Hasegawa 1/48 Ki45 Kai Koh TORYU (NICK) - ГОТОВО
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давно наблюдаю за ГБ и решил присоединиться.
Буду строить тот вариант, что изображен на коробке. Декали соответственно родные.
Коробка:
Содержимое:
Буду внимательно следить. Хочу собрать подобного.
Снял с литников и зачистил детали кабины, кое что подсобрал.
За пару дней срезал детали мотогондол, двигателей, винтов и шасси.
В нишах шасси зачищал следы от толкателей. Как получилось будет видно после грунтовки.
Добавлено спустя 14 часов 31 минуту 48 секунд:
Уважаемые коллеги, подскажите, как выглядели ремни пилота и стрелка. Я не смог найти ни одной фотографии с ремнями. так же интересует: была ли видна подвесная система парашюта стрелка. Как окрашивать баллоны за креслом пилота?
Доброго времени суток!
Давно не обновлял тему. За это время загрунтовал мелочевку, мотогондолы и внутреннюю поверхность фюзеляжа.
Начал красить приборную доску, радиостанцию и пульты.
Покрасил двигатели и маслорадиаторы
Теперь жду когда это высохнет и появится время для дальнейшей окраски.
mlhez писал(а):
... подскажите, как выглядели ремни пилота и стрелка...
Может, чем то поможет.
Неплохо доска получилась. Там ещё красного добавить надо бы. Я когда-то такую же так окрасил:
Zaets54 спасибо. Это ремни стрелка. Осталось разобраться с ремнями пилота. У меня есть две фотографии из "Monogram Close-Up 14 - Japanese Cockpit Interiors (part 1)":
На них виден фрагмент плечевого ремня. Жаль, что нет фото, где ремни видны полностью. Может ремни были аналогичны ремням с Ki-61 Hien?
Вячеслав, Ваша приборная доска замечательна. Вы на приборы добавляли глянцевый лак? Вчера на свою добавил красного цвета. Теперь выглядит так:
Покрасил внутренние поверхности.
Извиняюсь за повторы. Снимал при разном освещении. Я угадал с цветом? Крашу акрилом Tamiya. Цвет подбирал сам.
С уважением.
Да. Покрасил тёмно серой краской, потом в некоторые шкалы добавил красного, им же окрасил тумблеры-переключатели, сухой кистью белой краской выделил ободки и шкалы и капнул глянцевого лака (Футуру, кажется). В финале сделал лёгкую смывку. И думаю, приборка из имеющегося интерьерного набора СМК уже не понадобится. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Отлично выглядит! Теперь можно (и нужно!) прокапать приборы глянцем.
Спасибо! Сначала добавлю немного желтого (Был на стрелках прибора справа), а затем лак и готово к установке.
Давно не обновлял ветку. За это время собрал и оттонировал двигатели и радиаторы. Покрасил винты.
Коки и лопасти не темноваты?
Да, действительно, Вячеслав, коки и винты темные.
Перекрасил и переснял.
Дневной свет:
Дневной + лампа:
Посмотрите, может сделать так как на Райдене:
там еще светлее.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Очень давно не обновлял ветку.
Наконец закончил кабину. Задул лаком, оттонировал. Окрасил боковые пульты, ручку управления самолетом, кресла экипажа. Окрасил магазины пулеметов, пушку. Сделал ремни. Все собрал.
Вот фото отчет:
Теперь можно приступать к сборке фюзеляжа.
За текущее время собрал фюзеляж и закрыл фонарь масками.
При сборке фюзеляжа выяснил, что бак в кабине приклеил не правильно.
Нужно было повернуть наоборот.
Фюзеляж собирается из шести деталей, не считая прозрачных.
Чувствовал - будет подвох. И он не сошелся!
Шпаклевка, шкурка, восстановление расшивки, клепки - повторять до готовности.
Затем приклеил фонарь и замаскировал его. Маскирую до приклейки крыльев. Мне так удобнее.
Готовый результат:
С уважением.
Один плечевой ремень лишний (правый по НП).
Спасибо за подсказку. Сейчас правый сниму. Я долго искал фотографию или схему ремней, в итоге повелся на декаль Ki-46 от Tamiya.
Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд:
Правый ремень снял.
Приклеил крылья. Сохнут.
Продолжаю стройку. Прошпаклевал щели между крыльями и фюзеляжем. Нижний стык не прямой. Он огибает кучу трубок и отверстий. Замучился пока зачистил шпаклевку и восстанавливал расшивку. Трубки очень мешали. Мотогондолы и стабилизаторы встали очень хорошо. Вот несколько фотографий результата на сегодня.
Доброго времени суток! Загрунтовал модель и мелочевку. По вылазили косяки. Это было ожидаемо, а по сему не страшно. Шпаклевка и грунтовка в помощь. Когда результат устроил, еще раз восстановление расшивки, зачистка и полировка. Так, без фанатизма. Smile
Прешейдинг.
