Hasegawa 1/48 Ju-87D-5
Немного удалось поработать над моделью в праздники.
- Решил смоляные стволы пушек MG-151/20 заменить на металлические. Уж больно невзрачно смотрелась смола.
1. Для этого пилкой аккуратно отделил пушки от литников
2. Также аккуратно отделил стволы. Затем сверлом рассверлил посадочные места для металлических стволов.
3. В качестве стволов использовал иглу для пирсинга. Набор таких игл разных диаметров прикупил как-то давно на Aliexpress
4. С помощью бормашинки распилил иглу пополам.
5. С помощью супер-клея вклеил стволы в посадочные места и обточил бормашинкой торцы.
- Так-как ни в модели, ни в моём наборе травления не было экранов дополнительного бронирования, а прототип требовал их наличия, то пришлось изготовить их самостоятельно из подручных материалов.
Так-как размеров я не знал, пришлось обратиться за помощью к коллеге Ивану aka VMMaster, который любезно согласился измерить их на своей Штуке в 1/32. Перевести эти размеры в 1/48 было делом техники. Далее с помощью миллиметровки был сделан бумажный шаблон.
Далее пришлось потрудиться и поискать фотографию, на которой были бы хорошо видны точки крепления экранов.
1. Искомая фотография была найдена.
2. С помощью бумажного шаблона из пластика были вырезаны заготовки панелей. Затем сверлом 0,3 мм были высверлены отверстия под крепёж. В качестве крепежа были использованы заклёпки от MasterClub с головкой заклёпки 0,4мм.
3. Заклёпки были зафиксированы с помощью супер-клея.
4. Готовая панель.
To be continued....
Приветствую всех следящих за моей сборкой! Wink
Небольшое обновление темы.
Наконец-таки вживил смоляную кабину в модель. Очень в этом помогла тема по Hasegawa 1/48 Ju-87G-2 Игоря aka Хорст. Никак не мог понять, как должны стоять боковые панели. Но подглядев в ветку Игоря, всё встало на свои места. Итак, кабину с горем пополам вставил и собрал это дело "насухо", чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть в сборе. Прорезал окна гильзо и звеньевыбросов, а также сделал обтекатели звеньевыбросов.
Это ещё не окончательный вариант, поэтому конструктивная критика, замечания и пожелания приветствуются. Wink
To be continued....
4. Готовая панель.
Cергей приветствую. Вот это подход к делу, обязательно возьму на вооружение данный метод по изготовлению экранов.
Клевая кабинка вышла, вроде как и размещена нормально
Сергей, а есть конкретные фото размещения окон гильзо и звеньевыбросов? Спасибо.
Удачи в постройке
Спасибо, Вадим!
Вадим, Конкретных фотографий, таких чтобы можно было к чему-то привязаться почти нет. Приходилось ориентироваться по имеющимся фотографиям из финского архива.
Параллельно сборке самолёта идёт сборка гидравлической тележки Hydraulisches Beladegerät LWC 500. Тележка из набора Luftwaffe Pilot Figures & Equipment Set
Вот промежуточный результат:
Останется только добавить цепи и приклеить бомбу.
To be continued....
Сергей классная телега выходит.
У меня просьба если не затруднит возможно скинуть в личку (или эл.почта) схемку сборки тележки. А то приобрел набор Bf 109, а в комплкте идет именно этот доп набор. Сделаю под 109й. Спасибо.
Без проблем, Вадим:
Ozols писал(а):
Без проблем, Вадим:
Спасибо
Отличная тележка! Класс.
Спасибо, Игорь!
Итак, наконец-таки склеил половинки фюзеляжа. Долго не получалось свести всё вместе: пол, педали, приборку. С горем пополам всё вместе срослось.
Но тут нарисовалась новая проблема. Sad На верху с обеих сторон передней части фюзеляжа образовались маленькие ступеньки. Ступеньки небольшие и малозаметные(приблизительно 0,5 мм). Но всё же...
Теперь думаю, что с ними делать?
1. Выровнять с помощью шпаклёвки. Но нужно шпаклевать только заштрихованную красным зону, а зелёную нельзя. Но то тогда между красной и зелёной зоной тоже будет ступенька.
2. Сточить часть борта фюзеляжа в районе красной зоны.
3. Оставить как есть.
To be continued....
Надежный и аккуратный способ....но нужно наносить постнепенно
Геометрия уползет...не то будет, хотя....может быть попробовать ко плексно подойти и шпаклевка и немного борта пдправить 50х50.
Ozols писал(а):
Оставить как есть.
Оставлять нельзя, мне кажется Сергей это будет очень бросаться в глаза..
Confused
Полковник
Вадим, если шпаклевать , то получится ступенчатый переход между красной и зелёной зоной. Как ты понимаешь, зелёную зону шпаклевать нельзя.
Ozols
Здравствуйте.
Никак не могу сообразить, а что это за выступающий элемент в зелёной зоне?
Почему его нельзя ликвидировать?
Добавлено спустя 35 минут 21 секунду:
А, кажется понял. Хасегава сделала этот выступ для модификации В...
Спасибо большое за подсказку! Wink
Никогда не обращал внимание на этот элемент. Ради интнреса пересмотрел фотографии из своего архива и заметил, что на Бертах этот наплыв есть, а на Дорах его нет. Хася действительно унифицировала пресс-формы изрядно при этом схалтурив. Я уже об этом писал на первой странице этой темы.
Отсюда вывод: "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита! "©
Итак, по совету Вадима и с помощью двухкомпонентной шпаклёвки TAMIYA зашпаклевал проблемное место в районе кабины, речь о котором велась на пару постов выше.
Далее всё было зашкурено с помошью наждачки разной зернистости(от 400 и до 1200).
После вышеописанных манипуляций место обработки было загрунтовано, также были восстановлены линии расшивки.
Ну и немного ещё поработал с крылом. А именно были приклеены технологические дорожки.
To be continued...
Сергей, а в кабине пыли от шпаклевки много собрал?😉
Классный инструмент и работа проведенная с ним...☺
Сергей, это Партовское травло или от Эдика? Травло отлично смотр тся на поверхности крыла...😊
Много. С помощью влажной тонкой кисти убирал.
Спасибо, Вадим!
Полковник писал(а):
Сергей, это Партовское травло или от Эдика? Травло отлично смотрится на поверхности крыла...
Да, Вадим, это партовское травло. У меня есть и эдиковское, но технологические дорожки мне у эдика не понравились. Если в партовском травле эти технологические дорожи даны в виде отдельных полосок, то у эдика между этими полосками имеются перемычки. Попробовал вырезать их, но жесть повело во время резки. Так что на Густаве придётся делать их самостоятельно из пивной жести.
To be continued...
Ozols, всё очень аккуратно, радует глаз.
На всякий случай озвучу несколько придиризмов.
1. Такая ручка открытия фонаря это также атрибут Б-шки
2. Начиная с Д-5 в крыле должны быть углубления в зоне устройства отстрела стоек шасси. (см. фото 172, 173, 174 в Aero Detail )
3. Насчёт этого пункта не совсем уверен т.к. разбирался давно, но кажется заправочные лючки на поздних Д были немного другими, с круглой крышкой (см. фото 170 AeroDetail ).
Ну или как здесь:
stora22 писал(а):
3. Насчёт этого пункта не совсем уверен т.к. разбирался давно..
Я вспомнил, откуда инфа
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
+обоснование второго пункта
http://forum.12oclockhigh.net/showpost.php?p=166294&postcount=18
stora22, спасибо за подсказки! Такая помощь очень помогает в сборке.
По пунктам:
1. Имитацию ручки удалил;
2. Подобие углублений на крыле имеются. Не знаю как их переделать, поэтому скорее всего трогать не буду;
3. Не стоит слепо доверять различным чертежам и схемам(даже из AeroDetail). Нужно сверяться с фотографиями. Крышка заправочной горловины круглая, а вот сам лючок остался овальной формы
