Поздравляю. Настойчивость победила
Обращу внимание на ширину полос вторжения - на крыле у него тоже 24 дюйма
И это не единичный случай - на "Поросёнке" тоже 24 дюйма:
"Тенденция, однако..."(с)
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 11:52 am
Valerdos писал(а):
ок, понял - везде красить 24 как на виде "сверху" на 2-й странице, спасибо за уточнение.
"The stripes were five alternating black and white stripes. On single-engined aircraft each stripe was to be 18 inches (46 cm) wide, placed 6 inches (15 cm) inboard of the roundels on the wings and 18 inches (46 cm) forward of the leading edge of the tailplane on the fuselage. National markings and serial number were not to be obliterated. On twin-engined aircraft the stripes were 24 inches (61 cm) wide, placed 24 inches (61 cm) outboard of the engine nacelles on the wings, and 18 inches (46 cm) forward of the leading edge of the tailplane around the fuselage.
In most cases the stripes were painted on by the ground crews; with only a few hours notice, few of the stripes were "masked". As a result, depending on the abilities of the "erks" (RAF nickname for ground crew), the stripes were often far from neat and tidy".
Это по директиве, по приведенным фото, честно говоря, мне определить трудно, какой ширины полосы были на балках.
Будем пытаться мерять по фотке, чтобы прояснить ситуацию с данным экземпляром.
46 и 61 см таки должны различаться - 15 см разницы дают 2 мм на полосе, 10 мм на 5 полосах, если я верно всё понимаю.
Общая ширина полос получается 3.2 см в 1/72 (2.3 м) при 18" или 4.2 см в 1/72 (3.05 м) при 24".
я про промеры говорю, чтоб понять 18 или 24 дюйма. про доли мм естественно никто не говорит
Добавлено спустя 10 часов 9 минут 13 секунд:
Думаю, обойдемся без промеров. Здесь явно видно разницу на двух самолетах, и на крыльях и на балках:
Соотв., склонен думать, что на моем прототипе 24 и на крыльях и на балках, а на "Les Vin, Les Femmes, et Les Chansons" -18 и там и там.
Серёжа, ну ты хоть бы почитал и перевёл то, что выделяешь...
Вот тебе гуглоперевод: "18 дюймов (46 см) вперед от передней кромки стабилизатора вокруг фюзеляжа"
Именно так. Были варианты, и надо смотреть фото. Причём 18 дюймов на крыле - это не в день вторжения. Вот летит стая - и у всех 24
Изначально директива от 17 мая 1944 определяла размеры полос для одномоторных и двухмоторных самолётов
Позднее (дату не назову, увы) было сделано уточнение для Лайтнингов и разведчиков
The stripes were to be 18 inches wide on single-seat aircraft, including fighters such as the P-38 Lightning, P-47 Thunderbolt, and P-51 Mustang, and gliders; 24 inches wide on multi-seat aircraft including light bombers such as the B-26 Marauder; 8 inches wide on reconnaissance aircraft.
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 11:17 am
Олег, ох ну и зрение у вас, чесслово я только темные полоски вижу Не знал бы что пулеметы, принял бы за что-угодно
Но в кожухах мне, конечно, попроще сделать будет..
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 10:51 pm
Поехали потихоньку..
Пока перешиваю расшивку вовнутрь, смастерил кресло и бронеспинку:
Често говоря, собирать внутренности кабины в этой модели несколько неудобно. Пока чешу затылок как поудобнее приловчиться.
