Merkava 3A с тралом Nochri Dalet 1/72 - Готово!
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Архив -> Braille scale (Строим вместе: Слепой масштаб)
#Приветствую уважаемых коллег!
В моем сборочном цехе очередной израильтянин – танк ЦАХАЛ Merkava Mk.3A (Trumpeter #07103) с минным тралом Nochri Dalet (Model Miniature #MM-R104) в масштабе 1/72.
Кит от Трампа, при качественном исполнении, имеет два существенных недостатка:
- Отсутсвует противокумулятивная защита в задней части башни, известная как merkava balls;
- На корпусе и башне отсутствует противоскользящее покрытие;
Поскольку и балаболки, и антислип являются «визитной» карточкой Меркав, обойти эту проблему мы не можем. Если честно, то минный трал от MM был куплен только из-за того, что в нем прилагался комплект балаболок. Других вариантов афтемаркета найдено не было, - OKB Grigorov когда-то выпускал травление на Меркаву с искомыми шарами, но приобрести его уже невозможно.
Антислип сделал при помощи текстурной краски, - результат прилагаю.
Вообще с афтемаркетом на Меркавы в 72-ом совсем не очень, т.е. практически его нет Sad
Поэтому, будем справляться собственными силами, но по мере возможностей Mr. Green
И давно гусеницы в одну деталь с катками стали качественным исполнением?
В остальном буду сопереживать и смотреть)))
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А что за текстурная ккраска Вами использовалась?
makskm
текстура получилась неплохо (как таковая), но, на мой взгляд, непохожая на оригинал (
Desdi
После двух смоляных танчиков-бульдозерчиков, Трамповский пластик кажется песней Mr. Green
А что за гусеницы с катками, - для 72-ого отливка приличная, тем более что под бортовым экраном ходовой почти не видно. А вот красить будет эту штуку, не очень прикольно. Тем более еще пока думаю, но может ходовые катки и поменяю на смолу.
Краска Rust-Oleum. Завтра статья по этой теме выходит в "Техниках и советах" Cool
AlexZ
В чем то согласен. Зерно крупноватое. Но лучше так, чем ни как.
У меня лучше снимок есть:
Будем считать антислип обозначен, но схематично Rolling Eyes
Быстро однако с новым проектом! Very Happy Удачи!
pavka-s Спасибо!
Да долго выбирал какую коробку с полки взять - решил доделать израильскую серию Mr. Green
Начал собирать ходовую и параллельно занялся минным тралом. Трал постараюсь сделать рабочим. Цепь уже подобрал - должна даже по количеству звеньев соответствовать прототипу.
Выяснил, что Мodel Miniature сделала "научно-фантастический" адаптер крепления трала (на рисунке, что предлагает MM и реальный адаптер):
Попробую, что-то с этим сделать. Да бы в итоге не получить научно-фантастическое положение трала, придется сначала его полностью собрать и поставить танк на гусеницы Mr. Green
А китайцы, кстати, исправили косяк кормы? Смотрим на ящики на надгусеничных полках.
pavka-s
Конечно нет. Они еще этим летом выпустили этот же кит, но типа Merkava 3 BAZ, где новая только башня,
типа с накладной броней, но со старым люком заряжающего, и в ходовой все тот же ну очень ранний спицованный каток.
Хотя, если честно, я к таким вещам спокойно отношусь, - ну попутали правый ящик с левым, с кем ни бывает? Будет моделистам о чем потрещать, косточки производителю помыть Mr. Green
А вот адаптер это дело другое, - когда байда в несколько центнеров болтается в воздухе вместо того, что бы висеть спокойно на корпусе это уже откровенное безобразие Evil or Very Mad
Продолжаем движение... Собрал одну лапу трала, еще только нужно дефекты смолы заделать.
В одном месте зачесалось,- сделал корзину (проволока, латунный уголок, обрезки травла). Даже "полотенчик" на корзине есть.
Крюки по буксировочный трос само собой тоже присутсвуют.
pavka-s Корзина пойдет компенсацией за попутанные ящики? Wink
Да я чо, я ничё! Mr. Green Отличная, по-моему корзина!
Ну а про ящики, тут каждый волен решать сам, я просто поинтересовался а вдруг исправили...
"Навалился" на башню. К корзине был добавлен трос с самодельными коушами. Собрал всю пластиковую мелочовку. Пулеметные турели немного преобразовал под последующую установку литых пулеметов от Mini World(заказаны, едут). "Подвесил" merkava balls, - единственно надо их феном будет погреть и подправить. Присобачил на борта башни огнетушители от Black Dog. В планах пыльник на пушку, и если получится он хорошо, то и на гранатомет тоже. Турель на Браунинг после пыльника пушки, и в то же место надо из чего-то смастерить датчик лазерной подсветки.
Так, с башней пока все. Загрунтована и отложена в сторонку до окрасочных работ...
Как и было обещано, добавлен лазер-детектор(1), пыльники пушки(2) и миномета(3). Пыльники вышли так себе, - просто оба, мягко говоря, не удобно делать и особенно у пушечный (это третий вариант, и честно говоря хуже получился чем первый). А антислипом, после грунтовки, остался доволен - и детали башни не съел и выглядит не плохо Wink
Продолжим...
Опять взялся за минный трал. Напомню, что адаптер минного трала от Model Miniature неправильный, проиллюстрирую суть проблемы:
Попытка модернизировать ресин-адаптер путем внедрения в основную балку опорных лап закончилась тем, что я его сломал Embarassed
Склеивать замученную деталь не стал (типа не судьба), - сделал новый из листового пластика. Т.к. путевых фотографий и тем более чертежей не нашел, взял за основу обнаруженные в сети фотографии этой детали от MENG-Меркавы(1/35). Итог, что получилось и минный трал почти в сборе:
В принципе трал получился рабочий (колесики вертятся, лапы поднимаются - опускаются). Вот только как его такого красивого красить? Склоняюсь к мысли, все же его зафиксировать в нужном положении...
Для разнообразия строительного процесса покрасил в базу башню и начал красить на ней деталировку:
В качестве базовой краски использована смесь Tamiya XF49(1):XF20(2), - рецепт подсказал любитель IDF-техники Krokogen в одной из веток нашего форума Wink
Продолжение следует Mr. Green
Немного обновлений...
Поменял местами задние ящики...
Собрал гусеничное хозяйство, покрасил в базу, накрасил бандажи катков. Собрал, покрасил в базу и закрыл глянцем трал. Начал менять брызговики на пластик 0.2 (спереди поменял, еще нужны планки крепления)
Начал покраску барахлишка экипажа для загрузки в корзину
Корзины на корме планируются?
А как же, - планирую самодел, но пока проблемы как делать задник (5 пластин высотой примерно по 1,5 мм).
Все сетки, которые у меня есть слишком крупные, что бы нарезать таких элементов.
makskm
Тогда сразу три типичные ошибки которые делают меркавостроители. 1 Основная забашенная корзина - навалят хлама а чехол сверху забудут. Это надо т.к. чехол принадлежность из комплекта танка. 2- В кормовые корзины вставляются брезентовые мешки это тоже надо. 3- как правило забывают поставит к МАGу три патронных ящика. Крепления под них есть. И не валке из Латурна который вы пользуете они хорошо видны. Если будете ставить M2HB не забудтье протянуть проводку электроспуска. Вроде как из распостраненных ошибок все. Вспомню еще чего - напишу.
GFO
Чехол башенной корзины понятно, - в моем случае он будет приоткрытый, что бы не закрывать "богатое" барахло. Уже два варианта ентого чехла были сделаны и отбракованы. Кстати, в реалии все это не так строго, израильтяне тоже люди и могут свой чехол например, потерять Wink
По мешкам в кормовых корзинах так же в курсе, собираюсь лепить их из эпоксилина и вживлять либо в самодельные корзины, либо в стандартные.
Хотел уточнить по ящикам к MAG, имеется в виду это?
Брауннг-крупняк планируется, а проводка в виду своей не художественности нет.
GFO дайте скидку за масштаб Mr. Green
http://data3.primeportal.net/tanks/jian_zhen_wei/merkava_iv/images/merkava_iv_43_of_5 7.jpg места для крепления ящиков
- Генерация страницы: 0,22968 секунд | SQL: 0 -
