Добавлено: Пт Май 13, 2011 3:41 pm
naryv писал(а):
С цилиндрами, конечно, всё более очевидно, но срезать сверху - уйдут, боюсь полностью крышки клапанных коробок,
Уйдут как миленькие! Утешение Вам одно - их все-равно под капотом видно не будет
Так что думаю надо "резать к чертовой матери! не дожидаясь перитонитов!"
Искал, но не нашел, поэтому осмелюсь спросить здесь - как приклеить к смоле "стекло"? (тонкая полоска слюды, что то вроде как из железнодорожных наборов PIKO). Цианкрилатом-гелем? Боюсь что появится "снег"... Какой вообще клей лучше всего использовать для смолы? (сочетание смола-ФТД, смола - "стекло"). Дело в том что многие детали будут клеится уже окрашенными, появление белесости крайне нежелательно.
С уважением, спасибо.
Ещё один маленький, но важный момент. На случай узкой полоски- предварительно сделайте надрез не более 0.5 мм пилкой лезвием и попробуйте вставить ваше стёклышко на сухую. Лучше клеить гелем -супер, ну или моментом обычным тоже сойдёт. В общем, пробуйте на кошках.
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 1:25 am
Misha писал(а):
Особой прочности конечно и не требуется, но хотелось бы что бы модель не развалилась при перевозке в "боксе" в сумке на метро... Как то так
При использовании художественного (очищенного) ПВА, или Кристал Клир от Микроскейла - не развалится впринципе за такое соединение мне удавалось приподнимать средних размеров модель в 1/48...
Позволю себе не согласится в том смысле, что на модели АВИАтехники как правило очень трудно сделать прорезь в торце переплета шириной 0,5 мм
Ну и еще в том, что гелем-супер клеить отнюдь не лучше- скорее всего на стекле появится туман. Честично от него спасает предварительное покрытие "стекла" футурой, или тамиевским Х-22, но тоже не панацея....
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 9:49 am
Модель не авиа, это автомобиль в 143. Остекление будет из прозрачной пленки, она гнется, но вставить её на сухую не представляется возможным.
Спасибо REDKAT, куплю кристал клир
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 7:48 am
Уважаемые Корифеи литья!
Приобрелся Smooth-Cast 305 (70) и CENUSIL M380 (вот такое вот счастье).Планируется литье мелочевки(движки,створки и т.п. в 72-м.
Вопросы:
1-как лучше отмерить необходимые компоненты на CENUSIL,(т.к. там довольно сильно разнящиеся пропорции) и что может быть если условие не будет соблюдено.
2-Чем можно окрасить (кроме серебрянки) Smooth-Cast 305 ,красителя в конторе в малой фасовке нет,а брать литр за 600 р ради 6% -как-то "не айс"..
Заранее благодарен
Приехали мне давеча смоляные киты от Армо. В двух из них вылезли нехорошие вещи. А именно изгиб корпусов дугой.
Если бы это было что-нибудь мелкое, я бы нагрел и вопросов не задавал. Но тут весьма монолитные конструкции, и я не уверен, что их можно прогреть и выгнуть. Да еще не повредив.
Вопросы:
Заранее благодарен
1. Отмерять лучше на электронных весах в точном соответствии с рекомендуемыми пропорциями.
Если будет больше катализатора, силикон быстрее схватится, но будет менее прочным. если будет мало катализатора, то есть шанс что силикон вообще не схватится.
2. Окрасить можно каким-нибудь безводным жидким или сухим красителем, пудрой например, концентрированной типографской краской. Любая краска даже с незначительными следами воды приведет к образованию огромного количества пузырьков в отливке. Из-за реакции с отвердителем.
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 12:38 am
Ребят, вопрос... Я пробовал сделать копию головы в 35 масштабе, но вот в чем подвох.. Когда я заливаю смолу походу в форме всегда остается злополучный пузырик воздуха и получается в итоге что на подбородке у головы фигуры получается огромная раковина... Как с этим бороться? Поможет ли тут вакуум?
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 1:02 am
Конечно! собсно, только он и поможет. И обратите внимание на соотношение самой дитали и литника (прилива) - это очень не с проста....
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 2:07 am
Leva_018
Положите в посуду с достаточно горячей водой, дайте прогреться и спокойно прижмите к плоскому дну. Воду слейте и дайте так остыть. Только не используйте сразу кипяток.
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 12:58 am
wen_lex писал(а):
Так смола очень быстро застывает.. Как успеть?
Блин, вы бы хоть статьи о литье прочитали.... 1 вариант, классика: сперва вакуумировать, потом залить. минуты две хватит.
2 вариант - промазать тщательно кистью смолой стенки формы, потом залить ( и при возможности - вакуумировать).
wen_lex писал(а):
А что с литником детали?
он как минимум сопоставим размерами, а часто и гораздо больше самой детали. Это неспроста )))
