на Як-е тоже это место долго мучал, но всё же победил.
Аналогично было с Як-3. С нескольких попыток.
На Су-2 намного проще, когда клеил немного поджал шов. Потом пролил его текучим супер-клеем. Зашлифовал, и все.
После дооолгого перерыва, попытаюсь закончить СУ-2.
Подогнал и вклеил фонарь (будет закрытым). Турель на место встала.
За время паузы успел купить монтексовские маски.
Для поверхности одинарной кривизны он практически идеальны с моей точки зрения.
А вот на поверхности двойной кривизны ложатся не очень (см. турель).
Буду переделывать.
Футура, декали.
Декали от Бегемота. Перевелись практически без приключений. На Sol среагировали, в рсшивку упали. Где не упали - помог зубочисткой.
Начал делать мелочевку.
Трубка пито из трубочки 0.6 мм. Высверлил отверстие в остатке хвостовой стойки, вклеил кусочек прутка, на него буду сажать вилку с задним колесом.
Угу, согласен. Еще РН отклонен, а педали тоже ровные.
ArtemA3, а вот теперь, с чувством выполненного долга, можно (и нужно) 109м заняться )
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
И в заключение небольшое резюме по итогам процесса, для тех, кто захочет СУ-2 собирать.
В целом все очень неплохо.
Но есть ряд неприятных моментов:
1. Остекление - очень странный мягкий пластик. Футурить его смысла особого нет. Более того, при снятии монтексовских масок, в паре мест вместе с маской сошел слой футуры.
2. Сборка остекления турели (особенно закрытого варианта) требует аккуратности и терпения.
3. Стык крыло - фюзеляж. Требует внимательности при склеивании.
4. Лишняя жаропрочная панель по левому борту.
5. Отсутствующие линии расшивки на плоскостях.
6. Очень ломкая задняя стойка. Наверное, стоит сразу отделить колесо с вилкой от самой стойки, и сделать усиление из проволоки или прутка (у меня получилось сделать из прутка 0,5мм)
7. Трубка пито, отлитая с вместе с консолью. Тоже стоит сразу срезать и потом менять на подходящую трубку.
