я не могу понять,как эту разбухшую прокладку вытащить.
Открутить узел 4 и она откроется взгляду. Иглой поддеть и снять.
Скорее всего не прокладка воздушного клапана, а уплотнение иглы сзади - я с таким столкнулся на своем Миоле, после чего поменял на самодельную тефлоновую - и проблемы ушли.
......случайно в механизм,где находиться курок попала краска.Промыв там все тщательно, был произведен пробный запуск.Но при нажатии на курок и дальнейшем его отжатии,клапан подачи воздуха перестал работать.Он просто заедает в одном положении и все, не происходит возврат курка в высокое положение. .....
Другими словами заедает триггер в крайнем нижнем положении, а не игла подачи краски Наводит смущени слово "отжатие" но оно в данном случае обозначает не отвод триггера назад, а невозврат в крайнюю высокую точку, при котором прекращается подача воздуха.
Глеб, я вообще то Дима, ну да ладно - кем меня только не называли - Романом чаще всего
А по аэру - там потом было про невозврат в крайнее переднее положение - это элементарно проверить, просто сняв воздушный клапан и попробовав работу - если без воздушного клапана работает - то дело в нем, а если нет - то дело в уплотнении иглы.
Не, мы тут именно за прокладку толкателя воздушного клапана говорили. Уплотнение иглы на возврат педальки вверх никак не влияет (ситуация описанная ТС в первом посте: "при нажатии на курок и дальнейшем его отжатии,клапан подачи воздуха перестал работать.Он просто заедает в одном положении и все, не происходит возврат курка в высокое положение")
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Лекарь писал(а):
Зажигалка быстро и спокойно разбирается, без увечий и за 5 мин проблема решена, на время, конечно, но решена. Продается в любом магазе или ларьке, стоит копейки.
Ну если честно, я уже забыл когда в продаже последний раз видел такие прозрачные зажигалки.... Ибо насколько я помню резинки именно от них по диаметру подходили, от крикета - нет...
Лекарь писал(а):
А пойти купить сразу нужную прокладку - если нет специализированного магазина рядом (в большинстве случаев),
ТС вроде как обозначил, что он из Питера.... там-то вроде не проблема.
Пока на время решил попробовать капнуть на эту втулку и уплотнение машинного масла.
Все работает. Но попробую поспрашивать в магазинах,хотя они там тоже толком ничего не знают.
Все работает.
Вариант, но если капельки масла попадут в краску, или в воздух... будете перекрашивать модель и долго и нудно мыть от него весь аэрограф
Как не знают? А в Черной Речке??
Масла там очень мало,вроде бы все ок.
До Черной Речки еще не дошел.Просто мне уже в одном месте его разобрали и умелец решил воткнуть туда где втулка пружинку.Но... это же простите "порнография" выходит.
Так точно, выходит. К тому же пружинка нарушит взаимодействие триггера и воздушного клапана. Вывод - не давайте умельцам развинчивать свой инструмент, обратитесь к профессионалам ))
Добрался я до аэра и провёл эксперимент с тефлоновой прокладкой 123220V - не подходит, слишком маленькая по диаметру и узкое отверстие в середине. Резинка от зажигалки встаёт как родная.
