Мёд раскатывается по стеклу, прижимается к стеклу ваша проволочная маска, отдирается и приклеивается на модель. После покраски побрызгать водой, снять маску и протереть влажной салфеткой...
Идея хорошая. Только если использовать припой, то после того как его прижать к меду, назад оно уже не отдерется, или все перегнется. Думаю надо попробовать аккуратно (слегка) дунуть одну сторону готового шаблона сладким сиропом, после как подсохнет прижать на модель.
Здравствуйте коллеги. А если попробовать пропитать нитку жидкими масками, скажем от Валехо, а потом, пока она еще влажная на поверхность нанести? Пропитанная нитка и гнуться будет и приклеится... Главное, чтобы с нее маска не подтекла, чтобы линия осталась одной ширины.
Интересный вопрос ! Сам недавно стал обладателем Г шки.. И на камуфляж заглядывался с самого первого знакомства со 110 именно на этот ..Нитки ( если окончательно избавиться от ворса ) ,припой - всё это хорошо и возможно, но посмотрите на то как часто заплетается камуфляж. Я вот читая ветку уже третий день ,так и не придумал как аккуратно так часто "завить " всё это "безобразие"..
Сегодня согнул еще один шаблончик с довольно "частым плетением". Если так плести, то у нормального человека где то после трети фюзеляжа нервы должны сдать . Чем больше шаблон, тем он более хрупкий, но зато припой хорошо прилегает к любой криволинейной поверхности. Задул сладким сиропом, просушил. Должен сказать прилипает не очень, нужно что то другое думать. Задул двумя цветами. На нашем варианте змейки зеленые (RLM83), это нужно будет задуть весь самолет зеленым, а потом по нему с шаблонами дуть серые камуфляжи (в общем гемор). Когда дул второй цвет (голубой) то на змейках в некоторых местах остается первый серый (нужно второй цвет дуть внимательно с разных углов). В общем вывод - а может дека?
Скорее да..Только где её посмотреть толком? И выпускают ли.. Хотя у вас недурно вышло..но это участок ,ну пусть 1,5 кв/см , а весь фюзель в длину!? А переходы,а закрепить ..
Clipper писал(а):
руку набить.
Тут скорее шишку
Хотя как-то красил Ки-61 Кобаяшевский подобными (по ширине ) полосками и " белорусом " "подточенным" но если память не изменяет полоски меньше 1- 1,5 мм ну никак не выходили..Дня 3 красил..
А если банально маскировочным скотчем? Он существует в природе шириной от 0,4 мм. То, что он при завитках не везде будет прямо полностью прилегать к поверхности - так и змейки вроде как совершенно не везде имеют прямо строго одинаковую ширину.
Видел как-то модель, где такие линии были нарисованы аэром от руки
Припой у меня диаметром 0,25 мм, и паутинка выглядит масштабно для 72, думаю аэром надуть 0,25 это не реально. Будь это 48, там уже толщину змейки можно пробывать надувать.
Сб Янв 24, 2015 4:18 pm
Заголовок сообщения: А если мелками :-)
В одном номере чешского МОДЕЛИСТА змейка на модель ФВ-200 наносилась мелками КОХ-И-НОР на основной камуфляж, потом все это задувалось лаком, выглядело весьма достойно......
