Revell 1/72 NATO Helicopter NH90 TTH
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Вертолеты -> Вертолеты других стран
Приветствую всех!
Присоединяюсь с Revell-овским вертолётом NH90 TTH в 72-м масштабе.
Вот фотографии содержимого коробочки:
Вариант тоже "изкоробочный", но пока не определился, какой из трёх предложенных...
Пока не началось, "накопал" в сети красивых фотокарточек.... http://nevsepic.com.ua/aviaciya/3275-mirovaya-aviaciya-vertolety-i-uchebno-trenirovoc hnye-samolety-chast-4-400-foto.html
Фотки кликабельны
Смотрю все машины чистенькие причистинькие...)
Ну так это и не Хьюи во Вьетнаме.))))
Их наверно намывают и натирают воском после каждого вылета.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
а мне немец понравился больше всех. ИМХО.
Так, что "обгадинг" практически отсутствует...)))
Нигде не могу найти фото десантного отсека, в какой цвет он окрашен. Инструкция указывает на светло-серый и "кабинет" тоже светло-серый, но на фотеке "кабинет" совсем окрашен по-другому...
И ещё
С уважением - Олег.
omega
Огромное спасибо!)
Добавлено спустя 7 часов 37 минут 22 секунды:
??? По правилам низя...)
Сымитировать окраской - можно! Wink
Попробуем)))
Тоже начал потихоньку... Собрал ротор винта, грунтанул задний винт, срезал и обработал лопасти несущего винта... На роторе зашпатлевал следы толкателей...
Добавлено спустя 20 часов 10 минут 50 секунд:
Начал сборку салона и "кабинета". И, тут, возникло желание перестраховаться и вложить в промежуток между стенками (см. рисунок) какой-нибудь грузик (с обоих сторон), чтоб, слегка, утяжелить носовую часть, на всякий пожарный, чтобы моделька не села на попу.
Предполагаю засунуть кусочки эпоксилина, как-будто это неаккуратная чрезмерная шпатлёвка. В инструкции этого нет. Могу ли я использовать такой вариант???
Грузы и всякое прочее утяжеление - прокатит, не волнуйтесь! Wink
yvk писал(а):
Грузы и всякое прочее утяжеленее - прокатит, не волнуйтесь! Wink
В инструкциях,правда не во всех,значком указывают о необходимости груза и его массе.Так что нарушением правил не считается.
Спасибо, что объяснили...) В инструкциях всякое бывает, но, по моему, в конкретном случае - это чистая перестраховка) В Revell-ких инструкциях и не такие косяки вплывают...) Поверьте!) Даже в этом вертолёте уже есть непонятка с пилотской кабиной, если верить фоткам, которыые выложил выше мои коллеги. Поэтому я лишний раз перестраховался... и ещё может я сморозил глупость, но правила я читаю внимательно) с уважением...
По-моему, уж слишком жёсткое понятие "искоробка"(с) задекларировано... Понятно - никаких смоляных ниш-кабин, никаких точёных стволов и травлёнок покупных. Никакого "афтермаркета", так сказать... Никаких геометрических перепилов... Однако самодельная приборка, замена убогих трубок Пито на иглы и на иглы же замена пулемётных стволов, самодельные ремни, не говоря уже о балансировочных грузах, которых в коробке нет - это вполне должно быть допустимо.
С уважением - Олег.
omega
Да, нет, Олег, Revell, как всегда перепутал картинки. Вся проблема решается переклейкой, задом на перёд детали (кстати, благодаря, твоим фоткам) без всяких доработок.
bukanpet писал(а):
Revell, как всегда перепутал картинки вся проблема решается переклейкой
Однако, как показала практика - лишний груз в носу не повредит. Балка длинная, ротор крутится, раз - и сел геликоптер на попу. Попадал я пару раз... Так что "бережённого Бог бережёт, небережённого - конвой стережёт"(с) Mr. Green
omega
Олег, о переклейке задом-наперёд детали, это не касается подгруза носовой части модели. Благодаря, твоим фоткам, хотя этого, безусловно, мало, (см. внимательно третью фотку выше), другие свои фотки выше и инстукцию... Просто надо переклеить деталь задом-наперёд, без переделок...
Если я, правильно, понял условия, конкурса "Из коробки - Out of the box" , то помимо сборки, строго, придерживаясь правил, я могу делиться впечатлениями о модели и при этом, указывая её достоинства и недостатки?
В общем ситуация такая. Имеется деталь тамбура между кабиной пилотов и десантным отсеком. Обе стенки одинакового размера, но имеют разную выштамповку и выглядят вот так:
Инструкция предлагает установить тамбур следующим образом:
Просмотрев, то, небольшое количество материала по NH90 TTH (в основном это касалось вариантов окраски), я всё же пришёл к выводу, что деталь тамбура необходимо развернуть на 180 градусов БЕЗ ВСЯКОГО ПЕРЕПИЛА!!! Доводы у меня скудные, можно сказать: их чуть больше, чем ничего и они весьма условные...
На мой взгляд правильнее будет расположить тамбур так:
Могу ли, я устанавливать детали по своему усмотрению, а, не по инструкции, если никакой подгонки и перепила не требуется?
Да, можете - подвинуть или развернуть деталь, особенно внутреннюю - я проблем не вижу.
yvk Благодарю...
Верное решение. На стенке, обращённой в салон, нет никаких огнетушителей и прочего...
С уважением - Олег.
