А теперь расскажите мне, как аккуратно перевести декаль(кокарду) на отрезаемый элерон?
Э-э.. Хороший вопрос! Думаю, есть смысл временно прихватить элерон к крылу парой капель циакрина, перевести кокарду (кстати, забыл сказать, тонер на пленке держится не слишком крепко, так что вырезать ее придется очень аккуратно, иначе может слегка осыпаться край и придется подкрашивать), прорезать кромку элерона, приварить декаль, а потом аккуратно отломить элерон (если не усердствать с клеем, то это сделать будет легко)
А если сверху дунуть лаком?
Я думаю хватит и медных проволочек, на которых он будет сидеть.
Не понял, зачем, он ведь и так разрезанный? Я думал прорезать декаль после ее приваривания, но чем? Если лезвием от бритвы, то у меня вечно получается криво, а острого ножа у меня нет, опять же боюсь, что красочный слой декали может посыпаться? как кстати ведет себя белая подложка?
Сергей, если элероны крепить посредством штырьков из медной проволоки, то проблем не будет вовсе. Стабилизатор можно собрать, обдекалить, установить в нужное место на фюзеляже, а потом уже отогнуть элероны на нужный угол.
Да, Дима, спасибо, с рулем поворота проблемы думаю будет меньше всего, хотя тоже придется обрезать декаль по его контуру, вся засада в лезвии, оно должно быть очень тонким и острым, но тогда возникает другая проблема, кривизна разреза или сдирание краски на уже покрашенном крыле.
Я всегда это делаю обычным канцелярским ножом или одноразовым скальпелем
Если нож острый, то не посыпется. Да и место там такое, что это не страшно - все равно щель между элероном и крылом подкрашивать по контуру кокарды
Слегка толстовата, но переводится неплохо и на микросол реагирует хорошо. На крыльях (там, где выступают обтекатели тяг элеронов) декаль после применения микросола обтянула рельеф очень хорошо
Ну в вырезании декали по контуру руля направления по-моему вообще нет проблем: декаль переводится как есть (можно ее слегка обрезать, оставив припуск) и после высыхания мелким надфилем, движениями поперек кромки со стороны обдекаленной поверхности, декаль аккуратно прорезается по всему периметру. Главное - сильно на надфиль не давить, все должно происходить очень нежно. Кромка получается абсолютно аккуратной и без лохмотьев
Лезвие типа "Нева", хорошо ломается, а лезвие типа "Спутник", хорошо режется острыми ножницами. Нужно сломать или срезать половинку лезвия так чтобы получилось подобие сапожного ножа. Лезвие очень гибкое. Для того, чтобы оно не виляло, очень полезно зажать его в цанговом зажиме поближе к режущему кончику.
Можно и таким, но слишком мелким это делать слишком нудно... Я для себя давно делаю самодельные "надфили" путем приклейи на циарин шкурки нужно зернистости (от 400 до 1200) на полоски полистирола разного размера. Если шкурка забилась окончательно - ее нетрудно заменить
ОК, так и сделаю.
_________________
Тоже хорошая идея, для хвоста сделаю себе такой надфиль, тем паче, что палочки для мороженного я купил, когда искал подходящую древесину.
Все таки, на мой взгляд, декаль лучше заранее подрезать по форме той детали на которую она переводится. Если декаль достаточно эластичная и хорошо огибает поверхность, то подрезать лучше с учетом загиба на половину толщины кромки.
Собрать бипланную коробку оказалось нетривиальной задачей из-за отсутствия ориентиров, которые позволяют правильно выставить угол наклона стоек. Но вроде с этим справился. Правда, попутно подзагадил места монтажа стоек (по причине их многоразовой переклейки при ловле нужного угла), но вроде подкрасил все "косяки". Хотя об аккуратности теперь, увы можно забыть...
А кому сейчас легко?
Согласен с Сергеем.
Замечательная птичка получается...
