1:72 F/A-18A RAAF 20th anniversary - Поддержка - ГОТОВО
На страницу Пред.  123  След.
Как просили - сверху убрал, снизу добавил
Австралийские жуки носят в качестве оружия ближнего боя ASRAAM'ы, а в наборе даются "Сайдвиндеры". Одолжил у "Еврофайтера"
Как выяснилось, мальчик (я) плохо смотрел инструкцию - эти антенны в наборе имеются. В итоге после примерок и сравнений с фото снёс самодельные и поставил из набора.
Когда стал маскировать под покраску заметил такую вот неприятность
Ну не должны эти стенки напоминать двери бомбоубежища!
Снял острым ножом избыток изнутри - так намного лучше
Первый слой Oxford Blue
Краска та, что указана производителем декали, но что-то она не очень соотносится с моим представлением об Oxford Blue. Перекрашивать не буду, а вот ещё один слой нанесу.
Да, что то цвет совсем не туда. Глядя на фотографию прототипа в первом посте, у меня создается впечатление, что синий должен быть почти таким же, как у "голубых ангелов", типа вот такого (взято из соседей темы):
http://scalemodels.ru/modules/forum/img_893063_1375083867_01.jpg.html
В Вашем случае разве что на оттенок темнее, но все же не настолько темный, как у Вас получился.
ПС.: Вы в будущем, прежде чем красить модель, сначала на какой-нить кошке испытайте краску Rolling Eyes
Надо сказать, что при свете для и после полуторадневной сушки моё восприятие этого цвета изменилось - высохнув краска стала существенно светлее, мне даже визуально не хватает интенсивности. Нанёс второй слой - опять стало темно и мокро. Отсниму через полтора дня, когда высохнет.
Начал декалить
Имеем вот такой цвет
Я понимаю, что существуют погрешности сканера и монитора.
Суть попроса - нужно покрасить приводы элеронов, которые должны лежать сверху декали и быть с ней одного цвета.
Мои эксперименты с ручным замесом ни к чему хорошему не привели - мешаю синий с белым, красным, зелёным, каким угодно ещё в итоге получаю коричневый.
Фотошоп по скану говорит, что RGB = 145, 133, 211;
Model Paint Database говорит, что ближайший из известных ему цветов - ModelMaster "Napoleonic Violet" - 2013:
Ну допустим найду я его, а если не совпадает?
В общем - научите меня мешать краски - что нужно добавить в синий (скажем Tamiya Flat Blue) или ещё какой чтобы получить искомый цвет? Ответы "добавляй по капле пока не посинеешь" не воспринимаются - пробовал, не получается. Не понимаю я, какой цвет нужно с каким мешать.
Отправлять в автомастерские не стоит - они требуют код цвета.
Anti-pin
А возможно в данной ситуации наклеить привод до обдекаливания, а деку пустить поверх него? (при условии, конечно, что дека хорошо реагирует на спец жидкости, и гарантированно примет форму привода)
Пробовал - результат не устроил.
На сколько я понимаю, какой-либо фиолетовой краски в Вашем распоряжении нет, и отталкиваться возможно только от синего. В таком случае пробуйте добавлять красный и желтый. Причем делайте так: добавили 2-3 капли желтого, 1 каплю красного. По идее при таком раскладе должно смещаться в сторону фиолетового. Ну а там уже светлее/темнее добавлением черной/белой краски.
Краски, в теории, доступны любые.
Я попробую - спасибо
Основные декальные элементы на месте. Кое-где нужно "подлечить"
Обдекалил. Как-то слишком много времени у меня на это ушло
Anti-pin
Дык а как оттенок намешали то?
Намешал акрилов как-то - повторить не смогу.
На фото, вроде, ничего - живьём разница в оттенках, конечно, видна.
Anti-pin
Отлично получается!
Здорово смотрится!
но результат того стоит!
Как-то забыл про нос - Parafilm замечательная шкука, если нужно замасировать без риска оторвать декали
оживил слегка стойки
и покрасил - осталось оттонировать и можно ставить.
Заодно попытался сымитировать белый налёт на внутренностях сопла
Вообще-то там (в соплах F/A-18A/B/C/D) - всё с точностью до наоборот: белые внутренности и черная копоть Wink
Дык так и сделано - белые внутренности и побежалость сверху. Нужно можт свет по-другому поставить
Добавлено спустя 8 часов 22 минуты 34 секунды:
Встали на ноги. Пока не капитально, а чтобы посмотреть как что сопрягается
Дело в том, что Айресовские ниши заточены под Хасегавовские ноги - у Фудзими они сделаны по-другому, поэтому нужно было убедиться, что всё стоит правильно. В частности на снимках видно, что одна нога оказалась чуть повёрнута - уже исправлено
- Генерация страницы: 0,24632 секунд | SQL: 0 -
