Добавлено: Сб Фев 21, 2015 1:06 am
Заголовок сообщения: Фототравление и заклепки
Здравствуйте!
Задам предельно дилетантский вопрос, но искренне гуглил - ничего не нашел...
Решил впервые опробовать фототравление и столкнулся с неразрешимой для меня ситуацией:
на деталях присутствуют заклепки. На некоторых они, как и положено, выпуклые. На других они отсутствуют вообще, зато есть выемки с обратной стороны детали в местах их установки. В чем идея такого решения и что надо делать с этими выемками? Продавить до появления выпуклостей на нужной стороне? Не понятно.
Если кто-то проконсультирует, буду благодарен.
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 8:22 am
Коллега, эти выемки как раз для того и сделаны чтобы их потом продавить неким закругленным предметом с нужной стороны. Фасонные углубления в этом случае выглядят довольно реалистично, кстати. Делается это не сложно. Я лично пользуюсь старой ручкой типа bic (подойдет любой предмет с шариком на конце, но не в коем случае не острый, а то можете порвать и т.п.). Берете ее и продавливаете аккуратно несколько раз пока не получите приемлемый результат.
Хочу заметить, обычно такой способ подходит скорее для имитации выштампованых поверхностей, элементов жесткости. Почему производители этим имитируют головки болтов, гайки и заклепки- честно, тоже не ясно), но сам сталкивался с этим в травлении на т-90 от звезды.
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 11:35 am
ProVrn84, спасибо. Я тоже другого варианта не придумал. Видимо, придется для подобных нужд изготовить некий пуансон с ограничителем. Ну или зажимать штифт со скругленным торцом в цангу, где губки цанги и будут служить ограничителем. Иначе я слабо представляю, как можно сделать сотню-другую заклепок одинаковыми. ) Короче, пробовать буду.
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 11:53 am
sadesign
Матрица может и пригодится, послужить ей может пластинка с отверстием, только в нее целиться придется). Я вообще использовал мягкую, но, более-менее упругую подложку (толстый двухсторонний скотч, не срывая защитный слой) и, как бы, продавливал в него, единственное из-за неравномерности продавливания в итоге может вся деталь повестись, но исправляется это легко. Удачи Вам!
з.ы. в качестве пуансона попробуйте все-таки старую шариковую ручку, дело прошлого, eduard как раз ее и рекомендует в инструкциях к своим платам.Вот, например:
http://www.eduard.com/store/out/media/48421.pdf
(см. вид В на листе 3)
Думал сделать именно пуансон, а в качестве матрицы макетный коврик будет вполне достаточен, но попробовал авторучку - все устраивает. И почему я не нашел эту инструкцию?! На моей от Eduard'а ничего про это не сказано. Видимо, подразумевается, что все давно в курсе - на вновь прибывших не рассчитано...) Спасибо!
