Тамиевский скотч имеет весьма щадяший клеевой слой в отличии от малярного , который действительно оставляет следы. Малярка сама по себе тоже разная, в смысле клеевого слоя, в том числе и при использовании пленок Оракал. Прежде всего сушка- с вечера красим, подсохла с полчаса, потом на батарею через тряпочку если срочно надо, если нет пусть так сохнет при нормальный условиях. Скотч оставляет следы, когда краска не высохла, либо покраску затянули, у скотча тоже есть особенности времени применения, он отстает, а клей остается. В первом приближении пробуйте применить скотч с большей клейкостью и не большими кусочками путем прижатия пробуйте его отлипить, процедура действует, но каждый конкретный случай особенный. В случае применения жидкостей есть опасность того, что клей размажется по поверхности, да и покраску можно подпортить. Удачи.
Вс Янв 16, 2022 10:26 pm
Заголовок сообщения: Следы от скотча тамия
Всем привет.
Делаю первые шаги в покраске аэрографом и столкнулся с такой проблемой, необходимо покрасить модель в два цвета, красный основной и чёрная крыша, покрыл тамиевским грунтом, покрыл тамиевским акрилом красный, дошло дело до обклейки модели скотчем чтобы покрасить чёрным, в качестве эксперимента решил просто прилепить кусок тамиевского скотча и при отклеивании от него остаются следы.
Собственно подскажите как с этим бороться? Может краска не высохла? или надо покрыть сначала лаком, а потом обклеивать скотчем?
З.Ы. а вообще очень похоже , что слой краски достаточно толстый был и всё банально не успело просохнуть. В месте где лента , растворителям затруднительно выходить и они скапливаются под этой лентой, растворяя краску . В итоге мы видим неровности , которые повторяют клей на изнанке ленты .
З.З.Ы.
Увеличил фото. Да так и есть , на поверхности кратеры , это обычно свидетельствует о том ,что выходили растворители из ЛКМ
Модель сохла в сумме около двух недель, решил всё-таки покрасить вторым цветом, оклеил скотчем тамия и теса розовый. Результат снятия скотча на фото.
А какие растворители использовали?
Краска и растворитель тамия
Так это.. для грунта один растворитель нужен, для краски, акриловой, другой..
Logo писал(а):
Время , понятие относительное .
Помнится, кто то из великих, похоже говорил
Все именно так и использовалось, грунт с таким растворителем, краска с таким разбавителем.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Logo писал(а):
Время , понятие относительное . Толщина слоя ЛКМ имеет значение . У Вас он , для такого типа краски ,неприлично толстоват .
На счет толщины краски соглашусь, ввиду неопытности(это первая работа с аэрографом) хотелось довести покрытие до такого чтобы нравилось себе, был даже заменен аэрограф.
Все мы учимся на своих ошибках, собственно теперь хочется узнать у бывалых что в данной ситуации делать.
Все мы учимся на своих ошибках, собственно теперь хочется узнать .. что в данной ситуации делать.
Три варианта. Первый: Ждать ещё., Второй, попытаться смыть, и перекрасить. Третий, купить ещё такую же модель. Ну и покрасить уже не так.
И на будущее, что бы не пришлось саму модель мучить, можно потренироваться на кошках.
На ложках как раз и хорошо получается и следов не остается.
Столкнулся с такой же проблемой. Крашу эмалями Ревел,Хамброл на спирите, Грунт был из нитры. Попробовал использовать синюю изоленту, после такой же пакости от скотча. все равно ободрало. Вечером наклеил маски, следующим днём красил. Между слоями сутки сушки. Блю Так тоже оставляет следы, а стереть его спиртом или спиритом -сходит вместе с краской (калошу не пробовал)
Остается только футураили акрил лак между слоями, перед масками?
Растворитель (на спирите) не растворяет краску, и она не может зацепится из за слишком тонкого слоя.
1. Взять автомобильный нитрорастворитель и покрасить.
2. Выкинуть краски и перейти на акрилы.
У меня проблема другого характера. Она в том, что тамийевская лента заканчивается, нужно что-то взамен. Мне советовали ленту TESA, если правильно написал. Голубую или розовую. Но сходил в Домовой, в Строитель - там ее нет. Есть какая-то FALSEN. Вот и хочу спросить, никто ее не пользовал для наших нужд? Годится, нет? Может, кто-то знает?
