Это фото не моего мессера, а Алексея ака А1914.
Я и сам не понял как они появились, вроде в ветке их нет, а когда на просмотр картинки нажимаю выплывают. У меня без пушки.
Алексей, ?????
ЗЫ. Вождь, ну какк бы ни говорили фото, сведения по матчасти кажут, что на Е-4 уже нет пушки
процесс совсем не идет, сегодня на сухо скрестил фюзеляж с крыльями, и примерил винт и фонарь, вроде стыковка хорошая.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
подскажите, как сделать откидную часть фонаря открытой, тут гже то кто то описывал процесс монтажа.Но я не нашел, скиньте пожалуйста ссылку у кого есть???
Упс, Алексей перепутал значит я, извиняюсь "за поклеп и клевету", это фото было у меня в папке по сборке, о это тоже не мое фото. Слямзил тут на скале, я думал автор вы Алексей.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Лекарь писал(а):
распилить фонарь тонкими пилками или лезвием, предварительно треугольным надфилем сделать зубья на режущей части .....
Уважаемый Лекарь вы меня не поняли,я имел в виду как сделать откидную часть подвижной, т.е. можно было закрыть и открыть.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Алексей ака A1914, поделитесь опытом по вживлению рабочей откидной части фонаря. Как это провернуть именно технологически.?
Алексей, механизация фонаря -овчинка выделки не стоит. Куча работы, которая может серьёзно затормозить процесс и даже отбить хотелку к модели. Очень высокий процент запороть откидную часть, я так понимаю судя по постановке вопроса, вы хотите сделать это впервые. Кроме того, это почти суслик- за всю жизнь модели вы откроете или закроете фонарь раз 10 и все.
Простой вариант механизации - козырёк и заднюю часть приклеить так, чтобы средняя откидная часть между ними плотно зажималась и удерживалась в любом положении при открытии фонаря.
Вариант по сложнее - изготовить механизм по типу рояльных петель.
Третий вариант самый простой - вклеить микромагниты, но только не из ферритового сплава, а неодимовые. Есть в продаже, например, магниты 1х1 мм.... Стоят они копейки за жменьку.
Глеб, там никаких рояльных петель не было. Всё держалось на двух толстых штырях, один входил в козырёк, один в сбрасываемую (третью) часть фонаря. Зазор на стыке под средней секцией - мизинец влезет на первую фалангу.
Саша, я про это в курсе, просто предложил оптимальный вариант механики.
Насколько я понял ТС ставил вопрос о способах воспроизведения, а не как это было и как это/из чего теперь сделать....
А размер зазора вдоль борта, по длинне откидной части?
Просто друг хотел чтобы фонарь откидывался. чтобы кокпит разглядеть. масштаб же позволяет
Алексей, постарайтесь ему объяснить, что через фонарь 109-го он и так много увидит. Но откидной фонарь предполагает добавочный геморрой - нестойкость конструкции, проблемы с копийностью (например, как фал открытого положения с пружиной, в натянутом положении держать будете?) и пр...
medicos
в откидной части засверлить дырки с торцов, вклеить металлические прутки, можно обрезки иглы от шприца, в ответных козырьке и задней части так же засверлить дырки, главное все точно расчитать и подогнать, масштаб позволяет, окрасить все три детали, приклеить по месту, замаскировать и работать над моделью дальше, я бы приклеил перед грунтовкой, когда основные работы над планером будут закончены.
сам неоднократно думал над этим вопросом, в планах Мессер в 32ом, пока других идей нет, описанная выше мне видится оптимальной.
