Чт Дек 26, 2013 11:00 am
Заголовок сообщения: Messerschmitt Bf 109E-4/Trop (1/32, Trumpeter) - ГОТОВО
День добрый, коллеги!
Пожалуй и я присоединюсь к МиниГБ со "своим" Мессером.
Объект постройки: Messerschmitt Bf 109E-4/Trop
Масштаб: 1/32
Производитель: Trumpeter #02290
Фото содержимого коробки переснимать не буду, т.к. все есть в сети Trumpeter 02290
Самолет заказной, поэтому задача такая: Сборка из коробки без доработок, окраска согласно инструкции и минимальная тонировка.
Инструкция производителя:
Фото прототипа:
Красить буду АКАНом 6хххх серии.
Сразу возник вопрос к специалистам: камуфляжные пятна должны быть размытыми или четкими? Trumpeter рисует размытые, качество фото прототипа на позволяет дать однозначный ответ.
Вячеслав_Демченко, Нечаев, спасибо, значит буду размытые делать.
А может есть способ их аккуратно сделать, я имею ввиду не от руки рисовать каждое пятнышко, а как-то по-другому?
А почему бы от руки не нарисовать? Не так уж это и сложно, как кажется. Тем более, на 1/32! Я на Ме-163 в 1/48 делал, а это довольно маленький объект, да и аэр был с соплом 0,3мм.
Воистину - не так это сложно. Я на FIAT 500 такой мелкий горох крайний раз делал, 2-2,5 мм пятнышки, аэром, свободной рукой. Сопло, правда, 0,2 - но это не столь принципиально. Тут главное время от времени очищать внешнюю поверхность сопла и кончик иглы от налипающей краски. Поскольку придется работать с низким давлением, то достаточно велика вероятность "плевков", особенно если акриловая краска.
Это как??? Она или на нитрооснове, или на основе акриловых смол.
А вот как то так: "Акриловая краска на оригинальном разбавителе" так она обзывается у АКАНа
Разбавитель - нитро, что-то типа 646-ого.
Я использую оригинальный АКАНовский, приятный запах, как в автомалярке
А, понял... Не, это не нитра. Аканихин говорит, что эта краска БЛИЗКА по свойствам к нитре, но тем не менее - это акрил. Краска неплохая. Правда, я под все "вонючие" разновидности АКАН юзаю универсальные японские растворители для эмалей, тамиевский или "гундзё": одходят идеально, держатся несколько крепе, чем на родном.
Почему-то Трумпетер решил в этой модели приборку дать декалью, а не пленкой...
На рельеф приборки (4 уровня) дека нормально не легла, пришлось рисвать приборку руками.
Поскольку по задумке все будет закрыто намертво, лишних доработок нет, все по инструкции.
Единственное, что сделал - заменил травленые "бронеремни" (фиг согнешь) на тамиевский скотч, оставив от травленки замки и петли.
А я бы еще добавил в каждый прибор по паре капель микроскейловского Klear или чего-то такого: рельеф залить. Как вариант я иногда шкалы прямо с бумажкой порсечками вырубаю и вклеиваю получившиеся кружочки на прозрачном лаке.
