Главное - не говорить, откуда. "Тройственные" - они такие тройственные: нашлют чего доброго "Готы" с "Цеппелинами" на источник снабжения - отбивайся потом ))))
Последняя командировка накрылась, впервые в моей практике по причине "политической нестабильности"... Пилим самолет и нервно смотрим в телевизор...
После долгих размышлений, пришел к выводу, что корпус придется красить в 2 приема. Сначала под крыльями, потом устанавливать крылья и верх, и потом уже красить все остальное. За все спасибо оригинальной конструкции. Установить верх можно только после установки нижнего крыла.
До крути, конечно, еще пилить и пилить. Но спасибо большое
badger писал(а):
А окантовка на пропеллерах не медная ли случаем была?
А вот это хороший вопрос. Я решил, что она была латунная, но прямых свидетельств этому не нашел. Теперь в сомнениях. Пойду покопаю источники еще
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Mig-29 писал(а):
Интересно, а почему полосы накрашены не на весь фюзеляж?
sergio_vitalio писал(а):
не пойму почему нельзя было красить при собранном фюзеляже с нижними крыльями?
Особенность конструкции. Нижнее крыло можно поставить только до того, как корпус закроется. Оно сделано одним элементом, который проходит двумя балками в центре через корпус и потом сверху все закрывается "крышей". Снизу его поддерживают стойки, которые после установки уже нормально наложить маски и уж тем более накатать рисунок аэрографом не дадут. В итоге получается, что либо красить сначала низ под крылом, потом закрывать, заделывать швы между корпусом и "крышей" и потом докрашивать остальное, либо красить все, но смириться с незаделанным швом. Стыкуемость деталей тут так себе, поэтому, вот, решил все-таки по частям. Может и не самое умное решение, но что-то больше не придумалось ничего. Буду рад совету, если есть способы проще
shatterpoint
Нужно было все склеить без установки нижних, крыльевых подкосов, подогнать их по месту на сухую и не устанавливать, покрасив отдельно, все остальное зашкурить, загрунтовать и спокойно красить всю конструкцию (собранный фюзеляж и нижние крылья), сойки под крылом клеить уже в последнюю очередь.
Возможно. Я побоялся, что без стоек крыло может просто сломаться. Уж больно хлипкое оно...
Но спасибо большое за совет. В следующий раз буду иметь в виду
shatterpoint
Крыло, помимо балок, идущих через фюзеляж приклеивается торцом непосредственно и к фюзеляжу, если есть боязнь, что может обломиться можно было высверлить по паре отверстий и всавить куски проволоки, как раз в щель между низом фюзеляжа и верхней его крышей, стало бы намертво.
Понятно.
А я в таких случаях отрезаю балки, вклеиваю их в фюзеляж, в торцах балок и в консолях высверливаю отверстия и потом собираю на металлических штифтах.
А я в таких случаях отрезаю балки, вклеиваю их в фюзеляж, в торцах балок и в консолях высверливаю отверстия и в потом собираю на металлических штифтах.
Вот это очень круто. Надо будет как нибудь-попробовать. У меня, правда, в хозяйстве сейчас нет подходящего штифта и есть серьезные сомнения в собственной способности высвердить что-то в балке миллиметр на полтора , но звучит действительно надежно. Спасибо.
