Постройка Ла-5 Фн от Звезды 1/48
На страницу Пред.  123456789
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - СССР -> Самолеты до 1950 - СССР: Самолеты ОКБ Лавочкина
Следят, все хорошо. Со сколами лучше не доделать чем переборщить. Сколы сделайте на капоте и на крыле возле кабины, но немного. Для антенны возьмите лучше нить из бантика. Изоляторы я делаю так: капля клея ПВА на нить антенны и после высыхания покраска белой краской.
taktik
Спасибо за советы)
Юрий_Брест писал(а):
Дайте совет как лучше сделать изоляторы и из чего лучше сделать антенну. До этого делал из тонкой рыболовной лески.
Я на крайней модели сделал антенну из эластичной нити. Продается в магазинах с нитками и фурнитурой. Напоминает "мононить", хорошо тянется, слоится до нужной толщины, хорошо красится. Я у себя скрутил из нее что-то наподобие витого провода (надо было только сделать тоньше). Работать с ней (лично для меня) намного удобнее, чем с бантами и, тем более, с леской.
Изоляторы проще всего сделать капелькой клея, окрашенной после высыхания белой краской.
Еще вопрос имеется: купил компрессор AS 186. Как выставить давление,чтобы на аэрограф выдавалась 1 - 1.2 атм.?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Остап
Спасибо )
Крутилочка возле манометра, та что пластиковая, вертикальная, с насечкой (на фото - над красным ободком). Если не крутится, то её нужно приподнять, покрутить и опустить. Там скорее всего есть фиксатор, чтобы само не крутилось.
Подключаете аэрограф, включаете насос и выставляете крутилочкой стрелку на нужную величину.
Сейчас вполне доступна такая вот эластичная нить. Она выпускается нескольких цветов, тянется прилично( это довольно удобно!). Спозиционировал и зафиксировал. Провисов однозначно не будет и при небрежном обращении с моделью нить останется цела.
Результат мне понравился, модель смотрится! +1 К сожалению не имею возможности следить за темами, поэтому напишу сейчас, так сказать на будущее: при любой постройке можно найти на этом сайте достаточно фотографий, чтобы не усложнять себе жизнь. Например, расшивку на фюзеляже не надо было делать. Что касается щелей между капотов: желательно перед склеиванием пробовать стыковать детали на сухо (без клея), тем самым избежать дальнейшей шпаклевки и подгонки. При сборке своего Ла -5, как и у вас, капоты нормально не устанавливались и мне пришлось раздвинуть детали фюзеляжа, приклеить верхний капот, причем сначала одну сторону, затем другую, также вклеить боковые створки, с постоянным прикладыванием носа и затем нос. Таким образом я избежал щелей между капотов и хорошее прилегание боковых створок в месте стыка с крылом. Про покраску: чтобы избежать нечетких границ, например, на киле, лучше использовать тамиевский скотч или аналоги которые продаются в Леруа. Темы на сайте есть. Но никак не малярный скотч, который вырвет краску вместе с грунтом.
А вообще, опыт придет при сборке моделей. Удачи!
анtks
А где эту нить можно купить?
Сарычев_Роман
Спасибо за советы.
В магазине швейных принадлежностей Mr. Green
Не ищите "волшебных, сугубо модельных" принадлежностей. Это - то же самое, что я купил в швейных товарах как "эластичную нить для трикотажа". Только дороже, полагаю (как и "модельная" мононить) и найти сложнее. К слову, нить, что я купил, тоже имеет много разных цветов. Я купил серую, её проще красить.
PS Впрочем, я не навязываю.
Вот в таком магазине я её "увы" не встретил.
Покупал свою на ebay, а сейчас она есть и на Ядаре.
Доброго времени суток!
для начала спасибо всем за советы. На сегодняшний день модель ближется к завершающему этапу. Сделал сколы, нагар, вклеил шасси (на фото кривовато смотрятся - это перед склейкой примерка) , поршни - иглы, на выходных еще тонкий слой матового лака и радиосвязь, а также возможно сфотографирую. Может у кого то есть особенные хитрости в фотографировании, поделитесь пожалуйста. Если не удастся сфотать на зеркалку буду своим sx 220 hs. А пока отчет :
Всем спасибо!
Смотрится симпатично. Но сколы выглядят бессистемно, будто по самолету отверткой царапали. Ну и многовато их. Следы эксплуатации должны быть обоснованы: надо четко понимать, откуда что появилось.
Остап
Спасибо,впредь на след. моделях постараюсь чтобы отверткой не царапали модель))
Юрий_Брест
Да нет! Вы можете делать как хотите. Я просто высказал свое впечатление от увиденного на фото. Эти лишь моя ИМХА Wink
Ну вот я и закончил модель. Сегодня покрыл лаком, поставил колеса и сделал радио из нити. Вот пока пару фоток "кухонной" фотосессии :
Смотрится хорошо, мне понравилось. Поздравляю с окончанием!
Или есть искажения на фото или стойки шасси приклеены криво?
Остап
Спасибо. Эмм, Стойки не приклеены, они вставлены, т.к одна все время норовит уйти куда то, сейчас пытаюсь исправить это Embarassed
Весьма неплохо для начала.
Маленькая рекомендация - обзавестись латексными перчатками (или их аналогами). Это избавит модель на стадии окраски и тонировки от коварных отпечатков пальцами(левая сторона капота). Cool
ПВД на конце - полированный металл. Храповик для аэродромного стартёра спереди обтекателя втулки воздушного винта вряд ли остался бы белым.
На основании чего (информация по прототипу окраски) окрашены в цвета камуфляжа стяжные ленты капота двигателя?
Нарушение ЛКП самолёта действительно воспринимается как сознательная порча "диверсантами", нужно представить себе процесс эксплуатации матчасти (включая обслуживание) и тогда воспроизвести его следы (можно подсмотреть на современной технике, отвёртками царапают и по сей день так же ) Smile
В целом модель воспринимается хорошо и сделанные выше "замечания" не критичны. Понравилось ровное без зерна ЛКП. Смывка сделана ровно на столько, на сколько нужно, без "фанатизма" и хорошо смотрится.
Для полноты восприятия нужно сделать фотосессию при естественном освещении (напр. днём на подоконнике).
Ещё вопрос... Задняя кромка крыла выглядит толстой. Это так реально? Или светотени и тп? Если толстая и тупая, значит ли это, что на этой модели её нельзя привести к норме?
Страница 9 из 9 На страницу Пред.  123456789
