Airfix 1/72 BAE Harrier GR.7A
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты после 1950 года - Великобритания
Получилось отлично - аккуратно и масштабно.
Kelly_Johnson писал(а):
Аэрографом через маску.
Вообще фикс дает этот пирошнур декалью, но она слишком темная, линии очень широкие, нужно прозрачную подложку в ноль обрезать, что бы ее не было потом видно, и я решил, что лучше шнур накрасить. Декаль я использовал в качестве шаблона. Отсканировал, перевел в вектор, подкорректировал и распечатал на тамиевской ленте. Далее маску вырезал острым лезвием по контуру. Последнюю операцию вручную точно выполнить сложновато, поэтому накрашенный шнур пришлось потом подправлять, стирая лишнюю краску зубочисткой с ватой, смоченной в растворителе.
Отлично получилось!
А как печатали на ленте?
Kent
Тамиевскую ленту можно наклеить на простую офисную бумагу и печатать как обычно. Причем лучше на струйнике, тонер от лазерного принтера плохо держится. Потом лента легко от бумаги отклеивается.
Пришлось изрядно повозиться с доведением пилонов и подвеской.
Готовы баки:
У родных заменены хвостовые части на более толстые, добавлены овальные лючки и переделано крепление на более реалистичное.
Enhanced Paveway II:
Сделаны из баков от других моделей (академовского P-51 и донецкого Миража III) и кусков всякого пластика.
Головки наведения к ним:
Отлично!
А вообще я тебя прекрасно понимаю. Как раз в данный момент дорабатывают топливный бак и пилоны на своем Орле. Объем доработок по баку у меня очень схожий, поэтому количество возни отлично представляю.
А задние рули направления на бомбах как делал?
DimaADA
Спасибо.
Стабилизаторы на бомбах просто выточены из толстого пластика.
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 44 секунды:
Доделал BOL-ы, на оригинальных не хватало кучи мелких деталей:
И довел до ума контейнер TIALD, повернул ему голову на 90 градусов в более привычное положение, подправил на ней расшивку и заменил воздухозаборник сбоку на более длинный из пластика:
Медленно, но верно процесс движется вперед.
Готовы стойки шасси и колеса.
Носовая стойка:
На нее добавлена куча шлангов и проводки. Фара заменена на новую (если точнее, две новые), из фольги. Колесо не дорабатывалась, на нем только дорезан протектор.
Основная стойка:
Заменен гидроцилиндр на кусок иглы и добавлена всякая мелочевка. Переделано крепление колес (большой прямоугольный штырек заменен на цилиндрический) и на колеса добавлены тормозные барабаны, отсутствующие, собственно, из-за корявого родного крепления.
Боковые стойки:
На них тоже заменены гидроцилиндры и добавлена всякая мелочевка.
Нормально идешь Cool
Я вот на стойках своего Игла застрял капитально. Там всё с нуля надо делать, так как родное всё не в дугу от слова "совсем". А я еще даже толком не начал - объём работ пугает.
Игла какого диаметра использовалась?
ПС.: С прошедшим юбилеем тебя. Желаю всего наилучшего!
Не поздравлял тебя в соответствующей теме, так как не люблю, когда мне в репутацию за поздравления плюсики ставят.
DimaADA
Тут на Харриере со стойками нужно бы тоже побольше поработать, но мне лень) Я использовал по максимуму, то, что еще хоть как-то можно использовать.
1,2 мм на основной стойке и 0,9 мм на боковых.
ЗЫ. Большое спасибо за поздравление Very Happy
Kelly_Johnson
А не помнишь, откуда иглы такого диаметра добывал? Я вот разжился 0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8 - все от игл шприцов. С другими диаметрами туго.
В Минске такие иглы есть в магазинах, которые специализируются на торговле медицинскими материалами и оборудованием, не аптеки, а там где продаются всякие скальпели, зажимы, халаты, тонометры и т.д. У нас это сеть "Белмедтехника". У вас тоже подобные магазины должны быть.
Работа с пластиком завершена на 99,9 %. Остается теперь все это подчистить и покрасить)
Готовы всякие крышки и створки:
Выдавил из прозрачной пленки стекляшку прицельной системы AN/ASB-19 в носу самолета и сделал видимую часть самой системы:
Доработал и подвесил пилоны под крыльями:
и под фюзеляжем:
Пилоны довольно слабое место модели - отсутствующая расшивка, неверная форма. Не уверен, что получилось абсолютно достоверно, но по крайней мере стало, кмк, лучше.
Сделал и подцепил пушку:
За основу взята пушка от свордовского учебного Харриера, но как можно увидеть ее пришлось немного доработать) Она воспроизводила пушечный контейнер более раннего образца, но при этом все равно была ниже на 2 мм и диаметр ствола был совсем крошечным.
Kelly_Johnson
маньяк Mr. Green это по любому самый доработанный хариер на сайте,а может и вообще
надеюсь за 3 недели успеешь доделать
Серьезно, конечно. Но удивляет то, что ты фактически весь обвес уже на модель установил. Я вот, например, те же пилоны отдельно делал (кстати, можешь глянуть у меня в теме последнее обновление на днях было именно по поводу пилонов). Так легче красить (меньше прямых углов = меньше вероятности возникновения "манки"). Про стойки я вообще молчу. Но, как говорится, у каждого своя метода. Продолжаю наблюдать.
Buzdon
Mr. Green Боюсь, чтобы успеть, мне нужно будет уволиться с работы) Но я постараюсь)
DimaADA
По поводу последовательности покраски-склейки. Ты прав, но я решил, что в данном случае мне будет проще покрасить склеенное, чем склеить покрашенное)
Из-за доработок пилоны пришлось загонять на места пинками, после окраски их было бы не возможно нормально приклеить. Например, для того чтобы самодельные обтекатели в местах крепления нормально прилегали к крылу, их нужно было подтачивать, подгибать и потом все равно подшпаклевывать (боюсь после грунтовки там все равно косяки вылезут, придется еще шкурить). Стойки - тоже самое. Переднюю нишу я планирую закрыть створками до покраски (опять же створки не очень подходят, идеально подогнать их сложно, проще приклеить, зашкурить и потом красить), а с закрытой створкой переднюю стойку нельзя будет установить из-за особенностей крепления Evil or Very Mad Основная ниша - то же самое. Там в передней части ниши нужно было сделать выступы наружной обшивки (после установки самой стойки), которые не позволили бы установить стойку после покраски. Опять же шланги там со стойки уходят в нишу. Короче, и так плохо и так не удобно)
ЗЫ: Твои пилоны очень хороши, честно говоря, прозевал этот пост.
Ясно всё. В общем, у каждой модели свои особенности. У этой такие. Удачи в покрасочных работах!
Ну, тут я сам себе насоздавал особенностей) В оригинале там все складывалось на раз-два. Можно было ограничиться более простыми вариантами, но тогда было бы скучно Wink
Это да:) Скучно и не копийно;)
Возвращаемся после небольшого перерыва)
Мы загрунтовались
и потихоньку начали краситься, в основном пока в прешейдинг
На грунтовку ушло непозволительно много времени из-за попыток пролить дополнительным ее количеством дурную фиксовскую расшивку. Поэтому пришлось грунтовать-шкурить, грунтовать и снова шкурить по несколько раз(( Сейчас думаю, что надо было расшивку сразу убрать полностью и нарезать новую, чем так извращаться Very Happy
Телезритель Трубкозуб спрашивает:
- А не лучше ли было бы, не гоняться за дешевизной а брать Хасю, или Ревелловскую ее реинкарнацию?
Страница 3 из 7 На страницу Пред.  1234567  След.
- Генерация страницы: 0,33974 секунд | SQL: 0 -
