Уже поздно Laughing
Сейчас уже изменил форму блока фар и делаю углубления под то, чтобы поставить внутрь эльфовские фары.
До конца две недели...
Сделал все подготовительные работы, завтра в грунт
В принципе, доработки отмечены здесь:
сделаны поручни, крепления для шанцевого инструмента и траков.
Окрасил в базовый цвет, сделал высветление на горизонтальных поверхностях. За йото не бить - делал планшетником, чтобы попробовать Mr. Green . Так что только ради демонстрации процесса...
Ну вот и доделал...
Сделал смывку, нанес декали, окрасил траки и катки, шанцевый инструмент, пулемет. Тамиевским синим лаком проимитировал оптику, вставил эльфовские фары, слегка нанес потеки и запылил пигментами.
ГОТОВО!
Ничего в шведских танках не понимаю, но мне нравиться. Хотя, при такой замызганности ходовой, я бы еще добавил брызг от грязи по бортам и спереди/сзади.
Ну, по бортам внутри есть, просто глубоко очень, на фото не видно. А сами борта уж больно высоко находятся.
"Ковш" спереди тоже помазюкан, но он под таким углом наклонен вниз, что спереди его тоже практически не видно.
Ну а сзади ящики настолько далеко выпирают, что грязь на них может только с нижней стороны осесть
Ну, это мое ИМХО Embarassed
PS За мнение спасибо, ибо сам тоже в шведских танках ни бум-бум...
MonAmi Поздравляю с завершением!
Потенциал у модели есть, но и вопросы возникли:
Смущает цвет танка. Разве он не должен быть зеленым?
Так же смущает щель между корпусом танка и орудием.
И еще пару замечаний:
На командирской башне у Strv стоит FN MAG 7,62 - у этого пулемета вроде бы ни каких деревянных накладок на корпусе нет, из дерева только приклад(если он есть).
Номер машины на пулеметный бокс нужен тоже Wink
makskm
Цвет (если конечно, здесь можно что-то рассмотреть):
здесь же имеем щель между корпусом и орудием.
Вообще по цвету ориентировался на трехцветный камуфляж и разные фото, считая, что одноцветный камуфляж может быть любого из этих трех цветов. Возможно, некоторую "синюшность" придал фильтр.
Пулемет - немножко фантазия Embarassed
Про "пулеметный бокс", извините - не понял Embarassed
Стрелкой пометил: в этом боксе расположен спаренный пулемет - тот же FN MAG 7,62
На приведенной вами фотографии танк зеленый Wink
Strv-103 без кожуха есть в танковом музее в Кубинке: фото выше упомянутой щели
http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/afv/after_1950/strv-103/strv-103_0017 .jpg.html
Имхо, если бы на модели стык орудие-корпус был бы заделан изнутри, получилось бы намного лучше.
Удачи!
Интересно получилось!Особенно камуфляж!
- Генерация страницы: 0,32354 секунд | SQL: 0 -
