ЛаГГ-3 1/48 Южный Фронт
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - СССР -> Самолеты до 1950 - СССР: Самолеты ОКБ Лавочкина
alex_reft хочется не затронуть уже покрашеный низ... Под белую 65 вы делали сначала сандартный камуфляж или сразу "на бело" красили?
Да, сначала стандартный камуфляж, а потом белый акрил.
Спасибо, друзья, за участие и за дельные советы. Итак - покраску снял. Пришлось использовать разные химикаты. Там где спиртовой раствор не брал, на ура шёл 110 разбавитель от mr.Color а то что оставалось уже после него, снималось Хамбролом. Снялось чисто до грунта. Только пару точек оттёрлось до пластика, а так грунт везде остался. Я аж даже удивился и занёс очередной плюсик в копилку этого грунта. Потом прешейдинг и нанёс АМТ-4. Точнее мою версию видения этого цвета исходя из моих запасов красок от Тамии. По сравнению с распечаткой - немного светлее, но сама распечатка темнее чем на мониторе. В общем как по мне то вполне так себе похоже на АМТ-4 Smile Думаю что после лака будет виднее. Ну и в отличии от первого раза не стал покрывать полностью а оставил те места где будет чёрный.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
P.S. примерное соотношение красок что я мешал для моей версии АМТ-4:
И немного офтопа из наших краёв Smile На днях стояли замечательные деньки, а сейчас опять сыро и серо. Одна радость - неделя отпуска! Smile
Взял совершенно новый блютак но всё равно немного проглядываются следы. Покрасил второй цвет. Думаю, что колбаски были немного толще чем необходимо, в некоторых местах надо будет подправить. Потом пару слоёв футуры. Немного придаст контрастности.
Мне кажется, АМТ-4 у Вас всё-таки не очень получился. Он всё же защитный, с желтоватым оттенком, а у Вас - "совсем как огуречик, зелёненький он был"... по крайней мере на фото таким выглядит Smile .
Но если поверх будет наноситься зимний камуфляж, то, думаю, это не столь существенно.
Redstar_72 В принципе рецепт не окончательный, можно добавлять хоть жёлтого, хоть тёмного. Smile
Сегодня покрыл двумя слоями лака. Завтра декали планирую.
А с прототипом так до конца и не определился. Склоняюсь к 64.
Очень не дурно получилось. Уже и на кошку стало походить меньше.
А по поводу несоответствия АМТ-4 действительно не стоит сильно переживать - зимний камо это скроет.
Удачи!
Нанёс декали и покрыл двумя слоями лака. Хочу подождать денёк для окончательного высыхания футуры. Раньше наносил не мешая прямо из банки в аэрограф, а в этот раз размешал с ИПС примерно 1 к 3. Стало возможным снизить давление и покрытие получилось ровнее. Как мне показалось. Только по времени полного высыхания не уверен, может суток хватит?
А может лучше в начале надо было нанести белый цвет, а потом деки?
Может. Я так делал на Як-7 от ЙСМ: https://plus.google.com/u/0/photos/102698301609539618358/albums/5721670785792518849 Что то не совсем мне понравилось. Да и в войсках, как я думал, самолёт красили сверху в защитный зимний не трогая ОЗ? Вот и сейчас я думаю делать немного по другому. Сначала деки, потом пару слоёв футуры, потом жидкие маски на деки, потом лак для волос, потом белый и через 20-30 минут начинать тереть кисточками с коротким ворсом или ватными тампонами. При необходимости макать их в воду или слабенький спиртовой раствор. Может я что не так задумал?
Я бы лак для волос не использовал, от него получатся не характерные для зимнего камка пятна. Белую
краску нанести различной укрывистостью (в зависимости от износа камка), а далее ее стирать но очень нежно.
Влад, самого терзают сомнения, но если честно, то эта модель и задумывалась как кошка для опробывания этой технологии с лаком для волос...
После перерыва вернулся к этой кошке. И тут меня ждала засада. И ведь была в нутри мысль не использовать лак для волос, и люди добрые советовали так же, ан нет: упрямство - достоинство ослов Smile
Ну и по порядку. Замаскировал низ, номер и звёзды замазал масколом. После высыхания взял лак для волос и нанёс на модель. Наносил с расстояния 15-20 см. Слой вышел ровный и прозрачный, пока был мокрый а по мере высыхания стал белеть... На фото около 15-20 минут после нанесения... Никто не сталкивался с подобным? Где собака порыта? Sad
tinleeds
Неплохой зимний камуфляж... Mr. Green
Водой пробовал смывать? Должно помочь..
Не совсем понял. Если это лак для волос (для головы) он априори смывается водичкой. Или это что-то другое?
А зачем лак для волос?
Я делал все проще 1.Окраска. 2. Лак нитро. 3.Белый акрил. 4. Ватная палочка, смоченная водой или спиртом и трешь аккуратно снимая верхний белый цвет в нужных местах .
Потом финишный лак и всё.
Что то совсем не хотит смыватся эта гадость... Сначала смывал водой, но после высыхания опять всё белело. Потом мыл спиртовым раствором. Смылись декали, а после высыхания опять всё белело. Потом опять и опять. Последний раз мыл тёплой, почти горячей водой под струёй и тёр салфеткой. Но высохло и вот что есть на данный момент. Было желания сложить всё в коробку и задвинуть подальше, смирится с тем, что эксперимент не удался, а кошка на то и кошка, что иногда выкидывается... Перекрашивать по новой нет никакого желания. Потом подумал и решил перекрасить сверху белым под вариант с номером 46. Насколько я понял там не было сильных потёртостей? Хочется уже как-то закончить с этой кошкой. Ну и для себя решил, что правы те, кто советовал не связыватся с этим лаком. Одни люди учатся на чужих ошибках, а другие на своих.. Smile
Ох ты ж ..елки палки засада какая
Вот такой белый №46?
Да, спасибо за фото. Насколько я понял там нет потёртостей? Может только немного проглядывает осносной цвет? Да и выхлопы небольшие? Это такой вариант потому что свежий и ещё не залётанный борт? Может у кого есть ещё фото или хорошие боковички этого борта?
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Хотя тот же Массимо пишет, что у красного 46 возможно верх был серебристым а низ белым...
"Ещё фото", скорее всего, нет в природе. Есть это самое, но чуть побольше и, возможно, чуть получше:
А боковики вот здесь, в двух вариантах: http://mig3.sovietwarplanes.com/lagg3/silver/silver.html. Как я понял, относительно этого борта ещё нет консенсуса: белый он был вообще или всё же серебристый?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А, так Вы уже это видели:
Кстати, и мне на фото он кажется скорее серебристым. Хотя насчёт белого низа сомневаюсь (с чего бы?).
А может он просто белый сверху был, без зеленого камуфляжа под белой краской. Ведь многие на заводе самолеты выпущенные зимой сразу красили в белый, шансов дожить до лета было маловато в то время.
- Генерация страницы: 0,22264 секунд | SQL: 0 -
