просто площадь маленькая, а наносится очень много (ну не могу меньше, хоть и аккуратно делаю). Далее просто большую часть нанесенной шпаклевки приходится убирать (шкурой). Вот я и интересуюсь, как лучше это делать, чтобы только на шов нанести?
Можно слева и справа от шва наклеить скотча (малярного или специального модельного) на расстоянии тех же долей миллиметра и наносить шпаклёвку так же как и до этого делали. Другими словами, замаскировать околошовное пространство. Только скотч лучше отдирать не после полного высыхания шпаклёвки, а пока шпаклёвка ещё мягкая. Иначе может отколоться что-нибудь не то.
Кстати, где-то выше в этой теме было про вытирание лишней шпаклёвки тампоном с жидкостью для снятия лака для ногтей. Почитайте — возможно в вашем случае этот метод как раз будет полезен.
Коллеги! Хочу спросить - у меня одного такая хрень происходит?
Решил тут как-то уделить время моделям - нужно было прошпатлевать пару швов Взял тюбик с серой тамийной шпатлевкой (он где-то около 3 лет у меня лежал). Зашпатлевал не особо толстым слоем. Выдержал 2 суток. вышкурил, отполировал. Дунул проявочный слой грунта. Смотрю - зашпатлеванная поверхность вся пористая. Решив, что шпатлевка могла испортится от времени, купил новый тюбик. Повторил все операции. Опять везде поры.
Лекарь
Сомневаюсь, так как в качестве проявочного слоя иногда дул АКАН И тамию на ИПСе, результат тот же. Да и просто на вышкуренной шпатлевке они заметны...
Всем привет, я уже заказал шпаклевку Tamiya Putty White можно ли ее развести растворителем Lacquer Thinner для придания эффекта чугуна как сдесь : http://forums.europeanmodeller.com/lofiversion/index.php?t4071.html. Там правда используют Tamiya Putty Basic Type и разбавляют Ethylacetat или советуют в качестве разбавителя жидкость для снятия лака. Я новичок и хочу собрать первую модель танка паттона 2 так что пока собираю информацию прошу сильно не ругать если что не так.
Сб Июл 21, 2012 1:56 am
Заголовок сообщения: Путти Тамийя
Какая же дрянь эта "Тамийя Путти бэйзик тайп". Сколько ни пробовал эту дрянь для заделки швов и т.п. - ничего не получается. Застывает очень быстро, образует массу "грязи" рядом со шпателем и после него, а во шве - или других отверстиях - остаются дырки, их приходится заделывать другими шпатлевками.
Растворённая а тамиевском растворителе эта дрянь ведёт себя точно так же. Начинаю писать послание Тамийе.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Тамийя Путти бэйсик тайп -- только в самом крайнем случае -- а вообще то лучше никогда. Пользуйтесь Миллипутом или аналогами.
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Опять везде поры.
А Вы давно с этой Тамией Путти работаете? Я -- всего три месяца, а результат тот же - сохнет слишком быстро, при нанесении на поверхность идёт комкование, при работе со шпателем грязь и комки.
Прочел все 4 страницы, почерпнул много полезного. Но есть два вопроса :
1- при разведении, есть ли существенная разница в растворителях 646, 647, 650 ? если есть, то какой лучше ?
2- смывается жидкостью для ногтей - любой?
пробовать надо, я смываю жидкостями без ацетона, после смытия лишнего она чуть усаживается, там где есть усадка потом можно еще раз промазать и смыть раз или два. Но перед этим надо шпаклёвку проверить на пластик, некоторые пластики она разъедает.
