несоосны сопла аэрографа
Парни привет,у меня аэр джас 1117 ,приобрел недавно. Только набиваю руку, заметил ,что у него сопла несоосны ,влияет ли это на покраску?
вот фото http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1108838_1425896233_IMG_4607.jpg.html
http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1108838_1425896248_IMG_4609.jpg.html
http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1108838_1425896287_IMG_4614.jpg.html
Иглу не стал полировать т.к. она ровная.
http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1108838_1425896212_IMG_4606.jpg.html
Так вот, стоит ли бодаться с продавцом или это не страшно?
Дуньте воду или спирт. Если факел будет смещен в сторону - решайте насколько это для Вас будет критично. Но нет гарантии, что и в новом аэре все будет соосно - надо смотреть живьем. В свое время перебрал штук 6-7 новолукомьских аэров чтобы найти минимально не соосный. Но там это лечилось благодаря особенности конструкции. Может подскажут как это исправить на JAS`е.
это мешает красить?
Александр_Аникович
нет ,факел ровный.
taktik
это мешает красить?
да вроде бы нет ,интересует,влияет ли на покраску,факел ровный.Я думал,что такое состояние сопел влияет на скопление краски на корончатом диффузоре?
Нет, это критично. Сопла должны быть соосны. На глаз можно определить только уже совершенно запущенное отклонение факела.
А теперь самое главное. Очевидно, что при несоосности воздух будет идти неправильно. Если визуально всё нормально, то не факт, что внутри факела всё ОК. Из-за несоосности могут быть неправильные потоки воздуха, завихрения и т.д. А там, где завихрения – там и краска сохнет быстрее. Это уже проверено на личном опыте. Однажды у меня откуда-то стала появляться манка на краске. Понять ничего не мог, разбавлял как обычно, давление обычное. Пришлось сильнее разбавлять и снижать давление – помогло слабо. Причина оказалась в слабой несоосности. Поправил - и всё гут. В то время у меня был китайский аэр.
А вообще, не стоит пользоваться китайским гуаном.
если покупали в аэрограф-шопе, то смело отправляйте назад. бодаться не придется, вышлют другой. про остальных не знаю.
по поводу .овна поддержу еху. купил за 3,5 тыщ. б/у Ивату революшин. при моём лояльном отношении к джасу 1117, ивата лучше более чем в два раза.
Критично. Если попробовать дунуть краской прямую линию на лист бумаги( в вашем случае не стоит - потом аэр обратно не примут), то будет видно, что с одной стороны полосы распыл краски больше, чем с другой. На это можно забить, если этим аэром будете только грунт дуть. А вообще купите лучше хансу. На крайняк - Аэро про. С ними таких проблем не замечал.
не соглашусь с бэкфайер. как бывший инженер по гарантии знаком с законодательством. если есть талон по гарантии, хоть 10 моделей покрой. если прибор использовался по назначению, и механических повреждений не имеет, обязаны починить, либо, при невозможности, заменить.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
несоосность сопел можно попробовать починить заменой корпуса диффузора. у меня есть Инкед900МАС (тоже китаец). у него была несоосность воздушки и материалки. решил заменой родного корпуса диффузора на джасовский. цена вопроса в районе 100 рублей.
А это как? У вас что, бракованные но чистые аэры принимают назад только для того, что-бы их дальше лохам втюхать?
Интересная однако политика...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вообще-то, на сколько мне известно, у этих аэров самонаводящееся сопло как и всех у марочных аппаратов.
Марчуленис
musikaze
Я не претендую на истину в первой инстанции, просто несколько лет назад с такой проблемой сталкивался.
Backfire писал(а):
Марчуленис
musikaze
Не что иное как гнутая игла. Достаточно посмотреть на неё через лупу и всё встанет на свои места.
Это не так.
Дмитрий_Щеслёнок
Попробуйте аэрограф, нарисуйте линии различной толщины и т.п. и вы поймете мешает это, на данном этапе вашего модельного творчества, или нет.
И результат покажите общественности.
в принципе у некоторых китайцев это поправимо либо при вращение верхнего сопла не небольшой угол (он держится за счет уплотнителя), либо легкого надавливания на внутреннее сопло (точнее на трубку в которое оно вворачивается) так чтобы оно сместилось в центр
Марчуленис
а причем тут корпус диффузора,когда несоосны 2ва сопла?
musikaze
что вы такое пишите?издеваетесь?
покупал набор аэрограф + компрессор у Михаила из Перми,набор "моделист".
taktik
Хорошо,завтра выложу фото,работа блин,работа блин...
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
laserwolf
гнуть сопло это не вариант ,не факт что игла будет хорошо работать в совокупности.
ekha писал(а):
Это не так.
Ну как это не так?!
Вот в разобранном состоянии
http://aerograf-kompressor.ru/published/publicdata/DB75390M/attachments/SC/products_p ictures/jas1132parts_enl.jpg
Я может не так выразился, не знаю как по русски это правильно выразить, но хотел этим сказать, что сопло при воздействии давления воздуха самоцентрирующее.
Как-то так.
Извеняйте, с годами пропадает запас слов русского языка...
musikaze
Один нюанс, ТС спрашивал и на фото у него 1117, а Вы привели схему 1132. Возможно это напутано на сайте, но посмотрите на фото, приведенные ТС. На одном явно видно резьбовое сопло Very Happy
musikaze
в таком случае сопло не должно крепиться намертво ,а играть при притрагивании пальцем, не под давлением,а оно у меня на резьбе и зафиксировано,не играет...
Дмитрий_Щеслёнок писал(а):
musikaze
Это просто утрированное определение.
На самом деле сопло стоит мёртво, самоцентрируется путём затягивания диффузора попринципу эксцентрики.
Игла тоже подстраивается под сопло в момент подачи давления воздуха.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Александр_Аникович писал(а):
musikaze
А что там разьве резьбовое сопло, а не конусное?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Оо... сорри... да, тогда это меняет суть дела, там резьбовое.
Прошу забыть всё что писал до этого.
musikaze писал(а):
Ну как это не так?!
Вы выше сказали, что у марочных аэров сопла самоцентрирующиеся. Я же говорю, что это не так.
