XB-35 AMT/ERTL 1:72 - ГОТОВО
На страницу Пред.  123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 других фирм - Brewster, Hughes, Martin, Northrop, Sikorsky и прочие
Спасибо - не видел такого
Рентген, правда на YB-49.
На В-35 есть только такой:
А вот В-49 в пассажирском варианте Smile :
Время закрывать кокпит
Питатели к прозрачным частям подведены крайне неудачно, поэтому на фонаре - прозрачном и чистом - образовалась мутное пятно, которое никак не хотело заполировываться.
В итоге я решил выдавить новый фонарь
Залил родной двухкомпонентной эпоксидкой и закрепил
Готовлю плёнку, которую буду греть над переносной плиткой.
Вот что получается
Выдавил штук 10, выбрал лучший. Так как фонарь получается чуть больше чем нужно, разрезал по линии переплёта для удобства монтирования
Результат
Пилю-пилю, а показать толком нечего
Покраска под голый металл требует тщательной подготовки поверхности. Чтобы лучше было видно царапины и прочие дефекты решил вместо традиционного "сюрфейсера" использовать "серебрянку" для грунтовки. У меня было два баллона автомобильной краски - аллюминий - сцедил для нанесения аэрографом. Она оказалась весьма неплоха, задумываюсь - не использовать ли её в качестве финального покрытия вместо "алклада" - выйдет сильно дешевле
Anti-pin
Славно получается!
Жду продолжения.
Anti-pin
Металл смотрится отлично! Что за краска?
Halford's Alluminium и Halford's Audi Silver
Audi Silver с "перламутром" - вблизи смотрится неестественно, а вот аллюминий весьма хорош!
Anti-pin
А краску реально купить так чтоб не за бугром? Алклад дорого и найти - проблема....
Честно говоря, сомневаюсь - это сугубо местечковая контора.
НО!
http://pas-decals.ru/forum/19-wip-work-in-progress/5316-postrojka-modeli-tu-114-ot-ru sair?start=130#7080
Загрунтовал "неметаллические" части.
С винтов долго и нудно удалялись следы стыков, а на створках шасси заметные следы от толкателей
Всё-таки ни хрена не Алклад
Под хоккей приклеил консоли - внизу полметровая линеечка
В интернетах пугали тоннами шпаклёвки и ужасной сходимостью. У меня всё сошлось вполне прилично - не идеально, но и не ужасно - дырки вполне приемлемые
Задняя повехность - выводилась долго и нудно, но небольшие дефекты пока встречаются
Добавлено спустя 22 часа 55 минут 25 секунд:
Видео про XB-49 - многое видно
Минус банка металлайзера, на очереди панельный эффект
Очень много времени ушло на выведение формы вот этих обтекателей. Получилось не вполне так, как хотелось
Какие будут соображения по цвету ниш? Zink Chromate или голый аллюминий?
Логично было бы оставить в натуральном металле, но на этом фото:
Мне видится цвет стойки и внутренней части створки отличным от экстерьера (натуральный металл), те. Zinс Chromate.
Хотя ниши по восприятию скорее натуральный металл, ср. с подкосом в нише, освешенным примерно так же.
Сама стойка, думаю, металл, а вот ниша и внутренность створки - Zink Chromate
На счёт створки - деталь из набора совсем на правду не похожа. Думаю вот - насколько я "изкоробочник" Smile
Мучаюсь с панельным эффектом. Пока маскировал, ушел весь блеск моделмастеровского металлайзера. Вообще мне кажется стоило не красить, а попробовать фольгу. Ничего, есть у меня в планах еще парочка Bare Metal Smile
Anti-pin
Ну, на мой взгляд металл получился очень даже. Так что я бы не беспокоился на счет блеска.
Полирующиеся металайзеры от Modelmaster покрывать скотчем можно только при использовании отвердителя того же Modelmaster.
Но к сожалению тогда эффект совершенно не тот, что при полировке этой краски как есть.
Ну... а так... "Панельный эффект" абсолютно справедлив для этого прототипа и он на модели хорошо получился. На фото выглядит
замечательно. Может, конечно, вживую чего-то просматривается "лишнее"? Smile А так нормально всё.
Я когда Ту-95МС в 72-ом на заказ собрал, то глазами замечал огрехи покрытия металликом, а на фото эти недостатки (неравномерный блеск) были незаметны при съёмке с полуметра.
Я так понимаю это не совсем отвердитель, скорее лак - Metallizer Sealer 1459. Им было задуто, но не сильно помогло.
Ну да-да... Smile Просто запонилось так, когда-то в ТМ покупал, и продавец его отвердителем называл.
Я покрывал им отполированый металлик и получается фигня, вся красота пропадает.
Всё равно, что лаком задуть.
Было бы странно, если бы я нигде не накосячил, правда?
Подготовил и покрасил мелочёвку, поставил самолёт на колёса и .....
Что бывает с моделями с носовым колесом? Если навесить винты и элероны самолёт садится на хвост.
Ладно, думаю - стал засыпать шарики в выхлопные трубы - насыпал много - погремушка, зато стоит на колёсах ровно. Ладно - приклеил стойки, снял маски - <много неприличных слов> !!!!!!! Полна кабина шариков!!! Стал их пытаться оттуда "вытрясти" - не только не вытряс, но они ещё и поломали изнутри перископ и один из штурвалов! Пришлось отрывать фонарь, а он во время этой процедуры возьми и сломайся. Пришлось опять давить новый. Оторвал одну стойку, сделал в стенке ниши уродливую дырку, в которую загнал два больших стальных болта и приклеил на суперклей. Всё опять собрал - стоит, на хвост не валится! Дырку даже заделывать не стал - её всё равно не видно за створкой
Декаль старая - пожелтела, Попробовал перевести один элементик - не понравилось, на металлике явно видна подложка. Напечатал свою. Я раньше печатал на какой-то декальной бумаге, которую купил в первом попавшемся интернет-магазине, но она кончилась. Решил я не пожадничать и купить Magic Touch - заплатил в два раза больше, купил, и что же???? Это именно та бумага, которая у меня и была! Жулики.
Добавлено спустя 12 часов 28 минут 24 секунды:
Изучая матчасть заметил, что втулки и коки винтов не черные, а неокрашенные. Придется перекрашивать.
С накосячил... давай исправлять... и переломал, ободрал остальное... Знакомо... Smile Особенно впечатляет когда под конец сборки...
- Генерация страницы: 0,20528 секунд | SQL: 0 -
