Добрый день коллеги. Достался набор Крестоносца 1/32 F-8E (02272) от Трампа. В комплекте отсутствует литник "С". Боковые поверхности колесных ниш уже заканчиваю пилить, проблема с изготовлением складных элементов плоскостей и пилонов.
С благодарностью приму помощь в виде чертежей или недостающих элементов. В Трамп пробовал писать увы без ответа.
Пилоны и закрылки отлиты из обычной эпоксидки. Воздухозаборник - два дня возни. Ну и так по мелочи.
Пришел к выводу, что до уровня Тамии и Хасегавы Трампу как до Луны.
аксакал
Оружейные отсеки это окончательный вариант?
металлические рукава подвода боекомплекта к пушкам должны быть сложены (отформованы), что бы при виде на торец получилась скоба.
аксакал
С уважением, Алексей.
Спасибо. Так и сделано, только при попытке установить люк отсека, вся эта красота плющится. Пока оставлю как есть, после покраски и снятия масок восстановлю.
странно, на фото я вижу что попытка их согнуть даже не предпринималась.
Увы. Выковыривать не буду, даже из уважения к коллеге. Придется Вам поверить на слово.
Чтобы приобрести объем, плоский вытравленый лист рукава должен быть специальным образом сложен. Как именно указано в инструкции к набору Aires 4181 Colt Mk.12 20mm cannons.
Праздные умы, ничем важным не обремененные.
Травление родное от Трампа. Складывается только одним способом - по форме ниши. Приобретает дугообразную форму только нижняя лента, верхняя чуть согнута иначе не войдет. Все это великолепие, как я уже писал осуществимо после покраски фюзеляжа и снятия масок, поскольку иначе отсек не закроешь.
Спасибо за советы и замечания.
аксакал
если все сделать правильно то все все закроется, у Вас рукав заходит за казенную часть пушки, а должен упираться в лентоприемник, если сделать все правильно то лента не будет так сильно выгибаться дугой как получилось в Вашем случае.
аксакал я понял, что Вы не поняли!
ее нужно сложить так, чтобы при виде с торца получилась скоба.
это не лента, а направляющий рукав по которому подается лента, то есть лента идет внутри этой конструкции.
аксакал
да не зач то.
небольшой совет, из листового полистирола отрежьте полоску нужной ширины и длинной немного больше, оберните этот кусок полистирола травлением как оберткой, отформуйте, и вытяните кусок полистирола, затем немого выгните рукав, при сгибании он может немного деформироваться, по месту уже подравняете пинцетом, или еще каким сподручным инструментом.
