Лавочкин "160" Prop@Jet 1:72 - Сборка
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - СССР -> Самолеты до 1950 - СССР: Самолеты ОКБ Лавочкина
Собрал кресло пилота.
Докрасил все детали кабины пилота.
Заготовил шланги тормозной системы.
Собрал кабину пилота, докрасил её.
Смонтировал шланги тормозной системы на стойки основного шасси.
Добавлено спустя 19 часов 37 минут 12 секунд:
Покрасил:
Диски колёс шасси - Акан 83040.
Канал воздухозаборника двигателя в передней части - Акан 83023.
Створки и щиток шасси, обтекатель реактивного насадка, двигательный отсек изнутри, ванну кабины пилота снизу, нишу переднего шасси - Акан 86001.
Стойку переднего шасси - Акан 86033.
Переднюю часть двигателя - Акан 86001, 86030.
Камеру дожига, реактивный насадок, заднюю часть двигателя - Акан 86015.
Покрасил узел навески, верхнюю часть и вилку колеса передней стойки шасси - Акан 83040.
Вклеил реактивный насадок в обтекатель. Вклеил заднюю часть двигателя в камеру дожига.
Вклеил в правую половину фюзеляжа обечайку воздухозаборника с каналом, переднюю часть двигателя,
кабину пилота.
Добавлено спустя 23 часа 47 минут 35 секунд:
Изготовил гидроцилиндр управления уборкой-выпуском передней стойки шасси.
Полностью он не просматривается, посему его укоротил для облегчения монтажа.
Шасси докрасил (шток передней аммортстойки, смывка).
Шасси собрал.
Дополнил стойки основного шасси разрядниками.
На левой половине фюзеляжа нарезал пару люков показанных на компоновочной схеме (характерны для семейства реданных Ла).
Из литника, проволоки и булавки сделал ПВД.
Изготовил и приклеил на место обтекатели качалок триммеров руля высоты.
В передней части фюзеляжа расположил балласт.
Склеил фюзеляж. Камера дожига просто вставлена для проверки совместимости и прочности конструкции после доработок.
Половины фюзеляжа в процессе сборки обрабатывались кипятком для исправления деформации. После склеивания половин фюзеляжа
с точным совмещением линий расшивки, хвостовая часть от фонаря и дальше оказалась изогнутой вправо. Исправил так же при помощи погружения в кипяток на 7-8 сек. и правкой пальцами.
После склеивания, проливки швов циакрином и шпаклевания, последовательно обработал фюзеляж.
Восстановил расшивку.
Добавлено спустя 23 часа 31 минуту 55 секунд:
Приклеил руль направления.
Приклеил на новое место (немного сместил его вперёд) ранее срезанный "подпятник". Использовал только одну его половину, чтобы был потоньше.
Стык зашпаклевал. Просверлил в нём отверстие и слегка обточил его, сделав более обтекаемым.
В носке киля просверлил отверстия и вклеил в них кольца для крепления антенны.
Один из фонарей обработал и подогнал по посадочному месту. Затем покрыл фонарь лаком Future и положил сушиться бод банку.
Подфонарное пространство покрасил Акан-83040 и раскатал.
Лак на фонаре высох. Нарезал на нём расшивку сдвижной части фонаря.
Фонарь приклеил циакрином к кабине пилота. Стык пролил лаком Future.
Приклеил крыло и горизонтальное оперение.
Зашпаклевал и обработал стык козырька фонаря с фюзеляжем.
Зашпаклевал и обработал стык крыла с зализом. Сопряжение задней кромки крыла с зализом сделал плавным.
Восстановил расшивку крыла.
Красота!
Спасибо, Redstar 72 Smile
Сделал на тепловом экране накладку с фистонами.
Этот элемент на "156" и "160" обозначил красным. Зелёным обозначено то, что на модели есть по умолчанию.
ErgNoor писал(а):
Спасибо, Redstar 72
Можно просто Саша Smile . А как Вы эти фестоны делали?
Понял, Александр Smile Ну, а я по-прежнему Павел Smile
Наковырял иголкой. Хотел их подлиннее исполнить, но фольга рвётся через раз.
Толще фольгу клеить чего-то не хотелось, хотя есть.
Вообще-то они (фистоны) мелкие совсем, посему и так смотрибельно вполне.
Тоже надо сделать на моделях "152" и "156".
Понятно, спасибо! А фольга какая использовалась?
Фольга AVIORA.
ErgNoor писал(а):
Фольга AVIORA.
Это самоклейка? Вот такая: http://www.aviora.ru/item/65/?
Да, самоклейка. Я толщину уже не помню. Ссылка чего-то висит.
Сегодня как раз из фольги зализы делал. Пока только стабилизатор осилил.
Завтра за крыло возьмусь. Потом зализы раскатаю, фото выложу.
Не знаю, у меня нормально работает. Оно?
