Приделал носовой блистер.
У ZD404 вскрылась еще одна особенность: во время пребывания в Афгане стекляшка по кругу была замазана чем-то белым. Герметиком, может быть? Потому, собственно, вокруг блистера покрашено белым.
Блистер выдавлен из пленки по болванке. Оптика внутри - выточена из пластика, покрашена, линза залита Кристал Клиром.
Гномики закончились, извини((
Добавлено спустя 37 минут 46 секунд:
Поставил Харриер на ноги:
Раньше не делал модели с таким числом "ног" и задача установки кривого табурета на пять точек опоры, чтобы все стояло ровно на земле и не висело в воздухе, оказалась совсем не тривиальной, несмотря на тщательную предварительную подгонку) Но вроде получилось.
Класс, класс, класс!!!
Живой выходит. А из чего ты флюгерок делал на носу?
Насчет монтажа шасси, я тоже задумывался, и для себя режил сделать центральную ногу шасси с амортизатором, наверное..
Kelly_Johnson
Я не уверен на все сто, но для самолета ввп, зависшего над палубой, чрезвычайно важно иметь актуальные данные о направлении и скорости ветра. Иначе сдует за борт нахрен))) Думаю это такая подсказка пилоту.
lavka Точно))
Надо мануалы покурить, а то я пока собирал модельку, не удосужился глянуть зачем оно. Флюгер кстати непростой, там трубочки какие-то на нем.
Он еще чего-то измеряет, наверное. Датчик угла атаки?
Borz
Если я правильно понимаю, то нормальное положение створок на земле, как и при вертикальном взлете/посадке, - закрытое. Основную нишу при обычных условиях открытой вообще не видел. Передняя открывается вручную специальной ручкой на левом борту:
То есть, если створки открыты, то и ручка должна быть вытянута и повернута.
Я сначала клею носовую и крыльевые стойки.
Таким образом получается три точки опоры, которые можно выставить достаточно точно во всех плоскостях.
Потом клею основную опору и сразу, пока клей не застыл ставлю модель на ровную поверхность. Тогда основная стойка под своим весом фиксируется идеально в плоскости остальных и "эффекта табурета" не будет. Как вариант... )
Ага, только в вертикальной плоскости. Это датчик угла сноса и скольжения.
Чтобы пилот видел куда самолет "плывет" на висении, даже если ветра при этом и нет.
П.С. А стояночный угол не велик ли для самолета, который бомбами будет загружен? Или показалось?..
viggen08
Ну, колеса я так в общем и приклеивал. Но получилось не сразу.
Точно! Спасибо, теперь и я знаю, что это.
Угол выставлял по фото машины с четырьмя баками и контейнерами. Поэтому я считаю, что он должен быть более-менее правильным.
Кстати, от массы подвески стояночный угол должен заметно меняться или Харриер с большей нагрузкой должно просто немного "придавить" к земле, без особого изменения этого угла?
